Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 388Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 388
Alt 30.08.2010, 19:40
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Clemens,
ich glaube du kannst es nicht abwarten bis die Rumpfpläne da sind.
Ich würde die Fensterrahmen zuletzt anbringen, Du wolltest doch den Aufbau schwarz streichen und dann Furnierstreifen mit Schattenfuge darüber. Danach kannst du die Fensterrahmen leicht auf das Furnier aufsetzen, schön mit 45° Gehrung.
Habe gerade bei UPS gesehen, dass die Pläne erst am Donnerstag ankommen. Also habe ich noch genug Zeit um die Rahmen vorzufertigen.
Das mit den 45° habe ich leider nicht verstanden. Meinst Du, dass ich die Rahmen aus den schönen Mahagoni-Leisten fertigen soll und diese über den 45°-Schnitt verbinden? Ich denke schon, dass mir das gefallen könnte, allerdings hätte ich dann innen keine Rundung. Höchstens außen.
Wieviel Strom willst Du eigentlich über diese Stecker ziehen?
Eigentlich nicht so viel. Denke ich halt. Bisher sind nur LED-Beleuchtungen vorgesehen und evtl. der Ladestrom für die Akkus.
Hallo Clemnts, ich muss mich auch mal wieder zu Wort melden (man war das ein Streß)...
Ich muss Dir zu Deinem Projekt echt mein grössten Respekt aussprechen, das ist einfach der Hammer was Du da so aus den Ärmel schüttelst...
Ich ziehe alle Hüte vor Dir (würde ich welche besitzen)
Mach weiter so, Deine Trööööt ist wirklich sehr Interessant (auch wenn ich Dir manchmal nicht ganz abnehme das dies Dein erstes Projekt ist)
Daumen hoch
Vielen Dank für das Lob! Das kann ich aber auch gerne zurück geben. Lese gerne in Deinem Tröt mit und es sieht alles sehr, sehr sauber aus!! Jetzt kommst Du auch in eine Phase, die später für mich interessant sein wird - also bitte viiiieeeele Fotos.
Bis jetzt ist das ganze ja nicht so kompliziert (das ist auch der Grund, weshalb ich mir für den Anfang diese einfache Form ausgesucht habe). Es ist "nur" eine viereckige Kiste mit einer schiefen Ebene. Interessant wird es beim Rumpf, wenn plötzlich Biegungen, Wölbungen, etc. da sind. Da reicht dann ein Strich mit dem Lineal plötzlich nicht mehr aus.
Ein paar Fragen hätte ich an Euch bzgl. meines gestrigen Einkaufs. Die 2 Verkäufer waren echte Eierbären und ABSOLUT inkompetent - das habe ich sogar als Laie erkannt, daher wäre es nett, wenn Ihr was dazu sagen könntet.
Bei den Kabeln steht auf der Verpackung, dass sie 20 Gauge sind. Das dürften ~0,8 mm sein und damit ~0,5 mm².
Hits:	74
Größe:	45,2 KB
Ist das für den Anwendungsfall dick genug?
Oder ist es zu dick, um sie in diese kleinen Röhrchen beim Stecker zu schieben?
Hits:	74
Größe:	28,9 KB
Reichen 3 Farben?
Beim den Schrumpfschläuchen hat der Verkäufer gemeint, dass sie nicht zum Kabel passen, weil sie 15,2 cm lang sind. Das war das Ende der Konversation.
Hits:	79
Größe:	37,7 KB
Folgende Durchmesser sollten drinnen sein
Hits:	77
Größe:	34,0 KB
Der kleinste scheint zu klein, der nächst größere zu groß. Um wie viel schrumpft so ein Schlauch?
Hier ist die Verpackung von den Schaltern mit dem Ergebnis einer geistigen (Un-)Meisterleistung (manchmal frage ich mich, wie deppert ich sein kann) als warnendes Beispiel
Hits:	77
Größe:	19,5 KB
Damit sollte es keine Probleme geben, oder?
Noch kann ich die Kabel und Schrumpfschläuche zurück bringen.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 30.08.2010, 19:54
icheben82
Na Danke für das Lob Versuche mir auch Mühe zu geben... Und keine Angst, Fotos kommen noch und nöcher... Mir Paddel ist nur eben aufgefallen das ich garkein Epoxy mehr habe bzw. kein gutes mehr... Ätz... Also morgen erst nochmal los... Werde dann aber berichten...
  #278
Alt 30.08.2010, 19:55
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Moin moin!
Erste Frage: welche Spannung willste verwenden?
6V,9V,12V?
Danach richtet sich dein Kabel.
Aber ich denke , das was du gekauft hast müsste reichen.
Die zweitkleinste Schrumpfschlauchgröße müßte i.O. sein, der wird bist zu fast die Hälfte kleiner.
  #279
Alt 30.08.2010, 20:01
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Moin Clemens,
Schrumpfschlauch hat normalerweise eine Schrumpfrate von 2:1.
Der angegebene Durchmesser bezieht sich auf den ungeschrumpften Schlauch.
Mit dem Kabel kann ich dir nicht wirklich helfen. Probiers doch einfach aus!
Selbst wenn es nicht passt, kannst du es für alles mögliche andere verwenden.
Liebe Grüße
Jan
  #280
Alt 30.08.2010, 20:02
Boot: 12' Jon Boat
Moin moin!
6V,9V,12V?
Tja, jemandem der ein Boot mit dem Aufbau beginnt, darfst Du solche Fragen nicht stellen. Ganz ehrlich: ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das Boot wirklich starke LEDs haben soll, weil ich auch in der Dämmerung, auf eine Distanz von 80 m, sehen will wie es steht, wohin es fährt, und der Motor sollte eine Power-Sau statt einer Speed-Sau sein. Daher dachte ich an 2 Akkus für den Antrieb.
Clemens
Alt 30.08.2010, 20:04
icheben82
Wat laufen da denn für Deppen rum?? Weil die Schrumpfschläuche zu lang sind passen die nicht zu den Kabeln??? oh man...
Ja, wieviel schrumpft so ein schrumpfschlauch??
solange bis er nicht mehr schrumpft...
Ich denke einfach mal an einem kleinen Reststück ausprobieren... Und zu Deinen Kabeln, die sollten eigentlich passen, wenn nicht dann benutz doch kleine Stahlstifte und löte die kabel da drann...
  #282
Alt 30.08.2010, 20:07
icheben82
Würde so auf 12V gehen, da hast du noch genug Reserven für Deine LEDs und sonstige Anbauspielerein...
  #283
Alt 30.08.2010, 20:10
Zweite Frage: Welche Akkus willste verwenden?
Dritte Frage: Im Febr. ist die Yacht fertig?
  #284
Alt 30.08.2010, 20:11
icheben82
zu frage 3: So wie der Kerl reinhaut ist das ganze dingen schon ende nächsten Monats fertig...
  #285
Alt 30.08.2010, 20:14
Laß mal erst die Pläne kommen!
  #286
Alt 30.08.2010, 20:15
Boot: Polaris Alpha
Für ne "Powersau" würde ich Bleiakkus empfehlen. Tragfähigkeit hast du ja genug!
Bei den Jungs von Radio Shack ist wohl auch der Gartenschlauch zu lang für das Wasser?
Schau mal, ob es bei euch die ultrahellen Led´s gibt. Damit leuchtest du ein Manatee blind! Die gibt es auch fertig in Reflektorfassung.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GRO...7ac4d91a06fbfd
Man beachte die Information:
Achtung! Nicht direkt in den Strahl blicken! Gefahr von Netzhautverbrennung!
Liebe Grüße
Jan
  #287
Alt 30.08.2010, 20:16
icheben82
Na da bin ich auch mal drauf gespannt... Und nachher ist der Aufbau viel zu groß...
Nein, scherz... Bin echt mal gespannt wie das dingen fertig ausschaut...
  #288
Alt 30.08.2010, 20:18
icheben82
Jan
Er und seine Manatees Doch drauf Hängen geblieben???
Alt 30.08.2010, 20:47
Boot: 12' Jon Boat
Nein, nein, das Boot soll allerspätestens bis Ende Dezember fertig sein - dann kann Henry mir neidvoll beim fahren zuschauen.
Wenn ich spätestens zu diesem Zeitpunkt http://www.glen-l.com/designs/special/dsn-mod1.html (siehe "Wiring together") sehe, dass der Aufbau zu groß ist, gehe ich in den Copyshop, lass die Pläne um 50% vergrößern und hole mir eine neue Sperrholzplatte.
Die LED dürfte echt ein Hammer sein. Was mir aber Sorgen bereitet ist folgender Teil der Spezifikation: Betriebsspannung 1,85 ... 2,5 V
Falls Ihr der Meinung seit, dass ich die Kabel für sonstwas im Boot verwenden kann, reiße ich die Verpackung jetzt auf, schaue ob die Kabel ins Loch passen und schrumpfe mal ein bisschen.
Clemens
Alt 30.08.2010, 20:52
Mach mal lieber ein paar Löttests das gibt Spaß!
Klemm den Stecker in deine dritte Hand und los gehts!
Der Schrumpfschlauch wird schon passen!
  #291
Alt 30.08.2010, 20:57
Boot: Polaris Alpha
Du bist echt krass drauf!
Für die LED`s brauchst du dann einen Vorwiderstand:
http://www.elektronik-kompendium.de/...au/1109111.htm
  #292
Alt 30.08.2010, 21:01
icheben82
Normalerweise sollten die kabel ok sein...
Zu den LED, da musst Du dann Wiederstände mit zwischen Löten so das Du von Deinen 12V auf z.b. 3V kommst... Oder wenn Du mehrere LED hast kannst Du diese in Reihe schalten...
siehe hier
oder hier
  #293
Alt 30.08.2010, 21:24
Moin Clemens,
da kommt man um 20.00 Uhr von der Arbeit und dieser Trööt ist schon wieder gewaltig gewachsen.
Ich hoffe die Wunde hinterlässt keine Narbe.
Zu den Kabeln:
  • Zum Betrieb von LED's reichen die allemal. Verlöten lässt sich das wie folgt:
  • Kabel verzinnen
  • Buchse im Sub-D verzinnen
  • Buchse mit Lötkolben anheizen, bis Zinn flüssig wird
  • das verzinnte Kabel in die Buchse stecken
  • Lötkolben weg nehmen und Lötstelle abkühlen lassen
  • Schrumpfschlauch drüber
  • FERTIG
Den SUB-D Stecker kannst du in die helfende Hand klemmen, mit beiden Krokoklemmen. Dann hast du eine Hand für's Kabel und eine Hand für den Lötkolben frei.
  #294
Alt 30.08.2010, 21:26
Boot: 12' Jon Boat
Ok, Kabel passt (leider ist - anders als erwartet - aber kein Loch drinnen, sondern nur dieses "Fähnchen" (?) )
Hits:	68
Größe:	33,8 KB
Schlauch schrumpft
Hits:	68
Größe:	18,6 KB
Den Lötkolben finde ich gerade nicht - warte auf einen Rückruf meiner Holden. Ich werde aber einmal die helfende Hand auspacken und einen Stecker abmontieren.
Clemens
  #295
Alt 30.08.2010, 21:29
Hi Clemens,
du kannst die Kabel natürlich auch dirket anlöten ohne die Stecker wieder auszubauen.
Und nach jedem Löten die Lötspitze vom Zunder befreien, mit einem feuchten Schwamm oder feuchtem Küchenpapier.
  #296
Alt 30.08.2010, 21:30
Boot: Polaris Alpha
Du kannst auch den Stecker in die eine Klammer und den Draht in die andere Klammer klemmen und das Ganze dann ausrichten. Dann hast du beide Hände zum Löten!
Mit der "Fahne" funktioniert das genauso wie Ralf es beschrieben hatte, nur dass du nichts "reinsteckst", sondern nur auflegst.
Tipp vom Fachmann: Wenn ein Lötkolben runterfällt und man im Reflex danach greift, dann riechen die Finger nach Grillfleisch!
  #297
Alt 30.08.2010, 21:37
icheben82
Besser noch am Auspuffkrümmer hatte ich gestern... ist auch schön, sofort angebrannt und meine Haut kokelte am Krümmer weiter...
  #298
Alt 30.08.2010, 21:39
icheben82
Sagt mal, was habt Ihr eigentlich mit Florian gemacht???
Alt 30.08.2010, 21:42
Moin Hendrik,
der schämt sich. Oder schnibbelt noch an seinem Entwurf, der vor Tagen fertig sein sollte.
  #300
Alt 30.08.2010, 21:43
icheben82
Moin Ralf, wieso das ?? was habt Ihr gemacht?? war ich so lange nicht hier?? kann doch garnicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
