Alt 10.08.2010, 08:29
Benutzerbild von derGlaser
derGlaser derGlaser ist offline
Boot: Sea Say 200 OV
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Umschaltbare auspuffanlage...kosten?
Hallo ihr lieben!
Brauch mal so ein kosten Feld von bis was eine umschaltbare Anlage kosten würde. Denke das die Corsa sehr gut ist. Mein Vater spielt nun auch mit den Gedanken sich eine einbauen zu lassen...für das Geweih zum umschalten soll iwas zwischen 1200-1600€ kosten.geht das genauer? Und was da noch zu kommt?
Vielen dank schonmal im vorraus!
MfG casi
Alt 10.08.2010, 08:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist die Anlage z.Zt. nur offen? Fehlt das Geweih?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.08.2010, 09:14
Momentan ist alles original.dh abgase gehen Unterwasser.es muss eine zum umschalten werden. Es muss also Boch durch die Bordwand gebohrt werden und so.
Alt 10.08.2010, 09:16
Dann liegst du mit den oben genannten Preisen richtig.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.08.2010, 11:34
Auch komplett mit den Rohren die nach außen gehen mit den Gummi klappen?
Alt 10.08.2010, 11:38
Ja aber plus einbau.
Und wenn es nicht ninten raus kann, wird es noch teurer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.08.2010, 11:50
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Standard Brauche auch eine Umschaltbare
Hallo Cyrus,
in der ersten Saison mit der Sea Ray und knapp 500 km in den letzten drei Wochen will Petra unbedingt eine umschaltbare Anlage haben.
Wir haben die alten 7,4 Ltr. Mercruiser drin. Alles original. Es geht pro Motor 1 dicker Schlauch über der Wasserlinie nach draussen.
Kannst Du bitte eine Empfehlung geben und einen Richtpreis für die benötigten Teile nennen?
Gerne auch per PN oder Mail.
Zusatzinfo: Bei uns geht es darum den Lärm in Häfen oder den Schleusen zu reduzieren. Manchmal liegen kleine Sloepen neben uns in der Schleuse. Ich mach schon immer schnell die Motoren aus. Wenn ich dann aber wieder anlasse, springen die Sloepenfahrer fast vom Sitz.
Danke!!
Hits:	364
Größe:	59,8 KB
Gruss, Peter
Geändert von Web-Runner (30.08.2010 um 11:55 Uhr) Grund: Zusatzinfo
Alt 30.08.2010, 12:21
Emotion Emotion ist offline
29.253 Danke in 11.707 Beiträgen
Hallo Peter,
bau dir einfach je einen großen Wassersammler ein, dann ist Ruhe!
Alt 30.08.2010, 12:54
Boot: Broom 39
Hallo Hendrik,
Danke für den Tip. Werde ich als gute Option sicher mit in Betracht ziehen. Wahrscheinlich meinst Du damit ein topfähnliches Gebilde. Der Auspuff vom Generator hat so ein Teil, ist recht leise wenn er läuft.
Gibt es einen Trööt dazu - hab auf die Schnelle nichts gefunden?
Gruss, Peter
Geändert von Web-Runner (30.08.2010 um 12:55 Uhr) Grund: Korektur
Alt 30.08.2010, 13:33
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Moin Peter
Ich glaube auf dem Bild zu sehen das der Mufflertopf der Abgassanlage BB fehlt. Die Töpfe sind bestimmt schwer zu beschaffen (Sea Ray Deutschland mal fragen?) Sind riesige Dinger, nehmen auch viel Platz weg die Tretmülleimer.
Im Zubehöhr gibt es ein Einbaudämpfer, ob es dadurch besser wird?
http://www.knbsupply.com/insisy.html
Alt 30.08.2010, 13:40
Boot: Broom 39
bin für jeden Tipp dankbar. Hab mir schon gedacht das Wassersammler ziemlich groß sein müssen. Bei Vollgas hauen die BigBlocks ordentlich viel Volumen raus. Kann mir gar nicht vorstellen wie das gehen soll, ohne den Wassersammler leer zu blasen, wenn er es den aushält.
Bin auch unsicher was den Gegendruck angeht. Angeblich brauchen die Motoren für Vollgaslast freies "Ausatmen". Deshalb wurde das auch so ab Werk gebaut.
Weitere Meinungen??
Gruss, Peter
Alt 30.08.2010, 13:41
hab noch ein Bild vom Originalteil gefunden, der Ausgang oben ist bei uns dann dicht
Geändert von oggy (11.11.2013 um 08:57 Uhr)
Alt 30.08.2010, 13:45
Boot: Broom 39
Hallo Peter,
der ist aber winzig und besten Falles vom Generator würde ich sagen.
Gruss, Peter
Alt 30.08.2010, 14:01
Ja ist nicht der den wir haben, hab nur kein Bild auf die schnelle gefunden.
Unser ist ca. 60 hoch und 30cm im Durchmesser.
Vielleicht kann der US Laden weiterhelfen.
http://www.fpmarine.com/SeaRay.htm
Ein wenig Rückstau sollte ein Motor haben, eigendlich ist das was Du jetzt durch die Vordämpfung der Seriekrümmer und Verrohrung hast optimal. Nur macht es halt keine Freunde.
Alt 30.08.2010, 14:26
Hab noch was gefunden
http://www.centekindustries.com/wet-...t-systems.html
Alt 01.09.2010, 21:58
Boot: Broom 39
Standard #7
@Cyrus - bitte noch um Antwort. Danke
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
