Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 388Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 388
Alt 29.08.2010, 17:52
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Jan -- bei Dir wird das schon! Freue mich schon auf den Bericht. Spätestens bei den Rundungen beim Rumpf und beim Oberlächenfinish komme ins Straucheln. In dem Fall war ich wirklich froh, dass die Türe nicht schief im Aufbau sitzt.
Tommy -- ich hoffe, Du lässt uns bei Deinen zahlreichen Projekten teilhaben!
Jetzt zu meinen ersten Fragen :
Denke es ist eine gute Idee die Türe etwas zu kürzen. Im Moment sieht sie aus wie von einem Wandschrank. Wie viel würdet Ihr kürzen?:
Hits:	101
Größe:	30,9 KB
Hits:	105
Größe:	26,9 KB
Ich dachte mir 20 mm unten und 5 bis 10 mm oben (im Moment ist sie ober bündig mit den Fensterkanten)? Sie darf alles werden aber nicht zu kurz.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #252
Alt 29.08.2010, 17:56
Tommy633 Tommy633 ist offline
Boot: Wildwasser Kanu
70 Danke in 58 Beiträgen
Werde ich versuchen
Ach zu Tür Kürze die lieber ein Stück die reicht ja bis zum Deck
mfg Tommy
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912
Suche Kajütboot für meinen Vater
Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363
Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968
  #253
Alt 29.08.2010, 18:01
Ich bin einfach nur platt.
Du schreibst in deinem 1. Beitrag, du wärest absolut ahnungslos.
Stimmt!
Wir waren ahnungslos, dass da ein verkappter Profi seine Künste in Holzbe- und Verarbeitung präsentiert. Und dass in einem Tempo, da kann man nur staunen. Ganz zu schweigen von der Qualität.
Saubere Ausschnitte nächträglich in einen von 5 Seiten geschlossenen Aufbau anzubringen ist nicht einfach.
Ich bin jetzt schon auf den Rumpf gespannt. Kann ja nicht lange dauern.
Lass die Türoberkante bis zur Fensteroberkante. Unten 15 - 20 mm kürzen.
  #254
Alt 29.08.2010, 18:15
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Ich glaube, harmonisch würde es aussehen, wenn die Tür an der Unterkante mit dem Absatz im Vorbau abschliesst und oben mit der Fensterkante...
  #255
Alt 29.08.2010, 18:20
Boot: 12' Jon Boat
Ok, Türe wird unten vorerst um 15 mm gekürzt => Foto => hier einstellen => ggf. nochmal um 5 mm kürzen!
Zu den Steckern: ich habe mir überlegt, dass ich die gerne jetzt einbauen würde, wo der Süllrand noch lose und handlich ist. Am liebsten würde ich 2 von den kleinen nehmen (einen als Reserve) und hinten links und recht in der Nähe des Kontrollzentrums plazieren, in der Hoffnung, dass sie auch den Aufbau sichern. Sind das so ganz normale Stecker, wie man sie von den Computern kennt? Bekommt man die in einem normal Computer-/Elektroladen oder Großmarkt? Müssen die Kabel dann angelötet werden? Das Zeug zum löten hätte ich hier aber wenig bis keine Erfahrung ...
Clemens
  #256
Alt 29.08.2010, 18:26
Boot: 12' Jon Boat
Ok, 15, 20, 50 mm, jeweils mit Fotos.
Clemens
  #257
Ich glaube nicht, dass du nicht löten kannst.
Die Stecker bekommst du im Elektronikmarkt.
Zum Thema Löten:
Kabel (keinen Klingeldraht) abisolieren, verzinnen
Pin am Stecker verzinnen
Kabel an den Pin, Lötkolben dran halten, wenn das Zinn weich wird noch etwas Lötzinn zugeben. Warten bis das Zinn verläuft, dann Lötkolben weg - und nicht wackeln (kalte Lötstelle). Anschliessend Schrumpfschlauch über die Lötstelle schrumpfen (vorm Verlöten auf das Kabel schieben).
  #258
Alt 29.08.2010, 18:28
Boot: Polaris Alpha
die Kabel musst du eh an die Schalter löten. Mit Spucke hält das immer so schwer!
Theoretisch kannst du auch einen fertig konfektionierten Stecker mit Kabeln dran nehmen und dann nur die entsprechenden Kabel an die Schalter und Buchsen löten.
Persönlich würde ich aber auch die Kabel schon selber auswählen und anlöten. Die Stecker sind ja eigentlich nur zum Übertragen von Signalen gedacht.
Liebe Grüße
Jan
  #259
Alt 29.08.2010, 18:29
Boot: Polaris Alpha
Aber nicht zu nah an die Lötstelle rutschen lassen! Sonst schrumpfen die schon vorher.
  #260
Alt 29.08.2010, 18:40
Boot: 12' Jon Boat
Naja, habe gehofft, dass es kleine Stecker gibt, die ich aufs Kabel klemmen kann und dann einfach anstecken. Löten und so ein kleiner Stecker - das kann was werden.
Clemens
Alt 29.08.2010, 18:44
Boot: Polaris Alpha
Kauf dir so eine "dritte Hand" mit Lupe. Damit ist das Löten sehr einfach.
http://www.kauflux.de/?id=FROOGLE&_artnr=14208290
Stecker und Kabel sind fixiert und du musst dich nur noch um das reine Löten kümmern.
Liebe Grüße
Jan
  #262
Alt 29.08.2010, 18:59
Boot: 12' Jon Boat
Ok, 3. Hand und Stecker (und evtl. Kabel) stehen für heute am Einkaufszettel.
Eine letzte Frage hätte ich noch, bevor ich das besorge:
Wie ich schon am Pappmodell angedeutet habe, hätte ich gerne so einen schönen Rahmen um die Fenster, wie sie auch Ralf hat
Hits:	133
Größe:	33,2 KB
Den Aufbau würde ich mattschwarz lackieren und dann Streifen aus Mahagonifurnier in einem Abstand von 1 bis 2 mm der Höhe nach aufkleben, damit das so aussieht wie hier der Zaun am Oberdeck (wie hast Du den gemacht, Ralf? )
Hits:	137
Größe:	59,4 KB
Auf den Fensterrahmen würde ich die Furnier im Ganzen aufkleben und dann mit einem Cutter die Öffnungen ausschneiden. Sollte ich die Rahmen jetzt schon aufkleben oder erst wenn die Streifen am Aufbau sind? Schneiden und anpassen könnte ich sie jetzt schon.
Ralf -- Deine Modelle sind echt ein Hammer und ein großes Vorbild für mich. Sowas habe ich bisher nur in Museen gesehen. Meine Hochachtung! Wie hast Du eigentlich das Deck so schön hinbekommen? Das sieht aus wie ein majestätischer Parkettboden im Schloss Schönbrunn.
Clemens
  #263
Alt 29.08.2010, 19:14
Anhang 229435
Anhang 229434
Clemens,
ich glaube du kannst es nicht abwarten bis die Rumpfpläne da sind.
Ich würde die Fensterrahmen zuletzt anbringen, Du wolltest doch den Aufbau schwarz streichen und dann Furnierstreifen mit Schattenfuge darüber. Danach kannst du die Fensterrahmen leicht auf das Furnier aufsetzen, schön mit 45° Gehrung.
Zum Deck der Imara, dass ist der Nachteil eines Fotos. Man lässt sich täuschen. Es ist wie gesagt ein Bausatz gewesen, unnd das Deck war bedruckt, sprich die Fugen sind einfache schwarze Linien.
Die Brücke ist tatsächlich beplankt mit 0,5 mm Furnierleisten. 1. Leiste angeklebt, ein Furnierstreifen mit der Längsseite angelegt und die 2. Leiste angeklebt usw.
Das Holzdeck der Atlantis ist echt, dass war Arbeit. Die Beplankung muss der Rumpfkontur folgen, ohne Schattenfuge. Mit Sekundenkleber fixiert, gebogen, Sekundenkleber, gebogen usw. Ich hatte mehr Sekundenkleber auf den Fingern als auf dem Deck.
Hits:	132
Größe:	33,7 KB
Wenn du das Deck richtig beplanken willst, hier mal ein Link: http://christian_rex.schiffsmodellwe...dbornholm.html
  #264
Alt 29.08.2010, 19:28
Boot: 12' Jon Boat
Clemens,
Anhang 229437
Stimmt, die Pläne könnten schon da sein! Auf der anderen Seite ist es gut, dass ich jetzt in aller Ruhe die Vorarbeiten am Aufbau machen kann. Wenn es mit dem Rumpf losgeht, wird es dann sicher 10.000 andere Sachen geben an die ich denke muss.
Du musst wirklich eine ruhige Hand und jede Menge Geduld und Ausdauer haben. Ich werde mein bestes tun, Euch nicht zu enttäuschen!
Ich werde jetzt die Sachen besorgen gehen. Falls es zu spät wird, sobald ich mich wieder melde, möchte ich mich jetzt schon herzlichst bei Euch für die tolle Hilfe bedanken und Euch eine Gute Nacht wünschen!
Clemens
  #265
Alt 29.08.2010, 19:41
Boot: Polaris Alpha
Zeitverschiebung ist schon lustig.....
Deine Modellbauseiten sind der Hammer...da liest man in Minuten, wie jemand über Monate ein wahres Schmuckstück baut...und das so beschreibt, als macht er das mal so eben nebenbei.
Habe mal gelesen, dass im Flugmodellbau Nieten auch mit Klebstofftröpfchen aus einer Spritze mit sehr feiner Kanüle aufgesetzt werden.
Liebe Grüße
Jan
  #266
Alt 30.08.2010, 05:40
Boot: 12' Jon Boat
Guten Morgen Leute,
hoffe, Ihr habt fein geruht und ein wunderbarer Tag erwartet Euch.
Ich hatte heute einen äußerst chaotischen Nachmittag. Die Stecker habe ich im 2. Geschäft bekommen. Dort habe ich auch versucht den Rest zu bekommen, bin mir aber nicht sicher, ob ich das Zeug wieder zurück bringe (mehr, und ein paar Fragen an Euch morgen).
Eines weiß ich aber sicher: die Stecker sind so winzig, Ihr Schlawiner - es ist mir echt ein Rätsel wie ich da 9 (!) Drähte ran bekommen soll. Ich kannte die immer nur mit einem schönen "Griff" und einem Kabel raus.
Probehalber habe einmal diese absolut coolen Schalter montiert. Die passen perfekt und kommen natürlich, wie auch die Stecker, wieder raus, wenn alles lackiert wird.
Hits:	115
Größe:	19,0 KB
Die Türe ist jetzt um 15 mm gekürzt
Hits:	113
Größe:	17,7 KB
Bei den Befestigungs-Leisten für die Stecker habe ich mich um 3 mm vermessen Das Kontrollzentrum ist mit dieser Leiste kollidiert! Man sieht meinen Lösungsweg an der linken, oberen Leiste
Hits:	116
Größe:	39,6 KB
Das ganze einzukleben war wirklich nicht leicht. Jetzt sieht es aus wie eine Leistchenorgie. Ich habe auch beschlossen, dass die Befestigung der Rückwand durch das 3 mm Sperrholz nicht zufriedenstellend ist
Hits:	116
Größe:	20,1 KB
Sollte ich den Süllrand morgen wieder hinaus bekommen, werde ich mit Schleifpapier und einer Feile versuchen, dass diese Konstruktion sehr professionell und gewollt aussieht
Hits:	116
Größe:	30,6 KB
Clemens
  #267
Alt 30.08.2010, 06:31
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Clemens, das mit dem löten ist garnicht so schwer wenn du etwas Feinmotorig hast!
  #268
Alt 30.08.2010, 06:42
Boot: 12' Jon Boat
Habe ich aber nicht!
Habe hier jetzt so helfende Hände
Hits:	114
Größe:	43,9 KB
für 15 Flocken. Und es fehlt die 3. Hand - für den Lötkolben. Eines weiß ich ganz sicher: dieser Stecker wird die Herausforderung meines Lebens.
Clemens
Alt 30.08.2010, 06:47
Laß mal, ich muß beruflich auch ab und zu löten und bei so kleinen Leiterplatten bin ich manchmal auch am verzweifeln!
Und ich hab keine riesen Pranken!
Und denk dran der Lötkolben ist heiß!!!
Aber das steht ja bei einem amerk. Lötkolben sicher drauf!
  #270
Alt 30.08.2010, 07:01
Boot: 12' Jon Boat
Hab ich noch garnicht nachgeschaut.
Auf jeden Fall habe ich mir heute erstmalig mit der japanischen Wundersäge in die Finger geschnitten. Aber nicht beim sägen von Holz (das geht ganz wunderbar, schaffe schon bis zu 40 mm pro Zug, ganz gerade und präzise), sondern beim unsachgemäßen "aufsägen" einer kleinen Plastiktüte mit den Schaltern. Präziser Schnitt, keine Schmerzen aber geblutet wie die Sau. Da war kein Warnhinweis!
Clemens
  #271
Alt 30.08.2010, 07:10
Du sollst doch nicht amputieren!
So und nun gute Nacht nach Florida!
  #272
Alt 30.08.2010, 07:29
Boot: 12' Jon Boat
Ich tue mein Bestes - und werde nur noch Scheren dafür verwenden.
Bevor es ins Bett geht, wollte ich es wissen. Bringe ich diese Konstruktion jemals wieder auseinander? Und wieder zusammen? Jaa - funktioniert. Morgen werde ich ein bisschen an der Optik arbeiten und einen weißen Leim besorgen.
Hits:	107
Größe:	38,6 KB
Clemens
  #273
Alt 30.08.2010, 07:45
Wieviel Strom willst Du eigentlich über diese Stecker ziehen?
  #274
Alt 30.08.2010, 11:38
icheben82
Hallo Clemnts, ich muss mich auch mal wieder zu Wort melden (man war das ein Streß)...
Ich muss Dir zu Deinem Projekt echt mein grössten Respekt aussprechen, das ist einfach der Hammer was Du da so aus den Ärmel schüttelst...
Ich ziehe alle Hüte vor Dir (würde ich welche besitzen)
Mach weiter so, Deine Trööööt ist wirklich sehr Interessant (auch wenn ich Dir manchmal nicht ganz abnehme das dies Dein erstes Projekt ist)
Daumen hoch
  #275
Alt 30.08.2010, 15:55
Boot: Polaris Alpha
Es ist immer wieder ein Freude in den Trööt zu schauen!
Und das mit dem Löten kriegst du auch noch hin.
Und das mit der Säge: Du wirst diese Narbe noch stolz deinen Enkeln zeigen!
Liebe Grüße
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
