Alt 29.08.2010, 18:35
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Standard Wenn es unterm Z plötzlich flach wird . . .
Puh, vor drei Wochen bin ich über eine Sandbank gefahren. Es wurde ganz plötzlich da flach, wo es eigentlich noch tief sein sollte. Ich habe mich dann entschlossen, in Gleitfahrt zu bleiben (also die Geschwindigkeit nciht zu verändern) und den Z runtergetrimmt, damit ich hinten mehr Auftrieb bekomme. Es ist gut gegangen und ich habe noch nichteinmal Sand aufgewirbelt. Allerdings habe ich locker 20 - 30 Stellen "überflogen", wo offenbar Andere mit dem Propeller den Sand gepflügt haben - sah aus wie Kondensstreifen auf dem Grund.
Mit meinem ersten Böötchen bin ich tatsächlich mal auf eine Sandbank gefahren. Ich dachte, warum zieht das Boot nicht meher so gut und beim Blick nach hinten sah ich die Schlammfontaine. Da habe ich einfach den Notaus betätigt. Der Motor (damals noch ein 35 PS Mercury) kam dann natürlich durch den Wasserdruck sofort hoch und als ich aus der Gleitfahrt kam setzte der Rumpf auf und kippte leicht zur Seite. Das Wasser bedeckte gerade unsere Knöchel.
Passiert ist damals nix nur der Propeller hatte keine Farbe mehr und das polierte Alu gänzte in der Sonne.
Gibt es da Ratschläge, was am Besten zu tun ist, wenn man unvermittelt ins Flachwasser gerät? Wer hatte die Situation schon mal und was habt Ihr gemacht?
Alt 29.08.2010, 19:07
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Ist schon schlecht, wenn man von Flachwasser oder einer Sandbank "überrascht" wird.
Aber wenn, dann ist man mit einem AB ohne Trimm und Tilt am besten bedient- der klappt dann einfach hoch.
Teilweise verabschiedet sich der Propsplint- oft verstopfen aber auch die Öffnungen für die Kühlwasserversorgung, also kontrollieren!
Am besten ist es jedoch, den Törn sorgfältig zu planen, anstatt Blauäugig drauflos zu fahren. Studium der Gewässerkarten (die aktuell sein sollten) gehört für mich dazu- Ich bin meist in Norwegen mit Mietbooten unterwegs, deren AB- Unterteile und Props oft angefressen sind.
In Norwegen sind die Untiefen halt zu 95% aus schierem Fels!!!
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 29.08.2010, 19:14
Naja, dafür wandern die Felsen auch weniger . . .
Alt 29.08.2010, 19:15
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Sofort Gang rausnehmen und hoffen, daß es nicht kracht.
Mehr kann man wohl nicht tun.
Auf keinen Fall "Augen zu und durch"!
Gruß Lars
Alt 29.08.2010, 19:17
Benutzerbild von PderSkipper
Wie wäre es denn mal mit einer Seekarte
Alt 29.08.2010, 19:19
Neee- Manatees gibts in Norwegen nicht
Alt 29.08.2010, 19:23
Welcher Sportbootfahrer hat denn Seekarten an Bord?
Gruß Lars
Alt 29.08.2010, 19:25
Ich, die Aktuellste war aber von 2008 - und so ne Sandbank kann schon mal wandern . . .
Alt 29.08.2010, 19:26
Ich.
Ohne das Gewässer zu kennen bügel ich nicht WOT durch die Gegend...
Alt 29.08.2010, 19:27
Wasserkiläufer wollen auch sehr gerne möglichst dicht unter Land abgesetzt werden.
Am besten so, daß sie auf der knöcheltiefen Sandbank aus dem Skier aussteigen können .
"no risk - no fun"
Gruß Lars
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Was willst du uns sagen?
Du kannst deinen Z innerhalb Fluxzeit trimmen.
Egal ob "Sandbank" oder....
Alt 29.08.2010, 19:31
Falls Du mich meinst...
Ich meine das das Boot die Kurve kurz vor der Sandbank (oder noch riskanter vor der vorgelagerten Muschelbank / Steinbank) die Kurve zum absetzen fährt.
Der Läufer saust über die Steinbank und landet auf der Sandbank.
(Idealerweise am Strand).
Dabei kann man schon mal einen Prop verlieren (hatte mich damals 300 DM gekostet...)
Gruß Lars
Alt 29.08.2010, 19:41
Dich nicht.
Meine Frage ist:
Wie kann ich meinen Z während Gleitfahrt innerhalb von Sekunden trimmen wenn ich ein Hindernis erkenne
Bei meinem dauert es min. 5 Sekunden ohne Reaktionszeit.
Da hat meine Finne schon eine schöne Spur in den Sand gefräst.
Alt 29.08.2010, 19:42
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
wo war das
oder lass mich raten
du hast von Malchow aus die "Innenbahn" genommen
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 29.08.2010, 19:58
Benutzerbild von Laurabis
Laurabis Laurabis ist offline
Boot: Maxum 1800 SR
76 Danke in 57 Beiträgen
Der Alpha one klappt doch bei Grundberührung, oder was Vergleichbaren,
automatisch hoch, oder ???.
Wenn man natürlich mit einem Felsen bekanntschaft macht, kannste den
Antrieb auch in die Tonne hauen.
Gruß Andrteas
Alt 29.08.2010, 20:00
wo war das
Nein, ich bin von der grünen UG5-Tonne auf die linken Wassergaragen (Nossentin) zugefahren. Die Sandbank geht aber jetzt wesentlich weiter ans Ufer ran. Besser man fährt jetzt auf die rote Tonne 4 zu und bleibt dann im Abstand von ca. 250 - 300 Meter vom Ufer entfernt. Oder den großen Bogen östlich der Sandbank nehmen.
Ich wollte die Ecke halt auch mal sehen und hatte mich vorher noch beim Hafenmeister erkundigt. Hat ja auch im Grunde geklappt, aber das geht nur, wenn der Hintern aus dem Wasser ist. Schätze das ist da max. 50 - 60 cm Tief.
Geändert von dieguzzidieputzi (29.08.2010 um 21:39 Uhr)
Alt 29.08.2010, 20:04
Traumtänzer
Ich wollte die Ecke halt auch mal sehen und hatte mich vorher noch beim Hafenmeiser erkundigt. Hat ja auch im Grunde geklappt, aber das geht nur, wenn der Hintern aus dem Wasser ist. Schätze das ist da max. 50 - 60 cm Tief.
Nossentin--dahin gibts nur einen Weg und den kennen nicht viele
hätteste mich mal gefragt
Alt 29.08.2010, 20:12
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
Ich auch, läuft auf nem PDA als Minikartenplotter..........
Alt 29.08.2010, 20:14
Gruß Andrteas
Nö, der geht kaputt.
Alt 29.08.2010, 20:16
Dann kann ich wohl nicht mehr verkaufen, da Du mir den Weg ja sonst nicht mehr zeigen kannst.
Alt 29.08.2010, 20:30
Boot: Maxum 1800 SR
Hallo Stefan
bist du dir da ganz sicher ???
Alt 29.08.2010, 20:38
Hallo Stefan
Nein, ich hab's nämlich noch nicht ausprobiert, aber ich denke die Fachleute hier geben dazu auch noch ein Statement ab.
Auf jedenfall habe ich am Gardasee mal eine Bayliner gesehen, da ist der definitiv nicht hochgeklappt und bot freien Blick auf die Zahnräder.
Alt 29.08.2010, 20:45
Preußenbengel
die Personen die dort unten "wohnen" erstmal nett grüßen
Alt 29.08.2010, 21:15
Benutzerbild von D!RK
D!RK D!RK ist offline
Boot: Coronet 24 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DO2XLT
47 Danke in 41 Beiträgen
Wie heisst den die Software, interessiert micht brennend
Dirk
Alt 31.08.2010, 21:32
Benutzerbild von Bär-Liner
Bär-Liner Bär-Liner ist offline
Boot: GFK
373 Danke in 207 Beiträgen
...dann wäre es ja vermitteltes Flachwasser und die Frage bezog sich auf unvermitteltes .
Gruß Ralf
Wir leben alle unter einem Sternenhimmel, haben aber nicht immer den gleichen Horizont .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
