Alt 29.08.2010, 12:35
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 Liter Einspritzer oder Vergaser?
Hallo liebe Motoren Techniker;
habe die Möglichkeit ein neues Boot zu kaufen aus Bj. 2002. Verbaut ist darin ein Mecruiser 5,7 Liter mit 250 HP. Nun meine Frage ist das ein Einspritzer oder ein Vergasermotor ?
Bei 250 PS glaube ich eher an Einspritzer
Bin total verunsichert, da ein Bekannter sagt, dass die meisten Motoren mit 2002 Bj Vergasermotoren seien ?
Vielen Dank für eine schnelle Antwort
Markus
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen.
ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!!
Alt 29.08.2010, 12:39
Benutzerbild von PderSkipper
Ich tippe auf einen EFI.
Motornummer wäre sicher hilfreich...
Alt 29.08.2010, 12:40
Boot: Formula 31 PC
Danke,
Motoren Nr. habe ich nicht..... ist ja nicht mein Boot
Markus
Alt 29.08.2010, 12:46
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die alten 5,7er waren die 260er...
mit Tbi 300, bei Volvo als GXi 330 PS
ich nehme die a) Vergaser...
Gruss Konny
Alt 29.08.2010, 12:47
Der 350 MPI hat 300PS und der 350 EFI hat 250PS an der Propellerwelle.
Die älteren 350 Vergaser wurden mit 260PS an der Kurbelwelle angegeben.
Ob sich das bei neueren Vergasermodellen geändert hat weiß ich nicht
Alt 29.08.2010, 13:02
Boot: van Andern
... weiß ich nicht
ja, wir sind schon eine grosse Hilfe...
Gruss Konny
Alt 29.08.2010, 13:21
Der neue 5,7 Vergaser (mit Turn Key Starting ) wird mit 260 PS angegeben.
Können ja nur crankshaft HP sein oder
Bei dem Bj.2002 von Markus bleibe ich bei EFI, also ein "Halbeinspritzer".
Alt 29.08.2010, 17:45
Boot: Formula 31 PC
.... darum habe ich auch hier meine Frage eingestellt, es gibt hier immer so qualifizierte Antworten
Markus
Alt 29.08.2010, 21:05
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Sorry, dass ich hier wiederspreche, aber die 5.7 Vergasermodelle mit Z-Antrieb haben schon lange 250 PS.
Das ist mindestens seit 1996 so (dann wurde mein 5.7 LX mit Vergaser und 250 PS am Prop gebaut) und ist heute auch noch so (eben habe ich nochmal bei Mercruiser auf der Homepage nachgeschaut).
Götz
Alt 29.08.2010, 21:10
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Götz
Hallo Götz
War zumindest bei meinem 2003er 5,7 BII auch so....250PS
Joachim
Hits:	3558
Größe:	56,0 KB
Alt 29.08.2010, 21:16
Hier steht 260 PS: http://www.mercurymarine.com/engines...oards/5-7l.php
Hat der EFI die gleiche Leistung wie der Vergaser
Alt 29.08.2010, 21:54
Hallo Piet,
die 5.7 Inboard Motoren haben 260 PS, die mit Z-Antrieb 250 PS.
Götz
Alt 29.08.2010, 22:02
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Hallo Piet,
Götz
5,7er mit Z 260 PS an der Kurbelwelle und 235 PS am Prop
350er Mag 280 PS ander Welle und 250PS am Prop
5,7er Bluewater Innenborder mit Welle
haben 260 PS an der Kurbelwelle und 250PS am Prop.
Aber selbst die Werksangaben differieren manchmal.
Gruß aus Berlin
Alt 29.08.2010, 22:21
Hallo zusammen
Ich glaube die Streuung in der Serie differiert noch mehr.
Also hilft unserem Fragesteller nur ein Gespräch mit dem
Verkäufer.
grüße
Joachim
Alt 29.08.2010, 22:26
Hallo checki,
hier habe ich den link zu Mercruiser:
http://www.mercurymarine.com/engines...es/engines.php
Die 5.7 Vergasermodelle mit Z Antrieb haben 250 PS (am Prop) und nichts anderes, jedenfalls die von Mercruiser.
In früheren Jahren gab es mal 5.7 Modelle mit 4 barrel Vergaser (250 PS) und 2 barrel Vergaser (235 PS ?).
Aber soweit ich weiß gibt es seit der Gerneration + (mit Vortec Zylinderköpfen) die Vergasermodelle mit Z Antrieb nur noch mit 2 Barrel Vegaser und 250 PS am Prop.
Wie gesagt, ich rede über Modelle mit Z Antrieb und nicht die Inboard oder Ski Modelle.
Götz
Alt 29.08.2010, 22:34
Checkmate fanatic
Hallo checki,
Götz
Stimmt, die neueren 5,7er 2V Carb hatten auch 250PS am Prop.
Gruß aus Berlin
Alt 29.08.2010, 22:37
Und die EFIs?
Alt 29.08.2010, 22:59
Checkmate fanatic
Und die EFIs?
http://www.perfprotech.com/store/art...fications.aspx
Gruß aus Berlin
Alt 29.08.2010, 23:46
Guter link.
Also hat er einen Vergasermotor, wenn er 250 PS am Prop hat.
Alt 30.08.2010, 08:34
Boot: Formula 31 PC
Guten Morgen, (die Frau von Markus schreibt)
@elba: genau das ist der Motor.
Aber manchmal sind Frauen doch recht klug.... Ein Anruf beim Verkäufer und wir wussten, dass es ein Vergaser ist. Verkäufer meinte max. 30 Liter Spritverbrauch.
Wir haben den Termin leider abgesagt. Beim aktuellen Bootskauf wollen wir keinen Kompromiss eingehen. Der Vergaser verbraucht einfach mehr Sprit. Ich kenne mich damit nicht aus. Soll wohl so sein wie mit Kochfeld oder Induktion kochen. Wenn das so ist kann ich es verstehen.
Schade.... war so ein sau gepflegtes Boot. Weiter suchen.....
Danke für Eure Hilfe.
Grüßle, Tamara
Alt 30.08.2010, 10:15
Also die Aussage, dass ein Vergasermotor mehr verbraucht, als ein Einspritzmotor stimmt so absolut nicht.
Ein Vergaser wie auch ein Einspritzanlage haben die einfache Funktion ein verbrennbares Benzin/Luftgemisch zu erzeugen.
Bei gleichem Gemischverhältnis (Benzin/Luft) wird der Verbrauch einer Einspritzanlage exakt der gleiche sein wie bei einem Vergaser (bei gleichem Motor).
Zwar gebe ich zu, daß die elektronisch geregelten Einspritzanlagen einfacher zu programmieren sind um den Verbrauch zu reduzieren, aber mit Lamdamessung kann auch ein Vergaser so eingestellt werden, dass der Verbrauch nicht/kaum höher ist als bei einer Einspritzanlage.
Aber selbst wenn man von durchschnittlich 10% höherem Verbracuh ausgeht, von 100 Betriebsstunden im Jahr (was eher viel ist) und einem duchschnittlichen Verbrauch von 20 l/h (30l/h als Maximaverbrauch ist Unfug, der wird eher bei 70 - 80l/h liegen, bei Vergaser wie auch Einspritzmotor), ergibt sich ein Mehrverbrauch von 200 l pro Jahr.
Bei 1,50 Euro pro Jahr wären das 300 Euro pro Jahr. In 10 Jahren 3000 Euro.
Wenn das Boot Euch wirklich gut gefällt und der Preis stimmt, wäre für mich der Vergaser kein Argument das Boot nicht zu kaufen.
Vermutlich bezahlt Ihr für ein Boot mit Einspritzmotor auch eheblich mehr, so dass der Vergasermotor im Gesamteffekt sogar kostengünstiger sein kann.
Für den vergaser spricht, dass er sehr einfach im Aufbau, robust und störungsunanfällig ist.
Nun geben Einspritzanlagen zwar auch nicht regelmäßig den Dienst auf, aber Vergaser sind ohne Zweifel unanfälliger und darüber hinaus wesentlich einfacher zu raparieren, oder zu ersetzten.
Die meisten Hobby-Bootfahrer kommen aber auch eher auf 50 Betriebsstunden und dabei sind sehr viel Leerlauf- und Fahrten in Verdrängergeschwindigkeit.
Bei mir liegt der Gesamtverbracuch pro Jahr zwischen 250 und 1000 l !!
10% mehr spielen da keine große Rolle.
Götz
Alt 30.08.2010, 20:11
avispita avispita ist offline
so sehe ich das auch. Mein altes Boot war eine Crownline 202 BR. Also 6 Meter mit eben genau diesem 5,7 LX mit 250 PS. Mein neues Boot ist eine Caravelle 232 Interceptor mit 5,7 MAG mit 300 PS. Endgeschwindigkeit war beim alten Bowrider zwar etwas weniger, dafür kam es aber schneller aus dem Wasser und hat in den Kurven mehr Spass gemacht. Die Rumpfform ist da bestimmt entscheidender als Einspritzer oder nicht.
Zum Verbrauch: Ohne mich selbst zu beschummeln, habe ich mit dem Alten im Urlaub über drei Wochen hinweg jedes Jahr zwischen 21 und 23 Litern meist mit 6 Personen besetzt verbraucht.Reine Fahrzeit bei max. 3000 bis 3500 U/Min.Schleichfahrten immer mit dem Hilfsmotor, damit er auch mal läuft. Beim neuen Boot,gleiches Revier, gleiche Bedingungen ungefähr 2 Liter weniger, allerdings mit Schleichfahrten. Kommt also in etwa gleich.
Als ich in das alte Boot eine Zweikreiskühlung eigebaut habe, sank der Verbrauch allerdings um 2-3 Liter, da er nun mal endlich warm wurde.
Also nicht über Vergaser schimpfen, sondern einfach mal probefahren.
Wenn der Rest passt: kaufen!!!
Schöne Grüße vom Niederrhein
Fred
Alt 03.07.2020, 10:41
Carlo66 Carlo66 ist offline
Hallo, bin neu im Forum und hab gelesen …
Ich hab Aussicht auf ein 8 Meter Schiff mit 5,7 Liter Mercury mit 260 Ps.
Angeblich alles SUPER in Schuss.
Kann man das nehmen? Ich will damit auf der oberen Adria herumschippern und überlege auch wegen einer dortigen Fixstation (Sommer im Hafen, Winter an Land)
Könnt ihr mir da einen Hafen empfehlen?
Ist Neuland für mich
Günther
Alt 04.07.2020, 10:40
Ein 8m Boot mit 260 PS Motor klingt etwas untermotorisiert.
Um welches Boot und welchen Motor handelt es sich ?
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
