Alt 28.08.2010, 18:44
Benutzerbild von dermitdembootschwimmt
dermitdembootschwimmt dermitdembootschwimmt ist offline
Boot: Angelboot
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Dringend Hilfe benötigt Anlasser Mercury
Hallo Leute
ich habe aufgerüstet und mir einen 45 Classic Fifty zugelegt.
Jetzt habe ich alles ans Boot angepasst aber mit dem Anlasser bin ich mir nicht 100% sicher, deshalb zur Absicherung die Bitte das ihr mal drüberschaut bevor ich mir was kaputt mache.
Der Anlasser wird direkt zur Batterie angeschlossen, die Schlatspannung kommt ja vom Stecker der Schaltbox oder.
In den Roten kreisen sind die Kabel das Rote natürlich plus und das Schwarze minus. Stimmt doch so oder??
weiter noch der kleine Stecker am Hauptstecker wofür ist der der ist auch an der Schaltboxseite vorhanden was kann man dort anschließen, außerdem kommt dort ein weiter Stecker an der Schaltboxseite raus, was kann man dmit anstellen.
DANKE für die Hilfe
Gruß Erik
Name:	Anschluss Stecker.JPG
Hits:	305
Größe:	45,4 KB
ID:	229220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Anschluss Schaltbox.JPG
Hits:	301
Größe:	87,3 KB
ID:	229221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	42,8 KB
Nur wer alles versucht hat, weis was er wirklich kann !!!
Alt 28.08.2010, 20:07
Boot: Angelboot
Hier mal ein paar Bilder von meinem Neuerwerb.
Was meint ihr, was darf er kosten???
Baujahr 89, Kurzschaft, technisch alles OK, Impeller und Öl 4 Wochen alt.
E-Start usw.
Mit Schaltbox Ersatzprob, Stahltank 25L 3/4 voll, Sprittleitung komplett.
Gruß Erik
Name:	Mercury gesamt Links.jpg
Hits:	288
Größe:	38,7 KB
ID:	229236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mercury gesamt Rechts.jpg
Hits:	302
Größe:	38,6 KB
ID:	229237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schalbox Mercury.jpg
Hits:	284
Größe:	32,9 KB
Hits:	297
Größe:	39,5 KB
ID:	229239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	45,7 KB
Alt 28.08.2010, 20:09
Boot: Angelboot
Noch ein paar,
ich habe 600 Euro dafür bezahlt.
Gruß Erik
Hits:	287
Größe:	32,4 KB
ID:	229241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	35,2 KB
ID:	229242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schaltbox Mercury Seite.JPG
Hits:	291
Größe:	55,2 KB
Hits:	305
Größe:	33,7 KB
Alt 28.08.2010, 20:12
Boot: Angelboot
Ach noch was,
wofür könnte der kleine Messingwinkel zwischen den Kerzen sein, ich denke mal das war ein Temperaturfühler. Kann ich den einfach verschließen? Was könnte es noch gewesen sein, Drehzahlmesser kommt da wohl nicht in frage.
Gruß Erik
Alt 28.08.2010, 20:47
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Zitat von dermitdembootschwimmt Beitrag anzeigen
Ach noch was,
Gruß Erik
Ist das nicht der Kontrollstrahlanschluß
mfg Andy
Alt 28.08.2010, 21:22
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Das kann schon sein - vielleicht Kühlung direkt am Zylinderkopf herausgeführt.
Der Zylinderkopf selbst ist auf jeden Fall nicht gekühlt - zu schmal.
Pass auf jeden Fall auf wenn Du ihn zum ersten mal laufen lässt, ob Wasser rauskommt
Gruß Hannes
Alt 28.08.2010, 22:36
Boot: Angelboot
Aufpassen werde ich aber der Kühlstahl kommt doch unter aus einer Düse an der Verkleidung. Habt ihr ne Idee ob das so stimmt mit Anlasser. Und was mit den ganzen restlichen Kabeln ist.
Gruß Erik
Alt 28.08.2010, 22:53
Das mit dem Starter schaut gut aus! Kannst Du ja mal kurz antesten ohne den Motor viel zu drehen
Die anderen Kabel weiß ich auch nicht - da müsste man direkt ran - ohne Schaltplan...
Gruß Hannes
Alt 28.08.2010, 23:39
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo auch von mir,
ein Klasse Motor, damals in unserer familie der Motor zum Wasserskilaufen, Spitze!!!
Toffes Unterwasserteil.
Der Preis okay.
Der Winkel ist der Anschluß für das PSI-Instrument..
Der Kontrollstrahl kommt unten seitlich aus der Blende.
Der Rundstecker ist für den Drehzahlmesser.
Hauptsache Kompression ist okay und läuft?
Mfg
manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (28.08.2010 um 23:44 Uhr)
Alt 29.08.2010, 08:44
Boot: Angelboot
Muss der Winkel verschlossen werden???
PSI bedeutet für mich Druckanzeige, welcher Druck wird denn hier angezeigt.
Ich dachte Drehzahl, Temp und Geschwindigkeit sind relevant für den AB, Kompression ist der mir einzig bekannte Druck der Interessant ist und der wird nicht permannent beim fahren Kontrolliert. Staudruckmesser für Geschwindigkeit kenne ich noch aber nicht am Motor sondern im Wasser gemessen, für was ist also der Druck an dieser Stelle.
Vielen Dank für die Hinweise.
Der Ausschalter des Motors wird dann also über den Hauptstecker geführt, ist das so richtig. Dann können die einzelnen Kabel ignoriert werden??
Gruß Erik
Alt 29.08.2010, 08:48
Boot: Angelboot
Hat jemand einen Drehzahlmesser für diesen Motor über, klingt ja auch nicht uninteressant???
Gruß Erik
Alt 29.08.2010, 08:50
Benutzerbild von Mutti
Mutti Mutti ist offline
Boot: Beekmann/Wiking
303 Danke in 152 Beiträgen
Moin Erik,
rate mal wer ein Handbuch für deinen neuen hat
Gruß Harry
Mutti ist immer und überall
Wir sitzen alle im selben Boot, nur die einen angeln, die anderen rudern!!
Alt 29.08.2010, 08:54
Boot: Modellboot
war gestern recht kurz drauf
Der Winkel ist für ein Wasserdruckanzeigeinstrument, sozusagen Ersatz-oder Ergänzungsanzeige für den Kontrollstrahl. Hier wird der Druck in PSI an einem Instrument angezeigt. Diesen Anschluß haben die meisten Merc nie gehabt damals und er wird bis heute so gut wie nie genutzt.
Dein Ausschalter ist der Zündschlüssel, weiterhin ist unter Deinem gelben Schwimmer noch der Quickstop.
Ein Drehzahlmesser ist sehr empfehlenswert, nur so kann überhaupt festgestellt werden ob der Propeller optimal ist und die Leistung des Motors richtig umgesetzt wird.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (29.08.2010 um 09:04 Uhr)
Alt 29.08.2010, 09:01
Quatschko Quatschko ist offline
348 Danke in 202 Beiträgen
Mahlzeit.
Der Motor sieht im großen und ganzen gut aus. Für den Preis auch ein Schnäppchen, gehandelt wird dieser privat mit Zubehör um 800 Euro.
Der Messingwinkel im Wasserdeckel findet sich bei vielen Mercs. Meist ist es aber nur eine Messingschraube. Wozu diese dient? Leider keine Ahnung. Ideen wären Opferanode oder Kühlwassertemp-Geber.
Dieser muss beim Betrieb allerdings definitiv dicht, sonst pieschert dort das Kühlwasser raus.
Zu deinem Anlasser-Problem:
Eigentlich ganz einfach, Pluspol geht von der Batterie, evtl. über einen externen Trennschalter und eine Sicherung, rein in den AB, auf den "Magnetschalter", das Relais. Dort wieder raus, und direkt an den einen Pol des Anlassers.
Minuspol kannst du direkt an den Motorblock, meist oben an die Anlasserbef. schrauben. Auf saubere Kabelschuhe und Anschlüsse achten.
Alt 29.08.2010, 09:09
Boot: Angelboot
SUUUPER das klingt ja Spitze,
VIELEN DANK AN ALLE.
@ Mutti : is nicht war ???
also sehen wir uns bald wieder )
Herzliche GRüße an alle.
Alt 29.08.2010, 13:52
Boot: Angelboot
Sooo
alles OK, Winkel wurde verschlossen, Anlasser geht 1A, Motor läuft gut, Boot macht ca 40-45 Km/h, habe leider mein GPS vergessen, werde das beim nächsten mal genau austesten. Vielen Dank für die Hilfe. Der Motor läuft leise und ruhig im Leerlauf und zieht aber auch gut durch wenn man den Hebel auf den Tisch legt.
Ich muss noch ein bisschen Basteln um das Gewicht besser zu verteilen, ich bin leicht Hecklastig unterwegs, Batterie Tanks und Motor alles hinten !!! Aber nicht mehr lange. ))
Gruß Erik
Alt 29.08.2010, 18:16
Das ist ja Suuuper
Viel Spass noch
Gruß Hannes
Alt 02.09.2010, 09:29
Boot: Angelboot
es ist soweit, ich hatte mein GPS mit.
Flussabwärts auf dem Rhein 48 km/h und aufwärts 40 km/h, ich finde das ist für den 45er Mercury eine gute Leistung.
Ich bin zufrieden und glücklich endlich auch zu den FAHRENDEN Bootbauern zu gehören.
Ich stelle man ein Video ein, mich würde die Trimmung des ganzen noch interssieren, mir kommt es immer noch so vor, als wäre der Bug zu weit oben, bzw liegt mir das Heck etwas zu tief im Wasser.
Langsam kommen in mir Ängste auf, Wasser im Boden zu haben.
Wie schwer darf denn eigentlich so ein Boot sein. Was glaubt ihr???
Gruß Erik
Alt 02.09.2010, 10:06
Boot: Angelboot
http://www.youtube.com/watch?v=yH05RZ61XHA
Hier gibts das Video.
Gruß Erik
Alt 02.09.2010, 10:38
Boot: Modellboot
Ich habe mir das Video angesehen, der Drehzahlmesser sollte eigentlich zur Grundausstattung gehören.
Hervorragende Laufkultur bei der Drehzahl, der Sound wie er sein muß, keine Nebengeräusche.
Und... ich meine.....da ist noch was drin an V/maxx
Das wird noch nicht alles sein.
Mfg
Manfred
Alt 02.09.2010, 13:56
Boot: Angelboot
Hallo Manfred,
was könnte ich noch tun???
Ich bin neu im Geschäft und für jeden Tipp dankbar !!!!!!!!
Gruß Erik
Alt 02.09.2010, 21:33
Boot: Modellboot
Welche Drehzahl bei Vollgas?
Ohne Drehzahlangabe gibts von mir keine Info
Mfg
Manfred
Alt 02.09.2010, 21:47
Boot: Angelboot
Hey Manfred,
die kann ich nicht sagen, weiter oben habe ich doch schon geschrieben das ich noch einen Drehzahlmesser dafür suche.
Ich habe mir zwar einen gekauft der den Funken an einem Zündkabel misst, aber das Teil geht nicht gescheit, der zeigt immer wirres Zeug an.
Was kann man tun, wenn das Heck weiter aus dem Wasser soll aber der Bug nicht mehr viel weiter rauskommen soll, die Wellen brechen bereits in höhe der Scheibe.
Gefühlt bin ich Hecklastig aber mehr Gewicht nach vorne ist auch nicht die Lösung.
Das Boot liegt tief im Wasser. Es fühlt sich dennoch an als hätte ich einen ziemlich steilen Winkel vom Boot zum Wasser. ( Sorry ist schwer zu beschreiben)
Gruß Erik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
