Alt 26.08.2010, 18:28
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Standard Bohrer für 18 mm Loch in GFK
Hallo ,
zur Montage meines GPS (Kabeldurchführung für Antennenkabel) muß ich ein 18 mm Loch in GFK bohren.
Ich habe einen 18 mm Forster-Bohrer
und einen 16 mm Metallbohrer. Beim zweiten müßte ich mit einer Rundfeile nacharbeiten.
Welchen Bohrer soll ich nehmen?
Beste Grüße
John
Alt 26.08.2010, 18:32
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Warum mußt du so groß Bohren der Kabel ist doch viel dünner.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 26.08.2010, 18:35
Benutzerbild von PderSkipper
...muß ich ein 18 mm Loch in GFK bohren.
Holzbohrer, erst einen 10er und dann einen 8er
Ich habe es immer mit einem Forstnerbohrer gemacht, geht wunderbar!
Durch das GFK nur nicht all zu oft...
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
kauf dir einen Kreisschneider mit feiner verzahnung
die 15 euro sinds wert!
gruß
michael
Alt 26.08.2010, 18:36
Boot: Hellwig Milos
Ja, auf die Idee bin ich auch schon gekommen.
Sonst hätte ich die Frage ja auch nicht gestellt.
Die Lochgröße läßt sich leider nicht umgehen.
Beste Grüße
John
45meilen 45meilen ist offline
Vermutlich, weil nen Stecker dran ist
Ich würde ne Lochsäge bevorzugen
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Guckst Du hier.....
http://www.balimara.net/Tipps%20und%...ks/bohren.html
Alt 26.08.2010, 18:37
Boot: Hellwig Milos
[.. Forstnerbohrer ..]
Klar, sonst sinkt der Kahn zu schnell.
Beste Grüße
John
Alt 26.08.2010, 18:39
Natürlich, habe an den Stecker nicht gedacht,sorry.
Alt 26.08.2010, 18:45
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Bohrkrone für Steinzeug.
Dein Forstner wird nicht ganz so elegant funktionieren und bei der Rovingmattenlage fransen, vllt auch vorzeitig erstumpfen. Wenn du ihn dennoch nutzen möchtest, solltest du nicht zu groß vor bohren, um nicht die Führung zu verlieren. 6mm sollten locker als Zentrierung langen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (26.08.2010 um 18:51 Uhr)
Alt 26.08.2010, 18:56
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Ich habe letztens ein Instrumentenloch mit einem Hartmetall-Fliesenschneider (vollkreis) gemacht, durch GFK und Holz.
Ich hatte leider keine passende Lochkreissäge.
Im Holz ab und an mal rausziehen und abkühlen lassen, damit nichts ausglüht oder ankokelt.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 26.08.2010, 20:07
hunterrene hunterrene ist offline
Boot: Noch in Arbeit
Rufzeichen oder MMSI: hunterrene
5 Danke in 3 Beiträgen
wie wärs mit einem Schälbohrer? Müsste doch eigentlich gut funktionieren.
Rene
Alle haben gesagt das geht nicht!
Dann kam einer der wusste das nicht
...und hats dann gemacht.
Alt 26.08.2010, 20:13
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Stufenbohrer...
http://www.louistools.de/catalog/pro...tm_medium=free
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 26.08.2010, 20:20
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Ich benutze auch den Stufenbohrer für solche Löcher: gibt saubere Kanten.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 26.08.2010, 20:23
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Wattikan Beitrag anzeigen
Stufenbohrer...[..]
Habe ich leider nicht verfügbar.
Soweit ich bislang in GFK gebohrt habe, hat es sich bewährt, mit einem kegeligen Bohrer vorher etwas größer anzusenken und den Gelcoat zu durchbohren, als das Loch nachher wird. Wenn man mit einem stabilen Tape vorher abklebt, reißt nix aus. Dann bleibt der (etwas kleinere) Lochbohrer innerhalb der Ansenkung und das Gelcoat reißt nicht.
Der Stufenbohrer würde doch hemmungslos am Gelcoat rupfen?
Beste Grüße
John
Alt 26.08.2010, 20:29
Ich hab' den schon öfters eingesetzt, z.B. für die 12V - Steckdosen, die man überall braucht. Immer sauberer Schnitt.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 26.08.2010, 20:30
Boot: Ryds 535 FC
Kommt drauf an wie doll man drückt... man kann aber auch Rückwärts bohren (also falsch herum) dann reißt da gar nichts mehr.
Klaus
Alt 30.08.2010, 09:33
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
Beim Forstner vorbohren? schau dir bitte mal das Bild des Bohrers an, der hat eine Zentrierspitze und du bekommst das Loch nur genau da hin wo du es hin haben willst wenn du die Zentrierung in Anspruch nimmst.
Ich drucke mir immer Bohrschablonen mit dem PC aus wo ich die äußere Kontor des zu montierenden Gegenstandes abbilde damit ich genau weis wie ich mit den Rändern zurecht komme (braucht man natürlich nicht bei einem Durchgangsloch).
Dann klebe ich den ganzen Bereich (mit oder ohne Schablone) mit gutem Kreppband ab. Die Schablonen zeigen mir den Mittelpunkt und dann bohre ich mit Forstner oder bei größeren Durchmessern mit einer Lochsäge.
Lochsägen bohre ich allerdings mit einem Holzbohrer vor. Holzbohrer weil die wieder eine Zentrierung haben. Und bei 6mm Zentrierung der Lochsäge, bohre ich mit 5mm vor.
Greeetz Frank
Alt 30.08.2010, 09:37
Benutzerbild von Flybridge
25.805 Danke in 9.221 Beiträgen
Bei mir hat es mit einem Forstner einwandfrei geklappt. Gleiche Verarbeitung wie mit Holz.
Micha
Alt 30.08.2010, 17:12
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
Beim Forstner vorbohren? ...
Die Montage wird ja vermutlich an einer etwas ungünstigeren Stelle liegen, wo einige körperliche Verrenkungen von Nöten sind.
Bohrt man vor, ist die Gefahr des Abrutschens im Ansatz -bei Weitem nicht so hoch.
Alt 30.08.2010, 17:28
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
I.d.R. lassen sich die Antennen aufschrauben und man kann das Kabel dort rausnehmen. Damit erübrigt sich das große Loch.
Grüße Jan
Alt 30.08.2010, 17:45
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
wenn das nicht gehen sollte, einfach das Kabel trennen und anschliessend wieder verbinden. Sind nur vier dünne Litzen.
gruesse
Hanse
Alt 30.08.2010, 21:15
aber Jörg.... bitte nicht mit 6mm. Damit hat die Zentrierspitze des Forstners keinen Pack-an.
Wenn die Außenschneiden greifen ohne dass der Bohrer mit der Zentrierspitze geführt wird, dreht sich das Teil über die Oberfläche und du versaubeutelst diese.
Ich sach mal wenn du wirklich vorbohren möchtest, dann bitte mit max 2mm.
In Holz mache ich das mit einem Vorstecher, das reicht.
greetz Frank
Alt 30.08.2010, 22:03
Benutzerbild von Bär-Liner
Bär-Liner Bär-Liner ist offline
Boot: GFK
373 Danke in 207 Beiträgen
Das Loch ist für GPS und der Satellit muß ja wohl auch irgendwo durch .
Gruß Ralf
Wir leben alle unter einem Sternenhimmel, haben aber nicht immer den gleichen Horizont .
Alt 30.08.2010, 22:08
Zitat von Hagrid;1895591
Ich sach mal wenn du wirklich vorbohren möchtest, dann [B
bitte mit max 2mm.[/B]
greetz Frank
Stimmt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
