Alt 25.08.2010, 21:13
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Standard Anschlussbelegung Mando Lichtmaschine, wie richtig?
kann mir mal jemand weiterhelfen, wie diese Lichtmaschine richtig angeschlossen wird?
Masse, Erregerstrom, Batterie
Danke Jens
Hits:	2214
Größe:	55,3 KB
Alt 25.08.2010, 21:24
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Hilft das: Probleme Lichtmaschine weiter ?
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 25.08.2010, 21:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ne ne ne ne das geht gar nicht!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.08.2010, 21:43
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 684 Beiträgen
Hey, iss doch easy, Rot is Blau und Plus ist Minus, E ist fürs Vergaserlämpchen und der Dicke kommt an Batterie +
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 25.08.2010, 21:45
ich hab dich auch ganz lieb
gruß jens
Alt 25.08.2010, 21:46
Libertad Libertad ist offline
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Da gibts aber ein Problem. Die Maschine ist ein Einspritzer ohne beleuchteten Vergaser
Alt 25.08.2010, 21:47
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Vor langer Zeit hats der "Repräsentant" schon mal beschrieben.
(damals warn die Kabel noch orange statt rot..)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=4299&highlight=dicke+orange
Der soll den Verkäufer fragen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.08.2010, 21:52
dann für das Steuergerät
Gruß Frank
Alt 25.08.2010, 21:57
war´n Verschenker
gruß jens
Alt 25.08.2010, 22:05
Ok, schluß mit lustig,
Rot kommt ans Zündschloss, Zündung ein,
Blau auf Masse , also Minus,
auf E wird Ladekontrollleuchte (schreibt man das nach neuer deutscher Rechtschreibung echt mit 3xl) geschaltet, und der Dicke kommt nach Batterie+
Gruß Frank
Alt 25.08.2010, 22:12
Bosch? Falsch!
Mando nix Leuchte.
Zwei Kollegen vor dir haben schon die richtige Antwort gegeben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.08.2010, 22:20
Schei***Dre***, menno.
Ok, ist klar, das Ding braucht externen Regler.
Gruß Frank
Geändert von nightforce (25.08.2010 um 22:32 Uhr)
Alt 25.08.2010, 22:31
warum kann ich davon nix lesen?
Weil Du erst Link anklicken mußt... Probleme Lichtmaschine
MfG Thorsten
Alt 25.08.2010, 22:34
schon erledigt
Gruß Frank
Alt 30.08.2010, 18:47
radikator radikator ist offline
Boot: Regal Empress 200 XL 175ps AB 2takt
103 Danke in 52 Beiträgen
Hallo auch ,
ich hab da auch so eine Mando. Die alte Prestolite ist hin. An der Alten waren aber nur zwei Kabel dran und nu weiss ich nicht was ich mit dem roten und lila Kabel machen soll. Boot hat nen Ford aus den 70er Jahren drin und steht nahe Lüneburg.
Ich hab keine Ahnung von Elektro !!HILFEEE!!!! Bitte, bitte .
radi
Alt 30.08.2010, 18:59
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Die beiden Strippen an die Erregerspannung, oben Rechts der dicke Anschluß Plus zum Akku , Masse ist unten Rechts E.
Viele Grüße Dieter
Alt 30.08.2010, 19:52
Hallo ,
Ok, soweit krieg ich das hin denk ich mit dem Plus und minus ,aber wo oder was ist Erregerspannung ? Wo kommt die her ?
Hatte ich an der alten vielleicht einen externen Regler ? Muss der raus ?
radi
Alt 31.08.2010, 06:24
Mach doch mal ein Foto von den Anschlüssen die du hast !!
Erregerspannung ist plus vom Zündschloß !
Viele Grüße Dieter
Alt 31.08.2010, 07:13
Hallo ,
hab ich hier mal von der altem Lima gemacht . die beiden grossen waren belegt mit B+ und B -. Der rechts unten war nicht belegt .
radi
Hits:	426
Größe:	33,9 KB
Alt 31.08.2010, 07:37
Das ist eine selbsterregte Lima.
Lila kommt an den Zündungsplus und rot kommt in die Nähe vom Anlasser oder Batterie.
Die rote Leitung misst die zu regelnde Spannung.
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Die beiden Strippen an die Erregerspannung, .
Das würde ich nicht machen.
So regelt die Lima die Spannung die vom Zündschloss kommt und da fehlen ein paar Zehntelvolt.
Rot muss dicht an die Batterie.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.08.2010, 10:22
Hallo wieder mal ,
am Zündschloss muss ich welche Spannung haben ( gemessen ), wo ich dann die Lila Leitung anschliesse?
Rot sagst du in die Nähe von Anlasser oder Batterie . Kann ich direkt an den B+ oder Anlasser gehen ?
Ist es sinnvoll oder auch wichtig eine Ladekontrollleuchte zu verbauen ?
Grüsse
radi ( Dirk )
Geändert von radikator (31.08.2010 um 18:43 Uhr)
Alt 02.09.2010, 09:09
Hallo ,
ich brauch noch etwas Hilfe ,
am B- ist so ein Gnubbel dran der ist total verschweisst in Kunststoff. Was kann das denn bitte sein ?
Soll ichs dranlassen oder entfernen ?
radi
Hits:	169
Größe:	36,1 KB
Alt 03.09.2010, 20:56
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von radikator Beitrag anzeigen
Hallo ,
radi
Sieht nach ner Kabelverlängerung aus
Vermutlich zwei Ringösen mit ner Schraube verbunden und zwecks Isolation in Kunststoff eingegossen.
Dranlassen würd ich sagen
Gruß Ingo
Alt 03.09.2010, 22:42
Oder ein Widerstand?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.09.2010, 07:30
Moin auch ,
wenns ein Widerstand ist kann man ihn messen richtig ?1.
Andere Ende des Kabel suchen und Digimeter ran ?2.
Kann es der externe Regler der alten Lima sein ?3.
radi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
