Alt 25.08.2010, 21:50
Benutzerbild von SSV173
SSV173 SSV173 ist offline
Boot: Glastron SSV173
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Power Trim Mercruiser
Wer kann helfen ???
Power Trim Kippschalter an der Schaltbox defekt !!
Boot Glastron SSV173
Hits:	210
Größe:	26,7 KB
Alt 25.08.2010, 21:58
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Hallo ich habe die selbe Schaltung bei mir in der ssv 184.Hast du sie schon einmal auseinander genommen?Kontackte reiniegen fertig,aber bist du dir sicher das es auch nur der Schalter ist?
Gruß Maik
Alt 25.08.2010, 22:02
Hallo jassy
Alles zerlegt ist innen am Plastik irgend was abgebrochen !!!! runter geht einwandfrei
rauf mit mehrmaligen drücken !!!
Alt 25.08.2010, 22:04
Klickt denn beim jeden drücken auf den Schalter das Rele?Weil wen dies der fall ist wäre der Schalter inordung.
Gruß Maik
Alt 25.08.2010, 22:08
klickt kein Magnetschalter muß ein neuer rein aber wohernehmen und nicht stehlen ???
Alt 25.08.2010, 22:14
Also wo man so ein Schalter einzeln bekommt kann ich dir auch nicht sagen.Aber mit sicherheit kann dir hier jemand anderes aus dem Forum weiter helfen,denn hier sind wirklich sehr fähige leute Online kann ich gutem gewissen aus eigender erfahrung sagen.Viel glück
Gruß Maik
Alt 25.08.2010, 22:18
Danke für deine Antworten
Alt 25.08.2010, 23:00
gibt viele Schaltungen von Merc; sollte die sein: ?
http://www.dougrussell.com/partscatalog/components/index.cfm?fuseaction=viewparts&colid=09&coldesc=QS %20REMOTE%20CONTROLS%20VOL%2E%202&index=2436&block =9&BlockNumberList=9,18,19,20,21,33,34,35,13,16,31 ,14,17,32,12,15,30,11,28,37,38,1,2,3,29,7,24,22,23 ,4,6,8,25,36,39,40,5,27,0
frag halt mal bei Cyrus an.
Würde vorher: den Schalter ausbauen, angeschlossen: mit Prüflämpchen testen, ob es auch wirklich der Schalter ist, könnte auch Kabelbruch sein (innerhalb der Schaltung)
z.B.: reichelt.de
CARCHEC KFZ- Spannungsprüfer, Steinel Car-Check
Damit kann man z.B. Kabel direkt „anstechen“, und prüfen.
Grüße von Herbert
Alt 26.08.2010, 11:41
Hallo Stingray 558
Danke für die Information !!!! muss ich gleich mal anklicken !!!
Ich glaube das der Schalter defekt ist,werde die 3 Kabel aber auch wie Sie
angeregt haben überprüfen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
