Alt 20.08.2010, 17:17
Onic Onic ist offline
Boot: Rinker 192 Captiva
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Powertrimm
Quicksilver 3000 Klassik
Powertrimm geht nur runter, hoch geht nur mit der Taste zum Schlippen.
Hat jemand eine Idee bzw. einen Schaltplan.
Alt 25.08.2010, 21:31
Benutzerbild von SSV173
SSV173 SSV173 ist offline
Boot: Glastron SSV173
Hallo Onic
könnte der Magnetschalter für Power Trim defekt sein ???
Alt 25.08.2010, 21:38
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Zitat von SSV173 Beitrag anzeigen
Hallo Onic
Nein, dann würde der Schalter direkt am Motor auch nicht funktionieren.
Entweder ist das Kabel zur Schaltung unterbrochen, oder der Schalter ist defekt.
Ich würde mal die Schaltbox öffnen, vielleicht ist dort das Kabel durchgescheuert.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 25.08.2010, 21:54
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Hallo also wenn der Powertrim direkt am Motor bedient funktioniert kann es zu 100% nicht das Rele oder der gleichen sein.Schaltung demontieren geht doch relativ einfach kontackte säubern und testen.Wenn es immer noch nicht funktionieren sollte einfach mal die Anschlußkabel durch klingeln.Gruß Maik
Gruß Maik
Alt 25.08.2010, 22:10
.......Trimm Limit Switsch prüfen, links am Antrieb.
Unterbricht bei eingestelltem Wert den Strom vom „Trimm UP“ Schalter.
Kann meist gereinigt werden.
Sonst: wenn Antrieb unten: an den Kabeln messen, ob nicht ev. Kabelbruch, (im Antrieb)
Könnte u. Umstanden der Trimm schalter im Schalthebel sein, das nur die Stellu9ng defekt, brw. Kabelbruch in der Schaltung.
Schau dir mal ne Schaltplan an.
Grüße von Herbert
Alt 25.08.2010, 22:13
Passt m. E. nicht, wenn der Trimmschalter direkt am Motor funktioniert...
Zitat von Onic Beitrag anzeigen
.... hoch geht nur mit der Taste zum Schlippen.
MfG Thorsten
Alt 25.08.2010, 23:06
passt genau, wenn der „Trailer“ Schalter geht, und der „UP“ nicht: liegts häufig an jenem …“Limit“ Schalter……………….
Hat ja geschrieben:
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
