Alt 24.08.2010, 10:25
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard AQ170: Ventile vom B30 nicht passend?
habe gerade erfahren, daß die Auto-Ventile des B30 nicht für den AQ170 verwendet werden können, da die Ventile vom Marinemotor wegen der (anderen) Kühlung beim mit irgendetwas gefüllt sind.
Ist da was dran?
Vielen Dank
Alex
Alt 24.08.2010, 11:16
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
da ist nix dran, es gibt nur unterschiedliche Größen
Andy
Alt 25.08.2010, 07:28
Hallo Andy,
danke für die beruhigende Meinung, mich hat die Aussage dieses (professionellen?) Motorinstandsetzers auch etwas verwundert, er hat gemeint das seien natriumgefüllte Ventile, wo eines 100,- kostet im Gegensatz zu den Autoventilen, die ja bei einem Stückpreis von ca. 10,- liegen. Gibt´s solche gefüllten Ventile bei anderen Volvo Penta Motoren, oder ist das schlicht Schwachsinn?
Ich möchte meinen ZK überholen lassen,
eine Firma möchte die Ventile so wie sie sind (sofern OK) neu einschleifen, die andere möchte Sitz und Ventil getrennt wieder auf 45Grad schleifen, angeblich ist die zweite Methode die bessere.
Beide haben die Kosten mit ca. 300,- für die Arbeitszeit angegeben,
was ist zu empfehlen?
Danke
Alex
Alt 25.08.2010, 18:29
45meilen 45meilen ist offline
34.284 Danke in 12.675 Beiträgen
Ventile gehören im Kopf eingeschliffen
Vergiss nicht den Kopf planen zu lassen bevor der wieder mit dem Motor verheiratet wird
Alt 25.08.2010, 18:38
Benutzerbild von Exhauster
Bei einer Motorüberholung ist die 2. Variante die Richtige!
Ventilsitz im Kopf nachfräsen und mit den Korrekturfräsern auf vorgegebene Sitzbreite korrigieren.
Den 45° Sitz am Ventilteller ebenfalls fräsen und dann einschleifen.
Die 1. Variante ist Hobbybastlerei!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.08.2010, 18:44
so sollte es dann aussehen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
Alt 25.08.2010, 19:38
Gruß Karsten
Da bin ich zu 100 % bei Dir
Ich ging nur vom einschleifen aus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
