Alt 25.08.2010, 09:17
Tom444 Tom444 ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Antrieb undicht?
Hallo !
Ca. 10 Minuten nach dem Anlegen taucht in der Nähe meines Antriebes (Mercruiser, Bravo 3) ein bläulicher Ölfim auf der Wasseroberfläche auf.
Auch sinkt der Ölstand im Kontrollbehälter für das Getriebeöl nach mehreren Betriebsstunden etwas ab.
Was kann die Ursache sein?
Wo suche ich zuerst?
Womit muss ich im schlimmsten Fall rechnen?
Danke
Alt 25.08.2010, 09:21
Boot: Sea ray
Zitat von Tom444 Beitrag anzeigen
Hallo !
Danke
Evtll. ist der Simmerring deiner Propellerwelle undicht.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.08.2010, 09:23
Boot: Sea ray
Das problem ist,wo Öl raus kommt kann meist auch welches rein.
Und das kann einen Antriebsschaden nach sich ziehen.
Ich würde an deiner stelle das Boot raus nehmen und mal das Öl im Antrieb kontrollieren.
Alt 25.08.2010, 12:35
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Was kann die Ursache sein?...
O-Ring zwischen Ober-u. Unteil des Antriebs,
auf jeden Fall muss das Boot aus dem Wasser und
der Antrieb muss neu abgedichtet werden,
da sonst sich das Getriebeoel mit Wasser weiter vermischt.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 25.08.2010, 13:55
Klaus52393 Klaus52393 ist offline
Boot: Prout 39, Moody 425
205 Danke in 76 Beiträgen
öl kriecht, Getriebeöl kriecht besonders. Wer füllt nie Getriebeöl in sein Getriebe nach? Bitte melden.
Wo gibts es da Simmeringe?
Prout Escale 39
Segelkatamaran
http://wind-sonne-segeln.de
Alt 25.08.2010, 14:33
Boot: Sea ray
Wie meinen??????
Alt 25.08.2010, 14:38
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Getriebe von der Größe, über die hier gesprochen wird.........
ohne Simmerringe ? Hab' ich noch nicht gesehen.
Womit werden denn die Wellendurchgänge von Deinem Getriebe
abgedichtet ?
Alt 25.08.2010, 14:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo !
Danke
Du hast wahrscheinlich noch die alte Version von Propellerwellen Simmerring im UWT.
Musst du wechseln lassen bzw alles neu abdichten lassen..
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.08.2010, 14:49
ok, ich habs mit den Simmeringen auch rausgefunden.....
Prout Escale 39
Segelkatamaran
Alt 26.08.2010, 11:55
Motor und Antrieb sind von 2004. Kann es dann noch die alte Version sein?
Was ist der Unterschied zwischen der alten und der neuen Version?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
