Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 24.08.2010, 18:56
Benutzerbild von Scarab I
Scarab I Scarab I ist offline
411 Danke in 181 Beiträgen
Standard Thermikproblem bei 496HO - Hänge in Ampuria
Hallo Zusammen,
seit 2 Tagen habe ich ein Thermikproblem. Das Backboarknie der Corsa wird bei geschlossener Anlage fast Flammheiß, es ist ein extremer Unterschied zu der Steuerboardseite zu spüren. Bei offener Anlage ist auch ein Unterschied fühlbar, allerdings nicht so extrem.
Habt ihr ne Ahnung was die Ursache sein kann? Impeller und das gesamte Kühlsystem haben wir durchsucht, nicht gefunden alles in Ordnung.
Hat der 496HO im Geweih Rückschlagklappen, so dass es bei "leise" durch eine gelöste/defekte Klappe zu einem Wasserstau kommen kann?
Für alle Tipps/Hinweise bin ich sehr dankbar.
Temperatur laut Anzeige geht im übrigen auf 180 Grad Fahrenheit.
Offene Anlage alles ok, geschlossen ab 1000 U/Min dauerpiepen. Heute Abend halten wir mal den Diagnoserechner ran, was er alles gespeichert hat. Bis dahin wie gesagt für alle Tipps und Hinweise dankbar.
Grüsse
Christoph
Boot: Baja Outlaw 25 - 496HO - sold
Zugfahrzeug: Cayenne S
Alt 24.08.2010, 20:32
So, jetzt haben wir das Diagnosesystem dran....
Folgende Werte, bitte um Kommentare:
RPM 650 - 670 RPM
Coolant Temp 156,2F
Port Exhst 120F
Starb Exhst 111F
Fuel Flow Rate 1,43 GPH
Sea Pump Pressure 4,66 - 5,02 PSI
Lake/Sea Temp 431,60F
Braucht ihr noch mehr Werte?
Folgende Fehler liest er aus:
PITOT CKT LO
FUEL LVL CKT HI
STEER CKT HI
FUEL LVL2 CKT H
Bitte um Hilfe
Alt 24.08.2010, 20:41
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Lake/Sea Temp 431,60F ???
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.08.2010, 20:46
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Gruß Karsten
Jau, da kann was nicht stimmen, da fährt man ja auf Dampf
Blöd, ich glaube Cyrus ist beim Griechen, der meldet sich sicher noch.
Gruß vom Mario
Alt 24.08.2010, 21:08
Hi Karsten,
genauso verwirrt sind wir auch. Hast du ne Ahnung wo der Sensor sitzt?
Thorsten sucht schon seit 9 Std danach.....
Alt 24.08.2010, 21:12
Zitat von Scarab I Beitrag anzeigen
Hi Karsten,
Aus dem Stehgreif auch nicht! Schaue eben nach ob ich in den Manuals etwas finde.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.08.2010, 21:18
Der sitzt im Servolenkungsölkühler!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.08.2010, 21:25
Da sitzt er nicht, ist ein Bj 2003. Kannst du bitte noch mal schauen? Sagen dir die anderen Fehler etwas?
Alt 24.08.2010, 21:47
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
An einem Fühler oder Sensor kann es eigendlich nicht liegen...da die Kiste Flammheiß wird...wie Du beschrieben hast...
Alt 24.08.2010, 21:56
nun ja, das Flammheiß haben wir mal nachgemessen... Echt peinlich sind 44 Grad C.....
Also gefühlt waren es 80 Grad C.....
Alt 24.08.2010, 21:59
Boot: bootlos
Hmmm...das ist quasi normal....
Wo ist jetzt das Problem?
Alt 24.08.2010, 22:04
ivea ivea ist offline
Als schnell Test: Ab 70 Grad perlt Spucke ab...
Hast Du 2 Motore und kannst den Sensor mal umsetzen?
ivea
Alt 24.08.2010, 22:09
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.449 Danke in 1.088 Beiträgen
ivea
Hat nur einen Motor
Beste Grüße, Benedikt
Alt 24.08.2010, 22:13
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...also ich habe mich mit sowas auch schon rumgeschlagen...
Der Sensor auf dem Servokühler ist der WasserDRUCK sensor,
bei älteren Baujahren sitzt der an der Wasserpumpe!
Die Laketemp. habe ich hier bei einem 2 Motorer auch jenseits von gut und böse...
auf beiden Maschinen Fantasiewerte!
Seewasserpumpe, Impellertausch
Bei der Sunseeker von Uli musste ich nicht nur die Befestigungsmuttern lösen,
sondern auch die Stehbolzen ziehen, da nicht genug Platz war, um die Pumpe dann abzunehmen,
Demontage 1h, montage 3h
persönliche Bestleistung für einen Impellerwechsel!
PITOT CKT LO
FUEL LVL CKT HI
STEER CKT HI
FUEL LVL2 CKT H
Diese Fehler habe ich auch auf beiden Maschinen.
Sind noch die originalen Alu-Krümmer dran?
Gruss Konny
Alt 24.08.2010, 22:16
Er gibt einen Alarm und diese 4 Fehler:
PITOT CKT LO
FUEL LVL CKT HI
STEER CKT HI
FUEL LVL2 CKT H
Und halt die Laketemp von über 400 Fahrenheit....
Ich weiß, dass er immer 3 Fehler hat. Das ist normal. Er zeigt aber 4 Fehler an... Und von daher suche ich eine Erklärung für die 4 Fehler.
Alt 24.08.2010, 22:26
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Gruß Karsten
Der Fühler misst Seewassertemperatur und muß zwischen Seewassereinlass und Kühlereinlässen sitzen.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 24.08.2010, 22:38
Boot: van Andern
Hadda! bzw, sollte
also ja, kann sein!
Gruss Konny
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Grüsse
Christoph
Hallo!
geber tauschen !?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 24.08.2010, 22:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Heute sicher nicht mehr.
Dann habe ich auch zu wenig Plan von den Motoren.
Die vier Fehler sind allerdings normal, da die Sensoren dafür fehlen.
PITOT Pitot Pressure Sensor data for Boat Speed Calculations
FUEL LVL (LEVEL) Boat tank Fuel Sender Data
STEER or STEERING ANGLE Referring to the Steering Position Sensor, usually mounted on the transom assembly on MerCruiser models or the rudder on Inboard models.
Ich schätze mal, das eine abgerissen Rückschlagklappe im Geweih steckt und die Abgase auf einer Seite blockiert.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.08.2010, 23:15
Offensichtlich spinnt ein Sensor rum, denn die Temp. stimmt nicht mit der Diagnose überein.
PRÜFE WENN DU HAST MIT MULTIMETER
SEA PUMP, OIL, PITOT
PRESSURE
A-B 31.5 kohms
A-C 42.9 kohms
15. Pitot CKT HI or Lo 15.0 Loose connection, open (Lo)
or short (Hi) in wiring circuit
15.0 Inspect wiring harness.
Repair or replace harness.
15.1 Corroded or faulty sensor 15.1 Check sensor for damage.
Replace seals or sensor.
15.2 Loose hose connection 15.2 Tighten hose connection
20. Steer CKT Hi or Lo 20.0 Loose connection, corrosion,
open (Hi) or short (Lo) in circuit
20.0 Inspect circuit. Repair or
replace harness.
20.1 Faulty sensor 20.1 Replace sensor.
Also entweder der Sensor defekt, oder ein undichter Schlauch oder eine korrodierte Steckerstelle
Wiederstand messen und sonst alles abziehen und wieder aufstecken und Schlauchverbindungen checken wäre meine nächste Aktion.
Viel Erfolg!
ivea
Alt 24.08.2010, 23:24
Hallo Olli,
die vier Sensoren existieren gar nicht in dem Boot.
PITOT= SmartCraft Staudruckgeber
FUEL LVL SmartCraft Tankgeber Nr. 1
STEER or STEERING ANGLE SmartCraft Ruderlangengeber
FUEL LVL2 SmartCraft Tankgeber Nr. 2
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.08.2010, 00:20
war jetzt eben noch mit Thorsten von Anlca Marina (forumsmitglied) auf Probefahrt. Haben Diagnosesoftware laufen lasse und Gott sei Dank der Fehler trat auf.
Mit der Temperatur haben wir uns etwas aufs Glatteis führen lassen, die ist ok. Allerdings schafft die Seewasserpumpe nur max. 8 PSI, ist ein bißchen wenig... Laß ich aber in Deutschland machen.
Mein aktueller Fehler ist das ACI Modul, ab 3500 U/Min regelt das auf 0% runter, Motor stirbt fast ab und geht beinahe aus. Danach regelt das Teil wie es will mal 100% im Leerlauf, dann nur 5% auf und und und....
Also morgen neues Teil besorgen und hoffen das er dann wieder läuft.
Grüsse und nochmal Dank an Thorsten für den Nachteinsatz.
Christoph
Alt 25.08.2010, 00:23
Du meinen IAC Ventil oder Motor?
Die Dinger sterben z.Zt wie die Fliegen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.08.2010, 00:25
Christoph
Schau mal, ob das Modul ordentlich Masse bekommt, oft sind es Massefehler, wenn Elektronik anfängt zu spinnen.
Gruß Frank
Alt 25.08.2010, 00:48
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Hat noch einer eine Idee zu dem
Seewasserdruck
Sollte zwischen 2-30 PSI haben,
hat im Leerlauf 4,8 - 5,1
und bei unserer Nachtfahrt unter Volldampf nicht über 8,0 PSI
Ist das normal
Achso, Danke noch an Euch, für den "kleinen Snack" vom Grill
1 Stück Fleisch mit 600g
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
