Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 388Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 388
Alt 24.08.2010, 19:49
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Ich würd Dremel schreiben (wurde mir auch oft empfohlen)
Es grüßt Flo
  #77
Alt 24.08.2010, 19:51
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Hammer das Ding!
Würde mal testen, welcher Radius harmonisch ist und zum Vorbild passt.
5mm klingen annehmbar.
  #78
Alt 24.08.2010, 19:52
Boot: Polaris Alpha
Auf welche Frage ist das die Antwort?
  #79
Alt 24.08.2010, 19:53
Boot: Bavaria 820
Jan, Hendrik, wie groß würdet Ihr die Rundungen machen? R = 5 mm? Das könnte ich gleich am Anfang mit der Bohrmaschine machen?
Auf diese
Es grüßt Flo
  #80
Alt 24.08.2010, 19:56
icheben82
Schwer zu sagen mit dem Radius (auf Fotos schlecht zu beurteilen)
Würde mir das Fenster auf das Holz aufzeichnen und dann mit nem Kleinen Bohrer anfangen dann immer größer werden bis es optisch passt...
Erst dann den Rest aussägen... (Vorsicht mit kleinerem Bohrer etwas weiter innen Bohren sonst nimmst Du mit dem großen nachher zu viel weg)
Wegen der Kamera, da würde ich in den Steg oberhalb ein Loch bohren und dahinter die Kamera befestigen... (dann sieht man die auch nicht so dolle)
  #81
Alt 24.08.2010, 20:00
Boot: Polaris Alpha
Verstehe ich zwar immer noch nicht...aber auch egal.
Wenn Clemens exakt in die Ecken der Ausschnitte für die Fenster mit einem 5mm Bohrer bohrt, dann hat er automatisch die Rundungen, wenn die Ausschnitte ausgesägt werden.
  #82
Alt 24.08.2010, 20:02
icheben82
Wenn Clemens exakt in die Ecken der Ausschnitte für die Fenster mit einem 5mm bohrt, dann hat er automatisch die Rundungen, wenn die Ausschnitte ausgesägt werden.
ja, aber wenn er mit einem kleinen Bohrer anfängt um raus zu finden welcher Radius passt... Und dann immer grösser bohrt, dann könnte er schon über die gezeichneten Linie bohren...
So richtig erklärt???
  #83
Alt 24.08.2010, 20:06
Boot: Polaris Alpha
ich hatte das mit dem Dremel von Bartho nicht verstanden....
aber irgendwie bin ich wohl schon im Reich der kleinen Schlafbären...??
Clemens kann doch einfach Löcher jedweden Durchmessers in ein Stück Holz seiner Wahl bohren und dann schauen, welches vom Durchmesser her am besten passt.
Alt 24.08.2010, 20:08
icheben82
Florian meinte er solle anstatt Bohrmaschine > Dremel sagen... glaub ich
Stimmt auch wieder, quasi als Schablone
Alt 24.08.2010, 20:13
Boot: Polaris Alpha
Wieso soll jemand anstatt Bohrmaschine Dremel sagen?
Ich sage doch auch nicht zu einem Laster Kleinwagen.
Das sind zwei Paar Schuhe und ich habe in der Garage eine Säulenbohrmaschine mit der ich auch mal 1mm bohre.
Man kann toll mit dem Dremel arbeiten, aber er ersetzt nicht alles andere, was man an Maschinen braucht. Zumindest mein "Pseudodremel" nur bis 3mm Bohrer aufnehmen kann.
Alt 24.08.2010, 20:15
icheben82
Frag mich doch nicht, habe ich nur so raus gelesen... Wurde Ihm ja anscheinend so empfohlen...
Nun sei doch nicht wieder so ein Erbsenzähler...
Aber Recht hast Du
Alt 24.08.2010, 20:22
Boot: Polaris Alpha
Mennoooo! Ich hatte es doch nur nicht verstanden.... Und nun aber Ende der Dremel-Diskussion!#
Ich würde die Frontscheibe nicht teilen. Die ist eh nicht besonders groß und wenn die geteilt wird, dann kriegt der Aufbau den Charme einer Telefonzelle.
  #88
Alt 24.08.2010, 20:23
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Hallo, ich würde die aufbauten eher mit Viertelstäben oder Winkelstäben befestigen... Und dann mit 24h Epoxy...
Dann wäre der Aufbau aber mit dem Deck fix verbunden, oder? Ich dachte, dass ich ihn gerne abnehmen würde damit ich dann mit meinen Wurstelfingern an das Ruder und den Servo ran komme. Im vorderen Bereich würde ich dann einen großen, flachen Deckel machen und "Ladeluke", oder so nennen.
Hammer das Ding!
Ich werde einmal ein paar unterschiedliche Radien aus Papier ausschneiden und dann je einen anderen an eine Ecke kleben. Dann Foto + um Eure Meinung fragen.
Meine erste Idee war, dass der Bohrer gleich die endgültige Kante bildet. Vielleicht sollte ich aber besser sägen und feilen/schleifen?
Bei der Kamera habe ich ein bisschen Angst, dass ein kleiner Tropfen auf der Linse reicht, um die Sicht zu 100 % zu beeinträchtigen. Mit dem Boot möchte ich gerne sehr, sehr nahe an die Mangroven auf der anderen Seite des Kanals
Hits:	115
Größe:	33,5 KB
ran fahren, auch bei Dämmerung. Daher war mein Gedanke sie im Aufbau zu verstecken. Natürlich müsste dann ein Plexiglas, oder so auf die Fensteröffnungen.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #89
Alt 24.08.2010, 20:24
Boot: Bavaria 820
Wieso macht er das nicht mit einer pfeile ?
Eine Borhmaschine ist ja schon recht Klobig und bei 3-5 mm Sperrholz ist da schnell doch was abgebrochen oder zerrissen.
(kleine) Pfeile und Schleifpapier würde ich nehmen (oder den besagten Dremel)
Es grüßt Flo
Alt 24.08.2010, 20:27
icheben82
Ha, neue Diskusion, ist das geil...
Sollte doch Scale aussehen oder?? sonst hätte er sich die ganze rechnerei sparen können:
hier:
und hier:
und hier:
  #91
Alt 24.08.2010, 20:29
Boot: Polaris Alpha
Jetzt willst du uns aber neidisch machen...oder??
Wenn du möglichst wenig Einbußen bei der Qualität haben willst, dann würde ich die Frontscheibe vielleicht sogar aus Glas machen. Schneidet dir jeder Glaser....oder du machst das selber...oder du startest wieder einen Marathon durch ein dutzend Megastores, bis du am Ende dann doch zum Glaser geschickt wirst.....
Glas ist dauerhaft kratzfest, leicht zu reinigen und optisch hochwertiger als Plexiglas.
Und wenn du das ganze dann noch mit Nano-Protect beschichtest, dann laufen eventuelle Tropfen einfach ab.
  #92
Alt 24.08.2010, 20:31
Boot: Polaris Alpha
Der gelbe Vorschlag gefällt mir am besten...!
Hascha rächt! Dann eben geteilt......
icheben82
Ja schon, aber Du könntest ja die Rückwand zum abnehmen bauen... würde ich so machen...
Wegen der Kamera würde ich in den Steg ein kleines Loch bohren, dahinter ein Stück Plexiglas bzw. Glas (danke Jan) und dahinter die Kamera... dann sieht man die nicht... und alles bleibt schön Scale...
  #94
Alt 24.08.2010, 20:34
icheben82
Danke sehr...
Hatte ich bei dem Pappbau die ganze Zeit vor Augen, deswegen bin ich ja drauf gekommen...
  #95
Alt 24.08.2010, 20:39
Boot: Polaris Alpha
Zwei Doofe ein Gedanke...
Wobei ich die Aufbauten auf einen gescheiten Süllrand aufsetzen würde. Dann hat man gleich eine Wartungsluke für Antrieb und Ruder.
  #96
Alt 24.08.2010, 20:44
icheben82
Auch wenn unterschiediche Gedanken
Das ist doch eh ein offener Rumpf ohne Deck so wie ich das Verstanden habe... oder ???
http://www.glen-l.com/designs/special/dsn-mod5.html
Alt 24.08.2010, 20:51
Boot: Polaris Alpha
Naja...den Gedanken mit der Telefonzelle hatten wir beide. Oder?
Schlussendlich muß der Aufbau aber ja irgendwo drauf sitzen. Nennen wir es Deck, auch wenn es nicht mit der Rumpfoberkante oder kurz darunter abschliesst.
Es sei denn, Clemens baut einen Antigravitationsgenerator ein, der das Häuschen schweben lässt.
  #98
Alt 24.08.2010, 21:01
Boot: 12' Jon Boat
Geteilt, noch ohne Rundungen:
Hits:	110
Größe:	19,1 KB
Falls die Kamera aber sowas wie ein Auto-Focus haben sollte und der ständig auf den Steg scharf stellt, fange ich zu heulen an.
So mancher junger Teilnehmer mag sich gefragt haben: "Was ist das für ein oller Spießer, macht Zeichnungen, baut ein Modell aus Karton, blablabla " Hier (oben) ist für mich der Grund. Probieren ohne arm zu werden.
Eine Dremel habe ich leider nicht, hätte aber natürlich gerne eine. Für das Projekt muss und möchte ich aber mehr oder weniger mit dem auskommen, was ich habe. Ich habe keine Fernsteuerung, keinen Antrieb, nichts, außer ein Pappmodell. Erst möchte ich den Rohbau für den Aufbau so fertig bringen, dass ich zufrieden damit bin. Dabei sehe ich ob ich in der Lage dazu bin und ob es mir auch weiterhin Spaß macht. Wenn das der Fall ist (und es sieht relativ gut aus), werde ich die Pläne für den Rumpf bestellen. Sollte der gut werden, kommen das Epoxid, das Gewebe und der Lack dran - das sind große Schwachstellen bei mir. Wenn danach das Modell noch nicht im Mülleimer gelandet ist, taste ich mich langsam an die Technik ran. Schritt für Schritt, um im Fall des Scheiterns, den Verlust so gering wie möglich zu halten.
Clemens
  #99
Alt 24.08.2010, 21:03
icheben82
Oh, wenn Du Dich nicht mit fragen rum ärgern willst wie zb. hä, was ist das denn... von du weisst schon wem... würde ich so komplizierte wörter hier nicht schreiben...
Gleich finden wir noch nen neuen Tröööt...
Aber Du hast recht, da die technik ziemlich weit hinte sitzt und das führerhaus auch, wäre es sinnvoller zum abnehmen...
Ja, bitteschön nun hast Du ja recht...
  #100
Alt 24.08.2010, 21:06
icheben82
Würde Seitlich und Mittig (steg) das Holz etwas breiter lassen, das sieht so etwas spillern aus...
Und keine angst, die cameras haben kein autofocus... Was machst Du dann bei nem Flieger?? dann verändert sich er Schwerpunkt schlagartig nach vorn... Also die Linsen sind fest und brauchen nach vorn kein Platz, kannst Du bündig drann setzen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
