Alt 24.08.2010, 16:55
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
Standard Was meint dazu..5,7LV8 OMC.. kaufen?
Hallo an alle,
bin auf der Suche an einem neuem Spielzeug auf dieses Boot hier gestoßen.
Es ist 6,15m bei 1200kg, motorisiert mit einem 5,7L V8 OMC.
Da ich mich mit OMC überhaupt nicht auskenne wollte ich mal euren Rat wissen, auch bezüglich des Bootes
Wie schätzt ihr es preislich ein? Was dürfte ich dafür zahlen?
Vielen Dank euch
Hits:	306
Größe:	34,6 KB
ID:	228297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	34,2 KB
ID:	228298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	34,8 KB
Hits:	318
Größe:	32,8 KB
ID:	228300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	24,9 KB
Alt 24.08.2010, 16:56
noch ein paar pics
Hits:	294
Größe:	19,1 KB
ID:	228302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	34,6 KB
Alt 24.08.2010, 17:29
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Äußerlich sieht es sehr gepflegt aus .
Kauf nur mit ausgiebiger Probefahrt .
Schau dir die Abgassammler genau an .Auf Rostspuren zwischen Sammler und Bogen sowie unter die Sammler auf Frostschäden achten .Unter den Sammlern und am Motorblock dürfen keine Laufspuren von Rostwasser zu sehen sein .Beim Antrieb darauf achten das er sich sauber schalten lässt.Öl im Antrieb und Motor würde ich auch auf Wasser kontrollieren .
mfg Andy
Alt 24.08.2010, 17:33
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Ohne ein Baujahr zu kennen dürfte nur der Blick in die Glaskugel helfen um den Preis zu ermitteln. Auf den Bildern macht das Boot einen guten Eindruck, mich würde nur die "OMC-Technik" stören da die Ersatzteile etwas teurer sind als bei Mercruiser od Volvo.
so long, der Thomas...
Alt 24.08.2010, 17:39
Seh ich genauso mit der OMC Technik, aber ist sie denn grundsätzlich schlechter?
Boot ist Bj. 95, hat wenig Betriebsstunden, und vor 20 Stunden wurden alle Öle, sowie der Balg nachweislich gewechselt.
Abgassammler und Motor komplett rostfrei.
Gebt mir doch ein Tip bezüglich des Preises
dankende Grüße
max
Alt 24.08.2010, 17:45
Nein, OMC-Technik ist nicht unbedingt schlechter, nur sind die Teile nicht mehr alle in großen Stückzahlen verfügbar.
Rein aus dem Bauch heraus würde ich das Boot mit Trailer um 8500,- bis max. 10500,- Eus sehen.
Allerdings finde ich bei extrem wenigen Betriebsstunden sollte man obacht geben, da würde ich den Motor und Antrieb gut checken lassen.
Alt 24.08.2010, 17:49
Danke mal für die Einschätzung,
das Problem ist, das das Boot relativ weit entfernt ist
Werde wohl hinfahrn und Kompression testen, alle öle checken, und mit Spiegel die Sammler kontrollieren.
Alt 24.08.2010, 17:53
Wieviel Taler fragt denn der Verkäufer für das Boot? Gerne auch per PN...
Alt 24.08.2010, 18:38
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Ich finde aus eigener Erfahrung, das OMC Teile weder schwer zu bekommen sind, noch teurer sind als Merc oder Volvo. Mit einer Ausnahme dem King Cobra. Da dieser aber sehr robust ist, relativiert sich die ganze Kostendiskusion dann wieder. Aber der ist ja scheinbar nicht bei deinem Boot verbaut. Die Motoren 4.3, 5.0, 5.7 usw. sind sowieso fast gleich in der Haltbarkeit.
Hier im Forum gibt es ein paar Spezialisten für OMC.
Wende dich mal an Andymotorrad und an OnkelPit. Die geben dir bestimmt kompetente Auskunft.
Andy hat sich ja schon oben zum Thema gemeldet.
Gruß der
Scholly
PS: Von den Bildern her ein schönes gepflegtes Boot
irgendwie geht es weiter....
Alt 24.08.2010, 18:49
Benutzerbild von Onkel-Pit
Die Abgassammler wurden in der Form aber das letzte mal in 1988 verbaut Auch von der Form der Scheiben kommt das ehr an 1988, ab 1990 hatte fast alle schon runde Scheiben. Schau Dir die Rumpfnummer vom Boot an oder lass Dir mal die Modellnummer vom Motor oder Antrieb geben. 1995 wäre es auch schon ein SX Cobra
Gruß Sven
Alt 24.08.2010, 18:54
Boot: Sea ray
Wegen der Scheiben dachte ich eben das selbe....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.08.2010, 19:51
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Das ist ein normaler 5,7 Centerbold ob da an der Abgasanlage nun OMC drann steht oder nicht. Ist eigentlich egal, der Block ist ein GM und zur Not passt
da auch eine Volvo oder Mercr. Abgasanlage.
Ich hätte keine Probleme mit der Kombi, Was wird denn für eine Zahl aufgerufen ?
MfG Michael
Alt 24.08.2010, 20:19
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Das würde ich aber gaaanz genau überprüfen.
Es steht zu befürchten, daß der Trailer heftig überladen ist.
Beste Grüße
John
Alt 24.08.2010, 21:03
Boot: Aquador 23 HT
Genau
ich würde die Kombination auf 1800 - 2000 kg incl. Trailer schätzen
Alt 25.08.2010, 07:01
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Das das alles zusammenpasst ist klar. Aber das Baujahr 1995 glaube ich nicht.
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
