Alt 24.08.2010, 16:00
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Rigg-Modifikation - Spezialisten hier?
Hallo ,
unsere SY ist topgetakelt mit einem Salingpaar und 2 Unterwanten seitlich nach hinten sowie einem Babystag nach vorne.
Jetzt überlege ich, ob man den Mast gegen einen etwas längeren und leichteren (z. B. 1 m länger), dann mit 2 Salingpaaren, austauschen kann.
Gibt es Berechnungsprogramme zu diesem Thema? Die Kräfte auf das stehende Gut oder auf die Püttinge sollen ja nicht nennenswert ansteigen.
Zweck soll sein, die Segelflächen zu optimieren, um z. B. das Unterlik der Genua bei gleicher Fläche kürzer zu machen (einfachere Wenden). Eine höher geschnittene Genua, die mehr Tuch im oberen Bereich bekommt (Segeldruckpunkt nach vorne), gleichzeit ein Groß, das leicht im Topp ausgestellt wird und auch mehr Fläche bekommt.
Ist halt so ein Gedanke.
Danke im Voraus!
Alt 24.08.2010, 16:20
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
PN mal Emotion an. Der hatte auf seiner "alten" auch einen neuen, längeren Mast drauf.
Nelson Mandela
Alt 24.08.2010, 22:06
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Dass die Kräfte auf den Rumpf und das stehende Gut ansteigen ist Dir schon klar? Wenn die Palme höher wird steigen auch die Lasten, der Flächenschwerpunkt rutscht nach oben - das Boot wird "ranker" (legt sich weiter über),....
Ich würd das mal mit einem wirklich erfahrenen Rigger besprechen, wenn der Konstrukteur der Yacht nicht greifbar ist (die sollen sich gerüchteweise bei Ihren Entwürfen was denken).
Alt 25.08.2010, 06:40
Boot: Prion T-Canyon
Ich hab das auch gemacht.
Alt 25.08.2010, 08:31
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.655 Danke in 1.344 Beiträgen
Theoretisch ist alles machbar, die gesamt Kosten sind aber erheblich, denn es bedeutet ja auch komplett neue Segel.
Wie vorherige schon geschrieben haben: Frag einen erfahrenen Rigger um Rat.
Alt 25.08.2010, 12:48
Emotion Emotion ist offline
Ja wir´haben das ganze gemacht, allerding ging es uns hauptsächlich ums Großsegel (vorher in den Mast gerollt, nacher in den Baum).
Wir haben den Mast einen knappen Meter länger gewählt und sind von Top Takelung auf 9/10tel gegangen (konnten die Genua behalten)
Das alte Rigg war:
- eine Saling
- Ober und Unterwandt
- Babystag
- sich im unteren drittel teilendes Achterstag
Quelle: Southerly.com
Das neue Rigg hatte zwei Sailingpaare, ansonstan alles identisch
Hits:	343
Größe:	35,9 KB
Hits:	329
Größe:	24,9 KB
Hits:	326
Größe:	22,9 KB
Das neue Großsegel zog erheblich besser und stand auch super, allerdings mußte ab 17kn Wind die Fläche reduziert werden, da die Emotion mit ihrem kurzen Ruderblatt sonst nicht mehr zu halten war.
Das Fazit ist, ich würde es nicht wieder machen, wobei ich den Rollbaum von Furlerboom nur empfehlen kann!
Alt 25.08.2010, 15:19
Warum würdest du es nicht wieder machen, und was gefällt dir am Rollbaum besser als am Rollmast?
Alt 25.08.2010, 15:21
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Hallo ,
Danke im Voraus!
... das kostet Dich aber mindestens 3 Yardstickpunkte
J.
Alt 25.08.2010, 17:56
Boot: SY Hanse 370e
J.
Meine Traumlösung kostet mich rund 15 Yardstickpunkte.
Hat sogar einen Hauswirtschafts-/Werkstatt-/Fahrradraum!
Alt 25.08.2010, 20:33
Weil die Investitionsumme zu hoch war (fast 20k€) und der Bereich in dem man die Vorteile wirklich gespürt hat zu klein.
Wie gesagt wir haben das komplette Rigg getauscht!
Es gibt drei gut Argumente gegen den Rollmast:
- Hohes Toppgewicht auch wenn gerefft ist
- wenn beim einrollen etwas klemmt muss im Fall der Fälle jemand in den Mast klettern und das Segel abschneiden (bei bft 6-8 bestimmt angenehm), beim Rollbaum lass ich das Segel fallen und binde es auf den Baum (ganz traditionell)
- beim Rollbaum kann ich ein ausgestelltes durchgelattetes Groß fahren und nicht nur ein Dreickstuch.
Alt 25.08.2010, 21:22
Flause Flause ist offline
Boot: Omega 34
141 Danke in 98 Beiträgen
Hallo vierzigplus!
Dazu braucht man aber ein paar Angaben.
Mastlänge, Länge bis zum Salingsbeschlag, Abstand Püttingseisen vom Mastmitte, LWL, Verdrängung, Ballast,
Typ, Segelfläche. Rollmast wird ja da nicht in Frage kommen, wegen Toppgewicht.
Gruss Andreas
Alt 26.08.2010, 07:49
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Flause Beitrag anzeigen
Hallo vierzigplus!
Gruss Andreas
Daten aus der Yardstickliste: 3,60 11,50 3,10 9,90
Mastlänge ca. 11,5 m, Länge bis zu Saling ca. 5,6 m, Abstand Püttingeisen von Mastmitte ca. 1 m, LWL 7,9 m, Verdrängung (incl. Zusatzeinbauten) ca. 3,8 to, Ballast ca. 1 to., Tg. ca. 1,5 m, Segelfläche (Genua I + Groß) ca. 52 m².
Alt 26.08.2010, 12:22
Boot: Omega 34
Ich setz mich mal ran! Viel Ballast hat sie ja nicht! Ballastanteil 26%.
Gruss Andreas
Alt 26.08.2010, 19:07
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Zu wenig Segelfläche ...
Das mit dem höheren Mast und der größeren Segelfläche macht dann Sinn, wenn Dein Boot für Dein Revier zu wenig Segelfläche hat, wenn Du also wirklich häufig mit wenig Kränkung umherdümpelst während alle anderen an Dir vorbeiziehen.
Kennziffer wäre das "Segelflächen - Verdrängungs Verhältnis" - mal mit anderen Booten im Revier vergleichen, die besser gehen. Zu berechnen aus: Segelfläche / (Verdrängung ^ 2/3)
Durch die doppelte Saling kann der Mast (bei gleicher angenommener Länge) etwas schmäler (und wahrscheinlich etwas leichter) werden, braucht aber wohl weiterhin die gleiche Tiefe, da die Wanten den Mast ja seitlich abspannen und nicht in Bootslängsrichtung. Das ganze reduziert den Windwiederstand am Wind wohl etwas.
Entscheidend ist aber wahrscheinlich vor allem die Frage, ob Dein Boot von vorneherein zu wenig Segelfläche für Dein Revier hat.
Mal ein radikaler Vorschlag für Halbwind und Raumschotskurse: Das Wassersegel. Heute nur noch ganz selten gesehen.
Geändert von Hesti (26.08.2010 um 19:16 Uhr)
Alt 26.08.2010, 20:45
Boot: Omega 34
Hallo Vierzigplus ich habe Dir eine PN geschickt.
Gruss Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
