Alt 24.08.2010, 16:35
Benutzerbild von kowihase
kowihase kowihase ist offline
Boot: Kajütboot , Starr, Van Hamburg
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Z-Antrieb AQ100 Drehrichtung ändern
Moin, hab da mal ne Frage, wie kann man an einem AQ100 Antrieb die Laufrichtung ändern ? Oder reicht es aus einen Prop mit linksdrall zu benutzen?
Alt 24.08.2010, 16:36
reicht, wenn du immer rückwärts fahren willst !!
im Ernst..
hat schon seinen Sinn, dass man gerade bei alten Antrieben die Richtung belässt..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=103788
Alt 24.08.2010, 16:42
Hallo Dieter, die Sache ist die, ich habe zwei dieser Antriebe im Boot und muß einen Wechseln weil ziemlich defekt.
Alt 24.08.2010, 16:43
.. ich bin beim 100er nicht fit, aber wenn er aufgebaut ist wie der 270, der 280 oder der 290, dann ist es eine Sache von 3 Minuten..
Deckel runter und Schaltstange umhängen...
edit: habe mir gerade die Bilder angesehen, und die Beschreibung...
es ist beim 100er lt. Anleitung nicht möglich - ich zitiere:
"Das Aggregat ist mit einer Rückwärtssperre versehen, die bei Rückwärtsfahrt eine eine gesperrte Lage gegen den Verstellbolzen einnimmt, und das Hochkippen des Aggregats verhindert"
(beim 270er steht: Bei 270 ist das Propellergetriebe so ausgeführt, dass ständiger Fahrbetrieb in beide Fahrtrichtungen möglich ist)
Geändert von dieter (24.08.2010 um 16:49 Uhr)
Alt 24.08.2010, 16:50
ziemlich defekt heißt noch nicht ganz defekt,
du solltest mal mit windy0386 telefonieren...
http://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
Alt 24.08.2010, 16:57
Hatte von michav8 einen kompletten Antrieb preiswert gekauft und werde erst mal wechseln. Muß das Boot sowieso erst wieder zum Boot machen. Hier hatte einer den Vesuch unternommen und einen Käsekasten daraus gemacht.
Für mich war wichtig das die beiden Maschinen laufen, zwar auch Museum AQD 19 aber OK.
Alt 24.08.2010, 17:11
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Geht beim 100ter, haben wir auch mal gemacht, da mußte nur die Schaltstange umgehängt werden.
Ist aber schon fast 20 Jahre her und wie genau weis icht nicht mehr, war aber ganz simpel!
Alt 24.08.2010, 17:23
dann zeig mal die Schaltstange beim AQ 100 ??
ich glaube du verwechseltst da was...
Hits:	846
Größe:	41,8 KB
ID:	228288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	42,7 KB
ID:	228289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	70,1 KB
Hits:	395
Größe:	61,6 KB
Alt 24.08.2010, 17:35
Kann da wenig erkennen, kann nur sagen an der Alpha24 waren 2 Volvo Aq100?/B20 oder 30 mit 2 x 100ter Antrieb.
1x links und 1x rechtsdrehend Schraube. Nachdem sich eine der beiden Propeller unterwegs selbstständig gemacht hatte und kein Ersatz mehr in Berlin mit der Drewhrichtung auf die schnelle zu bekommen war, hat ein Motorenschrauber einen anders drehen Propeller besorgt und am Antrieb irgend etwas umgehangen.
Bilde mir ein es war eine Stange an einer Wippe, ist halt lange her, aber es hat funktioniert und der Antrieb lief noch einige Jahre ohne Probleme!
Alt 24.08.2010, 17:36
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
.........geht beim 100er nicht, da gab es extra gegenläufige Motoren.......
Alt 24.08.2010, 18:05
Zitat von haluterix Beitrag anzeigen
Kann da wenig erkennen, ....
weil nix da ist, der 100er hat keine Wippe mit Schaltstange, der 270er ja...
Alt 24.08.2010, 18:21
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Beim Z 100 geht dies leider nicht, wie geschrieben zwei verschiedene Antriebe
Andy
Alt 24.08.2010, 18:27
Ist ja drollig, dann hat der Motorenschrauber damals anscheinend gezaubert, oder mein Freund und ich leiden an Altzheimer, dass wirds wohl sein
Alt 24.08.2010, 19:10
ich würde eher sagen, da war wohl kein 100er Antrieb dran ...
Sorry, wir können nichts dafür, dass die Explosionszeichnungen, die Konzeption und nicht zuletzt die Fachleute sagen: Es geht nicht !
Alt 24.08.2010, 19:55
Wenn ich hier richtig gelesen habe dann geht nichts umzuschalten. Gut wie ist das nun mit einem Prop mit anderem Drall, das müsste dann doch gehen oder ?
Alt 24.08.2010, 21:19
Boot: Windy 22 DC
vielleicht hat er ein anderes UWT verbaut.
mechanisch so nicht möglich, genau wie bei Merc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
