Alt 23.08.2010, 04:29
Waterlelie Waterlelie ist offline
Boot: verkauft
145 Danke in 58 Beiträgen
Standard Yamaha 9,9;Probleme nach 10 Minuten
Gestern hat es uns auch erwischt.
Motor 9,9 PS, 220 Betriebsstunden ;4 Takt ,3 Jahre alt.regelmäßige Inspetionen.
Morgens einwandfreies Anspringen,ca. 25 Minuten Fahrt mit verschiedenen Drehzahlen.Dann ging ohne irgend eine Vorwarnung der Motor aus,so als ab ich den Zündschlüssel abgezogen hätte .Zunächst abe ich mal die Zündkerzen raus geschraubt.Sehr sauberes Kerzenbild.Danach kein Anspringen.nicht mal im Ansatz.Dann nach ca. 10 Minuten probieren habe ich den Pumpball viele Male betätigt.Dann sprang der Motor sofort an.Wir fuhren 10 Minuten wieder in Richtung Heimat.Dann das gleiche Spiel wieder.Es lief genauso nochmal ab.Wieder gepumpt,einwandfreies Anspringen usw.
Nach 4 maligem Wiederholen zu Hause angekommen.
Dann habe ich die Motorhaube ebtfernt,Motor gestartet und den Filter direkt am Motor und den Filter in der Benzeinzuleitung während des Laufs beobachtet.In Beiden lief das Benzin einwandfrei durch.Wenn ich im Stillstand den Pumpball betätige sehe ich in beiden Filtern des Benzin sich bewegen.
Laut Suchfunktion habe ich ähnliche ,aber nicht gleiche Probleme gefunden.
Hat jemand ähnliches Erlebt oder Tips??
Einen schönen Wochenanfang, Michael
Alt 23.08.2010, 05:33
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Entweder Spritzufuhr, Zündung oder Ventilspiel.
Ventilspiel zu eng könnte für Kompressionsverlust führen, im Grenzfall auch zum Motorstopp. Dann sollte aber der Zug am Starterseil merklich schwächer ausfallen.
Zündung ist leicht zu prüfen: Wenn er stehen geblieben ist und nicht mehr anspringt, Kerzenstecker raus, Ersatzkerze einstecken, äußeres der Kerzen mit dem Motor in Kontakt bringen, Starterseil durchziehen. Wenn nun Funken, dann bleibt eigentlich nur noch die Spritzufuhr.
BON
Alt 23.08.2010, 14:58
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Ja, hab ich. Am Ende war es das CDI-Modul welches beim YAMAHA F9,9 gerne mal zu Ausfällen neigt, wie die Erfahrung an mehreren Motoren dieses Typs gezeigt hat.
Dr. BUrscheid
Alt 23.08.2010, 20:23
Benutzerbild von Red_Ibis
Red_Ibis Red_Ibis ist offline
Boot: Trainer II 30 PS EPTS Tohatsu und Trainer III im Aufbau
244 Danke in 114 Beiträgen
Ich weiß ja nicht ob du schon die Schlauchverbindung vom Tank zum Motor überprüft hast. Es könnte evtl. sein das der Schlauch nicht mehr richtig an der Steckverbindung des Tanks ist und dadurch Luft gezogen wird.
Ich hatte so was nämlich auch mal gehabt und immer wieder gepumpt. Bis der Motor dann wieder ausging.
Chrissi
Hits:	236
Größe:	85,9 KB
Alt 24.08.2010, 03:31
Boot: verkauft
Hallo Dr.Burscheid, vielen Dank für den Tip.Was hat das CDI-Modul gekostet?
mfg Michael
Alt 24.08.2010, 03:33
Boot: verkauft
Hallo Crissi,das könnte es auch sein.Werde das Morgen mal überprüfen.
mfg
Alt 24.08.2010, 06:05
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
mal ganz blöd - die belüftungsschraube am tank ist offen und durchgängig? wenn der tank nicht richtig belüftet wird > symptome w. o. beschrieben.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 25.08.2010, 04:52
Boot: verkauft
Habe gestern alles geprüft,Habe den Motor mal 35 Mintuen mit eingelegtem Vorwärtsgang mit 3500 Minuten laufen lassen.Boot war gut mit Leinen festgemacht.Keinerlei Probleme.Werde heute mit meinem Sohn (22 Jahre) eine längere Testfahrt unternehmen.Werde dann berichten.
Michael aus Berlin, Michael
Alt 27.08.2010, 04:35
Boot: verkauft
Problem schein gelöst.
Gestern haben wir eine 3 Stundenfahrt ohne irgend welche Schwierigkeiten absolviert.
Das Einzige was ich gemacht habe, sämtliche Schlauchverbindugen vom Tank zum Motor kontrolliert. Den original Yamaha-Anschluß am Motor habe ich neu gemacht.Habe ca. 2 cm des Schlauches abgeschnitten und mit neuer Schelle wieder befestigt.
Ich hoffe das war die Ursache.
Nun brauchen wir nur noch schönes Wetter
Grüße aus Berlin, Michael
Alt 27.08.2010, 04:36
Boot: verkauft
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
