Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 165Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 165 von 165
Alt 22.08.2010, 12:51
icheben82
Lang ca. : 30cm +/- 2-3cm
Höhe ca. : 9cm (orginal - die höchste stelle)
Breite ca: 11cm +/- 1-2cm[/QUOTE]
Wenn Du schon dabei bist, gewöhne Dir an in mm zu schreiben und zu denken... wirst Du später eh noch brauchen...
Lang: 300mm +/- 20 - 30mm
  #127
Alt 22.08.2010, 12:53
icheben82
Photoshop CS4 ?
Also erst mal Grob vorzeichnen und dann auf´s blatt
Wenn Du ds hast, dann sieht Deine Zeichnung sofort so aus wie die von Ralf und Du hast sie 1:1 auf dem Rechner... Und das programm arbeitet auch in mm...
Alt 22.08.2010, 12:56
Florian, Minimallösungen reichen. Mit Paint kannst du doch schon einiges machen, braucht ja keine 3D-Ansicht zu werden. Nur machen musst du es.
  #129
Alt 22.08.2010, 12:58
icheben82
Mach einfach, ganz gleich wie... den Rest kannst Du dann immer noch hier erfragen...
Alt 22.08.2010, 13:18
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
So lang nicht mehr mit Photoshop gearbeitet - Erstes ergebnis : Schrott
Glaube lieber Blatt und Papier , da bin ich besser beholfen
Hits:	152
Größe:	12,3 KB
Es grüßt Flo
Alt 22.08.2010, 13:22
Warum, sieht besser aus als meine Zeichnung, die hat den Flair einer Gartenbude
Du musst nur auf die Proportionen achten, hinter den Fenstern steht im Normalfall jemand, also fehlt da nach unten etwas Beinfreiheit.
icheben82
Suche Dir doch ein Foto wo ein boot drauf ist so wie Du es ungefähr haben möchtest... Dann hast Du was vor Augen: proportionen etc.
Alt 22.08.2010, 13:33
Boot: Bavaria 820
Habe den orginal aufbau vor augen gehabt, bzw neben mir liegen gehabt.
Das soll eine grobe richtung sein wie es später aussehen soll. Feinheiten etc. werde ich aufs Blatt bringen
Das mit den fenstern bin mir noch nicht sicher
mir gefällt persönlich auch der aufbau
Zudem das Boot mein vater hatte (jedoch mit 2 maschinen drinne)
Es grüßt Flo
Alt 22.08.2010, 13:40
icheben82
Schwer zu realisieren für den Anfang, da es oben offen ist... Würde als erstes ein geschlossene version nehmen...
Geändert von icheben82 (22.08.2010 um 13:53 Uhr)
Alt 22.08.2010, 13:52
icheben82
Wie wäre es damit... bis zur Roten Linie natürlich nur...
Hits:	65
Größe:	36,0 KB
  #136
Alt 22.08.2010, 13:59
Nur mal so..
Hits:	161
Größe:	4,2 KB
Hat was von 'nem LKW
  #137
Alt 22.08.2010, 15:34
icheben82
Wie wäre es mit einem Trawler?? Eben mit Paint entworfen... Einfach zu bauen (sehr einfach sogar) und Du kannst Dich später immer noch mit der Reling usw. beschäftigen...
Hits:	64
Größe:	12,3 KB
  #138
Alt 22.08.2010, 16:04
icheben82
So, hier mal nur der Aufbau:
ups, ich habe die Reling auf dem hinteren Aufbau vergessen...
nen paar fehler drinn, hatte vergessen eine sicherungskopie zu erstellen...
Hits:	63
Größe:	7,0 KB
Geändert von icheben82 (22.08.2010 um 16:48 Uhr)
  #139
Alt 22.08.2010, 16:33
Boot: Bavaria 820
sowas geiles entwirfst du mit paint ?
frag mich was raus kommt wenn du Photoshop oder ähnliches programm benutzt
Es grüßt Flo
Alt 22.08.2010, 16:46
icheben82
War 4 Jahre als Werbe,- Beschriftungstechniker selbstständig... Da habe ich nur mit Corel Draw und Photo shop gearbeitet...
  #141
Alt 22.08.2010, 17:49
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
und für den Anfang vielleicht die Fenster nur aufmalen oder aufkleben (schwarz), dann hast du ein ansprechendes Finish, aber musst dich nicht mit dem Ausschneiden und verglasen quälen.
Bullaugen kann man übrigens hervorragend aus Messingösen machen. Einfach auf Frischhaltefolie setzen und dann mit einem Tropfen "Uhu Hart" verglasen.
Habe ich bei unserem Schlepper (Erstlingswerk meines Sohnes, damals 11. mit Hilfe vom Papa) auch so gemacht. Der Schlepper vom Sohn meiner Freundin hat auch solche Bullaugen bekommen.
Die Fenster sind auch nur aus Folie aufgeklebt.
Eventuell möchte ich noch mal ein paar Details auf Decal-Folie machen.
(Türen etc...)
Hits:	40
Größe:	54,1 KB
Liebe Grüße
Jan
  #142
Alt 22.08.2010, 17:54
icheben82
Stimmt auch eine möglichkeit und wenn du ne Tür hast schneidest du einfach rechteckig aus und klebst diese einfach drauf, so bekommst du dann ne tiefenwirkung mit rein... und alles echt simpel...
Alt 22.08.2010, 17:56
icheben82
schaut mal: Beim Scrolen , Balken im Bild bei Forum?
Alt 22.08.2010, 18:00
Boot: Polaris Alpha
zumal bei der "Pollux" die Türen schon "erhoben" angedeutet sind.
In Florians Fall würde ich das so machen, dass ich die Aufbauten in Kastenbauweise mache. Dann eine schöne Tür aus dem Internet suche (oder selber entwerfe), anpasse, ausdrucke und dann auf ein zugeschnittenes Stück ABS (oder anderen dünnen Kunststoff) aufklebe und dann auf´s Modell. Dadurch ergibt sich auch eine Tiefenwirkung.
Man kann auch einen einfachen Papierausdruck machen und den mit transparenten Paketklebeband mit leichtem Überstand aufkleben.
Ist wasserfest und hält ewig!
Liebe Grüße
Jan
  #145
Alt 22.08.2010, 18:04
Beitrag von heute 13:47
wie gesagt werde mich mal ran setzen und paar pläne zeichnen - ideen zu mein Boot habe ich ja, es soll möglichst an den echten Aufbau angrenzen. Wenn ich heute abend welche zusammen habe werde ich sie mal Fotografieren (habe leider kein scanner & drucker - hat meine mutter )
Fünf Stunden später
  #146
Alt 22.08.2010, 18:08
icheben82
Ist ja wieder im Forum auf Spamtour...
  #147
Alt 22.08.2010, 18:17
Boot: Polaris Alpha
offener Post an Bartho:
Lieber Florian,
irgendwie tapert hier ein kleiner Geist durch das BF, der meint überall seine Spuren hinterlassen zu müssen.
Das Ansehen eines User steigt nicht automatisch mit seinem Beitragszähler. Und nicht überall ist es angebracht, seine "Weisheiten" an den Mann und die Frau zu bringen.
Wenn man deine Spuren verfolgt, dann sieht man dich in allen Trööts und manchmal kannst du nicht an dir halten und hinterlässt deine "Duftmarke".
Kleine Hunde tun das auch und manchmal ist die Begegnung mit deren Hinterlassenschaften ein ähnlich "erfreuliches" Erlebnis, wie das Lesen deiner Posts.
Du wirst merken, dass die BF-Dinosaurier sich nicht unbedingt damit eine guten Namen gemacht haben, dass immer und überall was von denen geschrieben steht, sondern dass das (meiste) was sie schreiben Hand und Fuß hat.
Wenn du hier Hilfestellung zu einer Frage erwartest, dann hilft dir "das hatte ich auch schon mal, war aber plötzlich verschwunden" auch nicht weiter.
Ich hatte es dir schon einmal gesagt und ich stehe immer noch dazu:
überdenke dein Verhalten und lern was draus!
Wir haben hier alle an einem Strang gezogen, um dir den Einstieg in den Modellbau zu erleichtern. Und das obwohl das hier kein ausgesprochenes Modellbauforum ist.
Aber irgendwann habe ich keine Lust mehr, immer und überall über sinnfreie Posts von dir zu stolpern.
Es gibt Bereiche im BF, da darf man kaspern und es gibt Bereiche, die sollten halbwegs seriös und dem Anspruch des BF entsprechend bleiben.
Ich habe fertig!
Jan
  #148
Alt 22.08.2010, 18:41
Jetzt hat er die Lampe aus
Alt 22.08.2010, 18:45
icheben82
Vielleicht sitzt er ja hochkonzentriert an seinem Entwurf
Alt 22.08.2010, 18:47
ich glaub's nicht, ich glaube eher das wird nix mehr.
Ein wenig Begeisterung und etwas Ausdauer muß man schon mitbringen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
