Alt 22.08.2010, 10:47
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Standard Motor saut Öl aus Antriebswelle
Hallo und einen schönen Sontag an alle.Ich habe folgendes problem.Ich hatte gestern meine erste testfahr mit meiner Glastron lief auch alles soweit einwandfrei bis ich feststellte das bei vollgas fahrt der Motor an der Antriebswelle Öl saut und das auch nicht wenig.Es ist ein OMC 5 liter V8 verbaut mit einen Sterndrive 800 Antrieb.Ich denke mal das es der Simmering ist.Weis vieleicht jemand was der Simmering genau für eine größe hat?Gruß Maik
Gruß Maik
Alt 22.08.2010, 10:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Meinst du die Propellerwelle oder die Kurbelwelle?
Vorne oder hinten?
Wenn du mir dann noch den Modellcode vom Motor verrätst,
suche ich dir die Bestellnummer vom Simmering raus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.08.2010, 11:02
Hallo ich denke die Kurbelwelle dort wo der Motor mit dem Antrieb verbunden wird.Die Modelnummer suche ich gleich mal raus melde mich in 20 min.noch mal dann hab ich sie.Gruß Maik
Gruß Maik
Alt 22.08.2010, 11:26
So ich habe mal schnell nachgeschaut Model Nr.lautet 990252D und die Serial Nr.lautet B5083 ich hoffe das ist das was du benötigst.Und anbei noch mal zwei Fotos von dem Motor.Gruß Maik
Hits:	281
Größe:	43,8 KB
ID:	227598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	48,7 KB
Gruß Maik
Alt 22.08.2010, 12:10
OMC 985086
Sierra 18-1211
Mercruiser 26-814622
Mallory 9-61620
Oder bei US-Car Teile Händer.
GM V8 Small Block 5.0l von 1978.
Ölwannendichtung etc nicht vergessen,
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.08.2010, 12:14
Vielen dank vür deine schnelle hilfe werde mich gleich mal drum kümmern.Gruß Maik
Gruß Maik
Alt 25.08.2010, 09:41
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.183 Danke in 8.783 Beiträgen
schau Dir doch mal etwas genauer die Fußzeilen der Signatur von Cyrus an.....
dann wüsstest Du auch, wie Du Dich für die schnelle Hilfe bedanken kannst....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
