Alt 22.08.2010, 06:57
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Standard Wohin mit alte(n)m Kork(en) ?
Frage an unsere Baustoffexperten:
Hab beim Kelleraufräumen einige knochentrockene Korkdämmplatten aus den 80er Jahren gefunden, die vom Hausbau übrig waren.
Will das staubige Zeug ohne großen Aufwand entsorgen und bin am überlegen ob man es nicht wie Rindenmulch im Garten verwenden könnte.
Ist das unbedenklich oder wurden damals Inhaltsstoffe verwendet, die heute als schädlich eingestuft werden?
Wolfgang
Alt 22.08.2010, 20:53
Jan_Cux Jan_Cux ist offline
123 Danke in 57 Beiträgen
Der Kleber welcher den Kork zusammenhält ist sicher nicht unbedenklich. (Formaldehyd) In meinem komposthaufen würd ich die Korkplatten nicht haben wollen.
Alt 23.08.2010, 05:25
Boot: Buster XL
Formaldehyd.
Hat man die Platten nicht deshalb verwendet, weil Kork "Bio" war?
Wolfgang
Alt 23.08.2010, 06:15
45.377 Danke in 16.710 Beiträgen
Wenn du von echten Dämmplatten, also keine Wandverkleidungen im mm Bereich sprichst, vermute ich auch daß es sich um Bioware handelt.
Um welche Mengen handelt es sich und wie groß sind denn die Platten?
Evtl. hätte ich Verwendung dafür.
Bin gerade im Urlaub, weshalb sich eine Antwort von mir verzögern könnte.
Alt 23.08.2010, 06:30
Boot: Buster XL
Die kann ich dir nicht mehr anbieten, sind schon zu stark zerbröselt.
Ursprünglich waren sie mal 1000 x 500 x 30mm und dienten als Unterbau/Isolierung auf der Ziegeldecke unter dem Estrich im Bad.
Wolfgang
Alt 23.08.2010, 06:58
Alles klar.
Mir fällt kein Grund ein, warum jemand teuere Korkplatten verbauen sollte, wenn nicht bio.
Formaldehyd würde ich deshalb ausschließen, gerade in den 80igern war das eh ein Thema.
Kleber werden sie trotzdem enthalten.
Ich hab für solche Sachen einen extra Kompost. Humus brauch ich ja nicht nur in den Beeten wo ich essbares anpflanze.
Bis die allerdings kompostiert sind, bist du alt und grau.
Alt 23.08.2010, 22:29
Weil die Dinger aus Korkbröseln hergestellt worden/werden und der Kleber meißt auch heute noch Formaldehyd enthält.
Alt 24.08.2010, 06:35
klar geht das,
werf das Zeug in einen Schräder und dann ab in den Garten damit
Alt 24.08.2010, 08:42
Boot: Bayliner 175BR
aber Kork braucht doch ewig, bis der verrottet. Und dann noch der Kleber...
Nee, das würde ich nicht auf meinen Beeten haben wollen...
Alt 24.08.2010, 09:15
Schärenkreuzer-Liebhaber Schärenkreuzer-Liebhaber ist offline
323 Danke in 163 Beiträgen
Sollte unbedenklich sein, da diese Korkplatten aus sog. Bläh- oder Backkork bestehen (und deshalb eine geringere Dichte und besseren Dämmwert haben). Beim Herstellungsvorgang wird das Korkgranulat expandiert und verbäckt gleichzeitig durch die im Kork natürlich enthaltenen Harze.
Zusätzliche Bindemittel sind deshalb nicht erforderlich.
Etwas anderes sind die aus nicht expandiertem Kork hergestellten Boden- oder Wandplatten (oder Rollenware).
grüße
ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
