Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 20.08.2010, 15:53
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Also als Buchtipp kann ich dir folgendes empfehlen:
oder: http://www.amazon.de/Gougeon-Brother.../dp/3926308001 (PaidLink)
Interessante Informationen und Baupläne gibts z.B. da:
http://wharram.com/index.php
Alt 20.08.2010, 15:56
Und hier noch einL Link:
http://www.sailingcatamarans.com/
Alt 20.08.2010, 15:58
anshijnsan anshijnsan ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
kennste den schon: http://www.hermann-heinrich.net/boot/index.htm
Ist auch ein Selbstbau.
@lieber monk ..... DAS IST ES !!! -- VIELEN DANK --- dieser link ist goldwert !!!
Allzeit " gut wind " , lieber monk und immer ne handbreit wasser unterm kiel ....
Alt 20.08.2010, 16:47
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Zitat von anshijnsan Beitrag anzeigen
@bernd1972 ... es wird ein cat mit einer länge von 12 metern für eine weltumsegelung .
nach nächtelanger herumrechnerei könnt ich mich in den A**** beissen - alles so
elendig teuer , dass man das handtuch werfen möchte .
ich stell mir vor , aus rohspan die negative für die für die spanten zu bauen , diese dann
schichtverleimt ( 12 schichten a 4 mm lärche ) herzustellen . spantenabstand = 65 cm .
danach werden in diese die längsspanten ( selbe dimension ) kreuzüberplattet angebracht
und das ganze mit drei schichten ( schräg ) 12 mm sperrholzstreifen beplankt .
für die rümpfe und die brücke allein kommen da schon 30 . ooo euro zusammen !
ein rumpf hat ( 12 m ) 16 spanten ( 10x5 cm ) und die beplankung eine fertige stärke
von 36 mm - denkst du , dass das statisch hinkommen könnte ? ....
Hallo anshijnsan,
es hat den Anschein, dass Du uns nicht veräppeln willst, sondern die Sache ernst meinst. Als Tischler hast Du auch sicher den Vorteil, Dich gut in der Holzbearbeitung auszukennen und vermutlich auch die benötigten Maschinen zu besitzen. Dennoch würde ich Dir dringend raten, bei einem Projekt dieser Größe unbedingt den Bauplan eines erfahrenen Bootskonstrukteurs zu kaufen. Das wird nicht ganz billig, wird Dir aber das ansonsten mehr als wahrscheinliche Desaster ersparen.
Denn die Wandstärke, die Du übrigens offenbar gewaltig überschätzt, dürfte noch das geringste Problem bei einem Bau dieser Größe sein. Ohne Kenntnisse von der Berechnung der richtigen Spantformen und Größe, dem notwendigen Abstand der Spanten, den Stringern, dem richtigen Bootsschwerpunkt, den besonderen zusätzlichen Problemen bei der Verbindung der beiden Rümpfe, der Besegelung usw. wird das Ganze mit größter Sicherheit ein sehr teurer Reinfall werden. Dein Elan in allen Ehren, aber das schützt leider nicht vor dem Scheitern Deines Projekts, er macht es sogar noch wahrscheinlicher. Die normalerweise im Handel befindlichen Bücher über den Bau von Holzbooten helfen da nur wenig, weil sie meist nur spezielle Einzelfragen besprechen, aber nicht den Konstrukteur ersetzen wollen. Etwas anderes wäre ein Buch, das gleichzeitig einen guten Bauplan mit entsprechenden Material- und Dimensionierungsangaben enthält. Leider kenne ich zwar diverse solcher Bücher und besitze auch einige, aber ich kenne keines, das den genauen Bauplan eines Katamarans dieser Größenordnung enthält. Daher noch einmal der dringende Rat, einen Schiffsbauingenieur hinzuzuziehen, statt zig tausend Euro zu "versenken." Letzteres könnte sonst leicht sogar wörtlich Wirklichkeit werden.
Wepi
Alt 20.08.2010, 21:33
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
... möchte mir aus sperrholz und epoxidharz eine 12 bis 15 meter yacht bauen .
hat jemand von euch wertvolle tipps , die den rumpfbau aus sperrholz
betrifft ?
nur als Idee: vlt. wäre es von Nutzen einen folgenden Trööt zu starten in etwa so einen:
"Laufende/künftige Bootsbauprojekte in Österreich ?":
Ein Tischler möchte Euch bei Euren Projekten lernend unterstützen, da in der Zukunft ein Kat-Bau geplant ist.
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 20.08.2010, 22:07
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Vielleicht sollten wir uns mal über Dein Vorhaben unterhalten. Wenn du Interesse hast gibt´s meine Telefonnummer gerne per PN.
Bernd
(Mark Twain)
Alt 21.08.2010, 10:56
surely surely ist offline
50 Danke in 32 Beiträgen
Was mir bei Katamaran Bauplänen beim sstöbern hängen geblieben ist ist diese Seite:
http://www.ikarus342000.com/CATpage.htm
Hier ein 11,5m Cat beim Kranen:
http://www.ikarus342000.com/Pelicanp2.htm
Denke mal im Vergleich zu den Gesamtkosten ist die Investition in einen Bauplan eine geringe Summe. Habe aber keine Ahnung ob der Konstrukteur gut ist, denke mal wenn damit aber um die Welt gesegelt wird kann er nicht so schlecht sein ^^.
Nur die Webseite ist halt ein "wenig" einfach gehalten.
Tobias
Alt 21.08.2010, 14:57
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Bernd Kohler ist ein sehr guter Konstrukteur!
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 23.08.2010, 01:27
Benutzerbild von kraehe
kraehe kraehe ist offline
1.057 Danke in 462 Beiträgen
ein Kumpel von mir meinte vor kurzem: "ich war mal zweieinhalb Jahre beim Bauen, und danach ein paar Saisons beim Mitsegeln und Skippern an einem ply/epoxy Wharram beteiligt."
Das "The Wharram Design Book" kost £10.00 im Englishen Original, oder £12.50 inner Franzoesischen Uebersetzung. Dazu kommen dann die die Study Plans und die Building Plans. Wenn Du gut English kannst, so koennte das Buch nen Blick wert sein.
ciao,Kraehe
Alt 24.08.2010, 20:43
Zitat von Baja by Fountain Beitrag anzeigen
Willst Du mit der Wandstärke einen Panzerkat bauen?
Guckst Du hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=94954&page=2
Der gelbe Kat ist meiner, Beplankung nur 7 mm stark!
... meine hochachtung ! der cat sieht gut aus ...
wie schnell der wohl ist bei voller fahrt ? wieviele schotten hat der cat im rumpf ?
Alt 24.08.2010, 22:14
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Hallo Anjinsan,
ich habe Deinen Träääd nur kurz überflogen. Das, was Du da vorhast, ist absolut nicht realistisch. Übergewicht bei einem Katamaran macht ihn nicht nur langsam, es behindert die Segeleigenschaften soweit, dass es gefährlich wird. Und 35 mm Holzaussenhaut ist viel zu viel für einen 12m Kat, egal welcher Konzeption. Katamarane sind Leichtbauten und vertragen nur das Gewicht, welches sein Konstrukteur vorgesehen hat. Eine typische Aussenhaut für einen 12m Cat hat ungefähr 12 - 15 mm Sperrholz, verleimt wird mit Epoxy oder Resorcynolleim (Schreibweise wahrscheinlich falsch) und das selber konstruieren vergiss bitte ganz schnell wieder. Such Dir ein schönes Design eines erfahrenen Konstrukteurs aus. Nicht einmal erfahrene Monohulldesigner bringen auf Anhieb (ohne Einarbeiten in die Gesetzmässigkeiten der Multihulls) einen guten Cat zustande.
Wenn Du Tischler bist, dann hast Du beste Voraussetzungen, das Projekt auch zu einem guten Abschluss zu bringen und die Welt auf einem sicheren Kat zu umsegeln.
Ich lege Dir die Designs KD 860 (etwas gestreckt) und Seagull von Köhler, die Meander von Woods oder die Wharram Cats ans Herz.
Viele Grüße von der Nordseeküste, Michel
Alt 25.08.2010, 00:28
Hallo anshijnsan,
Wepi
@Wepi , ... ich habe besseres zu tun , als mich hier einzuloggen und nur blöd daherzureden - nein , du hast schon recht - ich baue ein cat UND werd um die
welt segeln ! dass euch da ein " oesi " über den weg läuft - dafür kann ich nichts .
*lach* .... hätt ja auch ein eskimo oder ein janomami - krieger sein können ....
nun , dein tipp is nicht von ungefähr ! entweder ich überdimensioniere ( mit einem
tiefgang von 1.90 meter ; hab den lateralen schwerpunkt zu weit hinten ) ... oooder ...
die sache ist unterdimensioniert und löst sich in seine teile auf bei 3 knoten !
Danke dir für deine warnung - schliesslich kostet es ja ne stange . werd mir wohl
einen bauplan besorgen und ..... dann zeig ichs aber den deutschen !
weisst du , vom handwerklichen her scheiterts sicher nicht . bin tischler , hab den nötigen werkzeug , ... aber - was die konstruktion angeht - naaaaaaaja ......
Alt 25.08.2010, 00:40
Bernd
@Bernd1972 , ... danke sehr ! darf ich dir gleich eine frage stellen ?
materialbeschreibung : durchschlagfestigkeit = 39kV/mm ... Zug = 3000 N/mm2 ...
oberflächenwiderstand = 10 T ; .... kannst du mir das ein bisschen auseinanderklamüsern ?
ich hab ehrlich nicht geglaubt , dass man ein halber inschinör sein muss wenn man
einen cat bauen will ! ......
ach ja , ... würdest du einen cat aus sperrholz oder lieber aus kunststoff bauen ?
sei bedankt und ..... immer ne handbreit !
Alt 25.08.2010, 07:14
Gibt mir mal den Gesamtkontext für Deine genannte Materialeigenschaften.
Punkt 1. ist Die Materialeigenschaft als elektrischer Hochspannungsisolator:39kV per mm
Das interessiert Dich nicht mal nachrangig
Punkt 2. ist für Dich schon interessanter, da haben wir die Zugfestigkeit des Wekstoffes: Durchschnittlich rund 300kg per Quadratmillimeter Querschnitt (ist ggf. höchstens interessant um ein Sandwichlaminat selbst zu berechnen, den Laminatplan darf man aber gerne auch von Fachleuten machen lassen)
Punkt 3. : ????
Das dürften die Materialeigenschaften eines Faserverbundwerkstoffes sein, Epoxy-GFK? Mit den Infos die Du hier einstellst kannst Du ein Quiz veranstalten, aber so richtig bringt dich das noch nicht weiter. Vielleicht solltest Du mal etwas mehr zu Deinen Fragen schreiben, dann kann Dir auch dabei geholfen werden, die richtigen Fragen zu stellen.
(Mark Twain)
Geändert von Bernd1972 (25.08.2010 um 11:02 Uhr)
Alt 26.08.2010, 16:10
@Bernd1972 , ... habe nun eine eigene theorie : ( kann aber auch blödsinn sein ) ...
gut - es soll ein catamaran werden . 12m lang , 7m breit .
gehe ich recht der annahme , dass :
ein cat in drei segmente eingeteilt ist , die gesamtwirkend den latealen schwerpunkt
ergeben müssen . defakto : vorschiff - mittschiffs - schiff achtern .
mein logisches denkfolgern sagt mir , dass das hauptgewicht sich mittschiffs befindet !
beispiel : vorschiff 20% , mittschiffs 60% , schiff achtern 20% des gesamtgewichtes .
beispiel : vorschiff 20% , mittschiffs 50% , schiff achtern 30% des gesamtgewichtes .
beispiel : vorschiff 30% , mittschiffs und schiff achtern 70 % des gesamtgewichtes .
( vorausgesetzt , man teilt die drei segmente in gleich grosse teile ein ! )
allgemein gehe ich davon aus , dass der laterale schwerpunkt eines cat`s ein " V "
bilden sollte , das sich über die länge der aufbauten zusammensetzt .
habe aber zusätzlich den verdacht , dass AUCH der segeldruckpunkt in den lateralen
schwerpunkt passend mit einfliessen muss .
gibts da berechnungsformeln ? liege ich richtig mit meinen denkansätzen ?
man müsste doch den segeldruckpunkt errechnen können .
ich schätze jeden rat und tipp von dir sehr hoch ! kannst du mir da behilflich sein ?
ich erkläre hiermit öffentlich , dass alle von dir gemachten angaben ohne gewähr sind
und du durch ev. gemachte angaben KEINE verantwortung für diesen eigenbau
übernimmst und rechtlich nicht belangbar bist ! Danke Dir ......
Alt 26.08.2010, 16:22
Punkt 3. : ????
@Bernd1972 , ... noch etwas : ... die werte betreffen eine 5mm PVC - platte .
ist aber viel zu teuer , den cat aus PVC herzustellen , zumal er damit auch zu schwer werden würde .
frage : sofern die beiden rümpfe symetrisch ausgelegt sind , sind sie so zu montieren
dass sie absolut paralell zueinander verlaufen - oder - müssen catrümpfe so montiert
werden , dass sie " leicht überschneiden " ? ... ( " unterschneiden " ) ... ?
Alt 26.08.2010, 16:33
Zitat von luckystrike118 Beitrag anzeigen
Hallo Anjinsan,
@luckystrike118 , ... danke dir und ... herzliche grüsse an de waterkant !
wenn ich wüsste , WO genau der laterale schwerpunkt sich befinden müsste , wäre
ich schon dort , wo ich hinmüsste !
ich nehm an , dass das vorschiff leichter als das mittschiff ausgelegt sein muss , damit
der cat keinen purzelbaum schlägt , wenn er in die welle rast . aber - WIE man das
gewichtsverhältnis in bezug zum lateralen schwerpunkt mit berücksichtigung zum
segeldruckpunktes setzt - DAS ist zur zeit das , was mich brennendst interessiert !
hast du da ne ahnung , wie ich diese " nuss " knacken könnte ?
wenn ich das herauskrieg , wär alles im budder aufm kudder .........
Alt 26.08.2010, 19:24
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
willst du eigentlich wirklich einen Kat bauen oder nur Sprüche reißen?
Dein Art zu fragen hat nicht wirklich ernsthaften Anschein. Auch dein Mangel an Groß-/Kleinschreibung spricht nicht dafür.
Kauf dir mal einschlägige Bootsliteratur, lese dich ein, besorg dir ein paar Anschauungspläne und komm dann wieder mir richtigen konkreten Fragen.
So haben es zumindest alle anderen gemacht, die schon ein Boot, Schiff, Jacht gebaut haben.
Nix für ungut.
Gruß René
Alt 26.08.2010, 22:15
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Mal ganz ernsthaft von einem "nicht-Bootsbauer" hinterfragt: Warum versuchst Du nicht, Dir ein einigermaßen fertiges, nach richtigen Plänen gebautes Kasko kaufen und Deine tischlerischen Fähigkeiten dann beim Ausbau spielen lassen? Dies Ding hier
steht imho schon mindestens seit 2 Jahren wegen des Todes des Erbauers/Eigners bei http://www.boatshop24.com/web/de/suc...1&totalcount=5 und dürfte sicher preislich inzwischen ganz deutlich verhandelbar sein. Nochmal 100.000,- für Motoren, Rigg und Ausrüstung reingesteckt und schon kannst Du 3 Jahre früher auf dem Wasser sein. [ok, EIN Argument gegen diesen hier dürften die Transportkosten sein. Für den Gegenwert des Transports nach Linz könnte man vermutlich auch einen Top-Wohnwagen kaufen und darin 2 Jahre neben der Baustelle darin leben, bis der Cat vom Ausbau her soweit fortgeschritten ist, daß er schon mal als Wohnung taugt]
Vor einiger Zeit stand bei BS24 ein ebenfalls halbfertiger 14m-Kat (übrigens mit der gleichen Begründung; Cat-Bauen scheint ein gefährliches Hobby zu sein oder zu lange zu dauern) für 39.000,- VB drin. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich über sowas ggf. auch nachdenken, aber in den letzten 12 Monaten habe ich es ja nicht mal geschafft, meine Amethyst segelklar zu kriegen
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 26.08.2010, 22:59
René,
ohne Dir zu Nahe treten zu wollen, ein Teil Deines Vorhabens scheint es zu sein, einen Segelkatamaran nicht nur selber zu bauen sondern selber zu entwerfen. Hierbei hast du es nicht "nur" mit den normalen Problemen von "einfachen" Motor- bzw. Segelbooten zu tun, sondern musst auch die Kräfte die auf die einzelnen Rümpfe bzw. die Verbindung einwirken berechnen.
Ich würde dir raten dich entweder mit einem deutschen Schiffskonstrukteur z.B. Bernd Köhler oder einem anderen guten KAT Entwickler in Verbindung zu setzen und/oder einige Jahre mit Fortbildung zu verbringen. Oder kauf einen fertigen Plan, bzw. lass einen extra für dich zeichen, nach deinen Wünschen.
Es gibt bei Booten (nicht nur Katamaranen) so einiges das man falsch machen kann, dabei sollte man bedenken das am Ende das Leben jedes einzelnen von der richtigen Bauausführung abhängt. Das soll nicht heißen das es nicht möglich ist ein Selbstbaukatamaran zu bauen, das Gegenteil beweisen die Tausende Schiffe nach Plänen von Köhler, Warrem usw. aber ohne Ausbildung und die nötigen Grundkenntnisse einen Plan selber zu entwerfen halte ich für gefährlich. Zumindest wenn man nicht nur Binnen unterwegs sein will....
Tobias
Alt 26.08.2010, 23:11
[QUOTE=anshijnsan;1890091wenn ich wüsste , WO genau der laterale schwerpunkt sich befinden müsste , wäre
wenn ich das herauskrieg , wär alles im budder aufm kudder .........[/QUOTE]
Anjinsan,
es tut mir leid, aber ich werde jetzt mal sehr deutlich!
Es ist offensichtlich das Du von Bootsdesign keinerlei Ahnung hast und die Probleme, die Du hier ansprichst sind nur winzige Teilaufgaben von dem, was ein stimmiges, gut ausbalanciertes Boot ausmacht. Da ist nix mit Budder aufm Kudder.
Ein gutes Segelboot zu konstruieren ist genau so komplex, wenn nicht komplexer, wie ein Flugzeug. Denn ein Flugzeug bewegt sich nur in einem Medium.
Ich selbst bin kein ausgebildeter Konstrukteur, aber ich habe mir, weil mich Bootsdesign schon immer interessiert hat, das konstruieren autodidaktisch beigebracht.
Ich werde Dir nicht weiterhelfen, wie man die Druckpunkte von Segeln und Unterwasserschiff herausbekommt und in welchen Verhältnissen sie zueinander liegen müssen (das wissen die CAD-Bootsbauprogramme übrigens auch nicht). Dafür gibt es Fachliteratur, die Du eh studieren müsstest. Oder ein Studiengang an der University of Southampton.
Ich rate Dir nochmals. Such Dir ein schönes, erfolgreiches und funktionelles Design von einem erfahrenen Konstrukteur und baue nach Bauplan!!!!!!! Dann sind alle designprobleme gelöst!
Der Bau eines 12m Cats wird auch Dir als erfahrenen Tischler schon genug abverlangen an Zeit, Geld und Gehirnschmalz.
Bootbau ist noch mal zwei Zacken schwieriger als Tischlern und wird Dich vor genug Herausforderungen stellen die Du meiustern musst..
Warum muss es denn gleich ein 12 Meter Monster sein? Warum ein Cat? Ist Deine Familie so groß? Mit wie vielen Leuten willst Du auf die Reise gehen und wie viele überqueren mit Dir einen Ozean? Wo willst Du hinsegeln? Wie lange willst Du unterwegs sein? Wie lange muss das Boot autark sein? Das sind Fragen, die Du Dir selbst erstmal beantworten musst und die die Grundlage (das Lastenheft) für die Konstruktion sind. 12Meter ist es nicht!
Alt 27.08.2010, 06:37
KreuzerKai KreuzerKai ist offline
14 Danke in 8 Beiträgen
Ich möchte mich hier auch mal zu Wort melden, obwohl ich absolut garnix vom Bootsbau verstehe.
Dennoch beschäftige ich mich schon länger mit Booten, Preisen und den Eigenschaften der Boote. Der Threadersteller scheint noch nicht erkannt zu haben, wie groß der Unterschied zwischen einem 10m, 12m ode 14m Katamaran wiegt. Die Kosten explodieren förmlich. Ab 8m aufwärts (kann man so ja grob sagen) multiplizieren sich die Kosten für ein Boot. Nicht nur der Bau. Das ist noch das wenigste. Die technische Ausrüstung, Maschinen, Rig, Liegekosten, kosten für Kranen usw usw. Denk mal drüber nach. Du weist (so wie ich das nu gelesen hab hier im Thread) ja noch nichtmal ob das Ding nu 12 oder 14m lang wird und freust dich dadnn über einen Plan mit einem 9m Katamaran.
Wenn dich das Thema so sehr interessiert, dann rate ich dir auf die ein oder andere Bootsmesse zu gehen. Schau dir Schiffe von innen an. Vergleiche, wieviel Platz darauf ist. Beschränke dich dann auf die Größe die nötig ist ... und nicht die, die von außen am tollsten aussieht.
Hast du schonmal darüber nachgedacht, was für ein großer Unterschied allein in der Handhabung liegt? einen 9m Kat kann ich allein mit etwas Glück noch ganz gut beherschen. 14m sind da schon was anderes. Versuch sowas mal anzulegen oder "vom Steg abzustoßen". Das sind ganz andere Gewichtsverhältnisse.
Beschäftige dich erstmal mit den Grundsatzfragen ausgiebig.
So wie sich das liest, steht nicht fest, ob du 50.000 € oder 400.000 € investieren möchtest. Bloße Handwerkskunst und renies Überdimensionieren führen nicht zum Erfolg.
Überdimensionieren kann streng genommen sogar sehr ins Auge gehen.
In meinen Augen gibts für dich nur3 Wege:
1. Du beschäftigst dich erstmal 1-2 Jahre mit dem Thema, bevor du selbst baust.
2. Du kaufst Pläne und baust drauf los.
3. Du kaufst ein Kasko oder Gebrauchtboot und baust es fertig / machst ein ordenliches Refit.
Erfolgschancen, später ein gut segelbares, sicheres, ansehnliches Boot mit einem glücklichen Eigner zu haben sind bei
1. = gering
2. = mittel
3. = hoch
Denn selbst beim Bauen nach Plan oder fertigbauen kann so viel schief gehn. Das kann dir noch Jahrelang nachhängen.
Mein Dad restauriert gerade einen 9m Spitzgat aus Holz. Er hat sich bewusst für eine Restauration entschieden, da er gut mit Holz umgehen kann, aber konstruktionsmäßig keine Ahnung hat. So hat er am Ende ein Boot, das er selbst gebaut hat, wo er die Qualität kennt, jeden Winkel kennt, aber wo er auch weis, das es schwimmt UND segeln kann.
Beste Grüße
KreuzerKai
Alt 27.08.2010, 06:52
Knack erstmal ´ne andere Nuss. Bevor Du herausfinden willst wo der Lateralschwerpunkt ist solltest Du vielleicht wissen was der Lateralschwerpunkt ist.
Kleiner Tip: Hat nichts mit Massenverteilung zu tun...
O.K. ich hab Mitleid, ich verrat´s Dir. Der Lateralschwerpunkt ist der Flächenschwerpunkt der projezierten Seitenfläche/des Seitenprofils des Unterwasserschiffes. Er entscheidet im Zusammenhang mit dem Segeldruckpunkt (Flächenschwerpunkt der Segelfläche) über das Verhalten des Bootes beim Segeln. Stimmt dieses Verhältnis nicht wird das Ding schlecht manövrierbar und unbalanciert laufen.
Was Du meinst ist das Verhältnis von Massenschwerpunkt zum Auftriebsschwerpunkt. Wichtig ist dabei das richtige Maß an (Achtung,noch ein Begriff den Du noch nicht drauf hast) Reserveauftrieb im Vorschiff. Das entscheidet, ob ein Boot dazu neigt, sich in der Welle festzustampfen (zuviel) oder sich in die Welle bohrt (zu wenig).
Fazit: Solange Du die Basics nicht drauf hast brauchst Du über eine Eigenkonstruktion garnicht nachzudenken, es wird so auch nicht klappen hier sinnvolle Fragen zu stellen solange du wie ein Blinder von der Farbe sprichst.
Such dir ein fertiges Design das Deinen Anforderungen entspricht und lass solche Sorgen denen die sich damit auskennen!
(Mark Twain)
Geändert von Bernd1972 (27.08.2010 um 07:10 Uhr)
Alt 27.08.2010, 07:51
Hallo Tobias,
Zitat von surely Beitrag anzeigen
René,
du willst dem falschen nicht nahe treten. Ich bin nicht anshijnsan.
Gruß René
Alt 27.08.2010, 13:29
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Was hier gesagt wurde ist richtig und wichtig. Größenordnung und Lastenheft sind maßgebliche Faktoren und mit "Schaun wir mal." nicht zu beherrschen.
Auch die anfängliche Idee der Zerlegbarkeit zeugt nicht von einem tiefen Wissen der Materie. Ich sehe da nicht nur sinnlos rausgeschmissenen Geld,sondern schlimmer noch:
Mit diesem Boot, wenn es mit diesen Kenntnissen gebaut werden würde, würde ich mich nicht auf die Weltmeere wagen.
P.S.: Bei deinem Namen hatte ich ja zunächst an eine Dschunke / jap. Galeere gedacht. Aber Blackthorne war ein gelernter Bootsbauer.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
