Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 20.08.2010, 18:09
MyToy MyToy ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury Motor läuft nicht richtig
habe folgendes Problem, ich habe einen Mercury Außenboarder 40 PS, Baujahr 1979.
Motor startet ganz normal, läuft im Standgas ganz ruhig, doch wenn ich vollgas geben will hat er kurze aussetzer. Er nimmt das Gas nicht an, es kommt immer wieder so ein kurzes stocken.
Habe folgendes schon probiert:
-neue Zündkerzen
-neuer Benzinfilter
-Vergaser gereinigt
-kabeln kontrolliert
-neues Benzin rein getan. (war kein Wasser im Tank)
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, hoffe das Ihr mir helfen könnt.
Alt 20.08.2010, 18:39
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Ist der Ansaugtrakt dicht ?
Vielleicht zieht er Nebenluft.
Alt 20.08.2010, 19:29
Danke. Aber wo sitzt der Ansaugtank?
Alt 20.08.2010, 19:35
Ansaugtrakt, nicht Ansaugtank !
Der Ansaugtrakt ist das, wo der Vergaser seine Luft herholt
(Einfach gesagt).
Verfolge mal den Weg vom Luftfilter zurück zum Lufteinlaß.
Könnte sein, daß ein Schlauch porös ist oder irgendwo ein Riß usw.
Schau genau nach, das ist beim Außenborder alles sehr kompakt,
nicht so übersichtlich wie z.B. bei alten Autos.
Alt 20.08.2010, 19:41
Ok, danke. Ich versuche das mal.
Gruß Simon
Alt 20.08.2010, 19:47
Benutzerbild von Tyson2
Tyson2 Tyson2 ist offline
Boot: Glastron SSV 177 Elite Volvo Penta 432
133 Danke in 50 Beiträgen
Standard Hallo.............
............Ich linke mich hier mal mit ein.
Ich unterstützte Simon mit seinem Problem, selber habe Ich nicht viel ahnung von zwei Taktern Jedoch kann Ich ihm Schrauben helfen.
Ich meinte das er im oberen drehzahlbereich aussetzter hat.
Untenrum läuft er ja schön.
Mfg
Alt 20.08.2010, 19:54
Ja, o.K.
Könnte trotzdem eine kleine Undichtigkeit sein, durch
die "falsche" Luft angesaugt wird.
kann aber auch an was Anderem liegen.
Aber bei der Fehlersuche muß man ja mit Irgendwas anfangen.
Einiges hat er ja schon überprüft.
Alt 20.08.2010, 19:58
Standard da............
...........hast Recht
Nur konnte Ich hier nichts erkennen.
Mfg
Chris
Alt 20.08.2010, 20:02
Habt ihr den Vergaser nach dem Reinigen wieder richtig eingestellt ?
Ist der Schwimmer leichtgängig ?
Ist die Gemischeinstellschraube richtig eingeregelt ?
Alt 20.08.2010, 20:05
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
599 Danke in 263 Beiträgen
Beim Schrauben bin ich doch auch dabei....
Wenn er Falschluft zieht, dann sollte er doch, wie ich es kenne im Standgas anfangen mit der Drehzahl zu erhöhen, so kenn ich die Ansaugluftprobleme, da ja dann das Gemisch magerer wird.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 20.08.2010, 20:13
Wenn er Falschluft zieht, dann sollte er doch, wie ich es kenne im Standgas anfangen mit der Drehzahl zu erhöhen, so kenn ich die Ansaugluftproblemem, da ja dann das Gemisch magerer wird.
Im Prinzip hast Du Recht, wenn es eine große Undichtigkeit ist.
Ich habe früher mit meinem Moped auch mal so ein Problem gehabt.
Das trat auch erst bei hoher Drehzahl auf.
Da war es ein haarfeiner Riss im Schlauch vor dem Ansaugstutzen.
Habe ich auch erst gemerkt, nachdem ich das Ding abgebaut
und wirklich genau untersucht habe.
Aber wie gesagt. Kann auch an was Anderem liegen.
Standard Tschuldigung..................
.......................Markus schraubt mit
Simon der Vergasser wurde noch nicht gereinigt es wurde nur der Benzin abgelassen.
Mfg
Hilfschrauber Christian
Alt 20.08.2010, 20:16
Standard Dann...............
.................muss der Vergasser Runter.
Mfg
Alt 20.08.2010, 20:18
Würde ich als nächstes machen, dann könnt ihr den ganzen
Kram auch leichter untersuchen.
Der Vergaser ist aber direkt an das Kurbelgehäuse geschraubt und somit müsste ja nur die Dichtung hinüber sein. Luftfilter hat der Merc ja nichtmal.
Also sollten wir noch den Vergaser auf Dichtigkeit zum Kraftkopf prüfen.
Gruß vom Hilfsschrubber
MfG
Markus
Alt 20.08.2010, 20:21
Dichtung ist eine Möglichkeit.
Auch ein Riss im Anschlußflansch des Vergasers ist möglich.
Alt 21.08.2010, 20:45
Hab mal ein Video gemacht, vielleicht könnt ihr es ja hören???!!!
Dankeschön für die Tipps
http://www.youtube.com/watch?v=YcOI0ezEL7Y
Alt 22.08.2010, 00:34
Hört sich nach einem Problem mit der Treibstoffzufuhr an.
Hast Du denn den Vergaser schon gereinigt ?
Düsen kontrolliert, Gemischeinstellschraube richtig eingestellt ?
Alt 22.08.2010, 01:48
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
macht mal den vergaser richtig sauber, nach dem video zu urteilen (tolle idee übrigens) ist da was vor der hauptdüse (dreck, wassertropfen o.ä.) und wenn es dann doch nicht funktionieren sollte schaut nach ob irgendetwas im bereich zündung lose oder die zündverstellung fest ist ...
... es müßte aber am vergaser liegen
gruß
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Geändert von dumperjack (22.08.2010 um 02:01 Uhr) Grund: video gesehen
Alt 22.08.2010, 09:22
Dann werd ich mir jetzt gleich mal den Vergaser vornehmen. Ich hoffe das es der ist, heute ist so ein schönes Wetter
Vielen Dank im voraus an alle
Gruß Simon
Alt 22.08.2010, 09:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
@Koksi,
du versaust den Ruf unseres Forum.
@MyToy
höre auf Frank und zusätzlich könnt ihr noch mal beim Gas geben mit dem Pumpball unterstützen.
Wenn der Motor dann läuft ist die Benzinpumpe im Eimer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.08.2010, 09:37
@Koksi,
Wieso das denn ?
Alt 22.08.2010, 09:54
Zitat von Graf Koks Beitrag anzeigen
Wieso das denn ?
90% deiner Lösungsvorschläge betreffen nicht das Problem.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.08.2010, 10:06
gruß
frank
Aha! Frei nach dem Motto: Wenn zwei das Gleiche machen, ist es noch
lange nicht das Selbe.
Ich versuche lediglich bei der Fehlereingrenzung zu helfen.
Ich wußte nicht, daß es gleich beim Erstenmal ein Volltreffer sein
muß.
Auch kommt es mal vor, daß man eine Kleinigkeit aus einem
vorherigem Beitrag überliest. Aber wenn das alles so schlimm ist,
dann kann ich das nächstemal halt die Klappe halten, auch wenn
ich zu 100% die Lösung des Problems habe. Ist es das, was Du möchtest ?
Alt 22.08.2010, 10:11
90% deiner Lösungsvorschläge waren gut um Standgasprobleme zu beseitigen.
Und wenn der Motor im Standgas läuft sind diese Vorschläge voll daneben.
Ich habe das Gefühlt du schreibst nur um deinem Zähler nach oben zu treiben.
Oder was sollen z.B solche Beiträge?
Versuchst du damit wirklich zu helfen?
Zudem der Tipp mit dem Impeller richtig war.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
