Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 20.08.2010, 00:38
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Nochmal was dazu:
Nach obigen Formeln sollte ich ab 14,5 km/h die max. Rumpfgeschwindigkeit erreicht haben - also danach dann das tun,
was mir bislang als "gleiten" bekannt war, jetzt aber nur noch "teilweises gleiten" ist...
Tatsächlich aber ist es so, dass ich bis knapp 20km/h relativ gelassen und genau dosierbar herumverdrängen kann und
erst ab 25 Sachen beginne zu Gleiten, das, was ich bislang "gleiten" nannte, passierte ab rund 30 km/h.
Mit 26er Propellern erreichte ich einmal lt. GPS 60,2 km/h.
Was bedeutet, dass meine Schüssel gar kein Gleiter, sondern nur ein Teilweisgleiter ist.
Rübenmöhre!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 20.08.2010, 08:07
SpassCaptain SpassCaptain ist offline
Boot: Osprey Vipermax 7, E-TEC G2 250 HO, Brenderup TB 8224
289 Danke in 161 Beiträgen
Naja, ist es in der Praxis wichtig, ob du "voll" gleitest oder nur zu 90% oder 80%?
Klar, je schneller du bist, desto geringer wird (vermutlich ?) der Wasserwiderstand, aber irgendwann gleicht das den steigenden Luftwiderstand nicht mehr aus.
Gruß Robert
Alt 20.08.2010, 10:29
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
...was dann wiederum bedeutet, dass alles zwischen R = 4,5 und R=20 als "teilweises Gleiten" klassifiziert wird?
Und ich zB mit einer Wasserlänge von 10m bei 60km/h nicht gleite, sondern quasi "teilkrüppelig dahinkrieche"?
Weil ich erst ab 64km/h vollständig gleite?
Hmpf. Wo soll ich denn die PS herholen??
Nicht ganz:
R 0-1: Treiben (nicht was Ihr denkt )
R 1-8: Fahren
R 8 - 20: teilweises Gleiten
R 20 - x: Volles Gleiten
Alt 20.08.2010, 11:25
JohnB JohnB ist gerade online
Boot: Hellwig Milos
R 1-8: Fahren
Das ist aber merkwürdig.
Wenn ich das richtig verstehe, sind bei "vollem Gleiten" die Wasserwiderstandskräfte minimal..
Mein Boot hat den niedrigsten Krafstoffverbrauch aber noch weit vor dem "vollen Gleiten" (45 km/h).
Luftwiderstandseffekte können da noch keine große Rolle spielen.
Kann es sein, daß für die Berechnung die Länge der Wasserline dynamisch betrachtet werden muß?
Wenn mein Boot ab etwa 20 km/h in Gleitfahrt ist, ist die noch vom Wasser benetzte Bootslänge
deutlich kürzer, als in Verdrängerfahrt.
Dann stiege folglich die Kenngröße "R" schneller als die Geschwindigkeit.
Beste Grüße
John
Alt 20.08.2010, 12:08
Nicht ganz:
R 1-8: Fahren
Ha!
Das deckt sich dann aber ganz genau mit meinen Beobachtungen.
Danke Urs!
Alt 20.08.2010, 12:14
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
zwischen 14,5 km/h und ca. 30 km/h bis du in Halbgleiterfahrt,
der Bug steigt an, das Heck senkt sich ab, das Boot
v e r s u c h t also, das eigene Wellenbett zu verlassen.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 20.08.2010, 12:34
Benutzerbild von david78
david78 david78 ist offline
Boot: Hellwig Syros
174 Danke in 78 Beiträgen
Mein's beim treiben.
Alt 20.08.2010, 12:42
Boot: Hellwig Milos
Pro km sicher nicht, der Leerlaufverbrauch der Motoren ist nicht zu verachten.
Und ohne laufenden Motor wird auf Dauer das Bier warm.
Beste Grüße
John
Alt 20.08.2010, 18:43
JanikHue JanikHue ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
ich könnts mal so versuchen zu erklären:
Es gibt eine Zahl, "Froude-Zahl" nennt sie sich.
Die Froudezahl beschreibt im weitesten Sinne das Froude Wellensystem!
Die Formel zur Berechnung der Froudezahl lautet: Geschwindigkeit [m/s]/(9,81*Länge)!
Eine Froudezahl >0,5 kann als gleiten bezeichnet werden!
Gleitende Boote "schweben" mit dem Bug übers Wasser. Es findet keinerlei Kontakt mit dem Wasser statt (Flachwasser vorrausgesetzt)
Ich hoffe ich konnte helfen!
JANIK
Alt 21.08.2010, 08:01
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
JANIK
Guten Morgen Janik
Helfen konntest Du schon. Allerdings bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt, aber der Morgen ist ja noch jung .
Wie bringt man(n) Deine Formel mit der vom "SpassCaptain" zusammen.
Nach Deiner Formel: 33Km/h = 9.166 m/s, angenommene Wasserlänge 5.5 m ergibt dann einen Wert von 5.88 und ein paar zerquetschte.
Der Wert von "SpassCaptains" Formel ist aber, bei gleichen Daten, 14.07 und ein paar zerquetschte.
Wo liegt mein Fehler oder wie kann man die beiden Zahlen in zusammenhang bringen?
Vielen Dank für erhellende Antworten.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 21.08.2010, 08:17
Benutzerbild von Raffi1963
Raffi1963 Raffi1963 ist offline
Boot: Astromar LS 707, Mercruiser 4,3 LX
2.788 Danke in 426 Beiträgen
habt Ihr keine Boote mehr ?
Bei so einem tollen Wetter zerbrecht Ihr Euch den Kopf mit Mathematischen Formeln. Ich finde die praktischen Versuche am schwimmenden Objekt sind heute angesagt.
Gruß Thorsten
Alt 21.08.2010, 08:53
Boot: Ja
Gruß Thorsten
Hi Thorsten
Du hast recht und ich bin schon fast auf dem Weg zum Boot, aber die Abende sind doch schon ziemlich kühl und da macht man sich schon so Gedanken.
Ich möchte schon noch wissen wie die Resultat der beiden Formeln in Zusammenhang zu bringen sind.
Tom
Alt 21.08.2010, 09:13
Boot schon - aber Auto ist in der Werkstatt.
Gruß Robert
Alt 21.08.2010, 09:53
Hi zusammen,
der Fehler liegt in dem Fall bei Janik, denn seine Formel ist falsch.
Die Froude-Zahl berechnet sich aus:
Fr=v/√(gL)
Nun erkennt man schon, dass die Formel im Prinzip das Selbe ausdrückt wie "meine" Formel für den Geschwindigkeitsgrad, die ja in Wirklichkeit keine mathematische Formel ist sondern nur eine weit verbreitete Faustformel, denn mathematisch darf man nicht einfach km/h mit Metern verrechnen und dann alle Einheiten einfach weglassen (Vorteil der Faustformel ist nur: Man kann sie leicht im Kopf rechnen).
Mathematisch korrekt ausgedrückt ist also nur die Berechnung der Froude-Zahl, und wie man leicht ausrechnen kann gilt:
R=Fr*3,6*√g oder R=11,3*Fr
Somit bedeutet:
R=1 -> Fr=0,09
R=4,5 -> Fr=0,4
R=5,7 -> Fr=0,5
R=8 -> Fr=0,71
R=20 -> Fr=1,8
Auch das muss ich leider anzweifeln:
Ich habe neulich mit 3 Mann und 6 PS auf einem Boot mit LWL von ca. 3 m 13 km/h erreicht (Fr=0,67, R=7,5), aber Gleiten war das nicht. Wir waren aber kurz davor, was die Angaben von Urs bestätigt dass teilweises Gleiten ab R=8 beginnt.
Gruß Robert
Geändert von SpassCaptain (21.08.2010 um 10:07 Uhr)
Alt 21.08.2010, 10:15
Boot: Ja
Hallo SpassCaptain
Wenn Dein Auto schon in der Garage ist und Du nicht Boot fahren kannst.... eine Excel Tabelle in der man die Geschwindigkeit, die WL als Variable eintragen kann, anhand dieser Daten dann das Resutlat berechnet und ausgegeben wird, wäre ja ganz nett . Wenn Du aber nicht magst, versteh ich das auch .
Also sind beide Formeln eigentlich genau das selbe .
Tom
Alt 21.08.2010, 11:18
Hallo Tom,
warum denn nicht. Paßt das so?
Hits:	556
Größe:	64,0 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Gleiten XLS.zip (20,6 KB, 286x aufgerufen)
Gruß Robert
Geändert von SpassCaptain (21.08.2010 um 12:11 Uhr) Grund: kleines Update mit 0,5 kn-Raster
Alt 21.08.2010, 11:27
Boot: Hellwig Milos
prima Tabelle.
Doch möchte ich die Frage wiederholen:
Ist Lwl nicht dynamisch zu sehen und muß verringert werden, wenn sich das Boot beim Gleiten aus dem Wasser hebt?
Beste Grüße
John
Alt 21.08.2010, 12:29
Danke für die Blumen.
Ich schließe mich mal mit einer Frage an: Inwieweit werden die Konen beim Schlauchi mitgerechnet?
So wie ich das beobachtet habe, rechnet man sie wohl eher nicht mit, denn die Heckwelle scheint mir am Spiegel zu beginnen.
Gruß Robert
Alt 21.08.2010, 16:58
Boot: Ja
Zitat von SpassCaptain Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Hallo Robert
Ja, das passt so. Vielen Dank!
Aber jetzt kommt der Logîker in mir zum Vorschein. Mit zunehmender Geschwindikgkeit tendiert ja die Wasserlinie gegen "Null". Wie ist das in der Formel zu berücksichtigen???
Ich will dich ja nicht neidisch machen, aber heute war in der Schweiz, am Zürichsee, einer der schönsten Tage dieser Saison. Ich habe ihn, mit meiner Gutesten, auf meiner alten Tante genossen. Ich hoffe Du kannst auch noch viele Tag aus Deinem Boot geniessen.
Irgendwie scheinen der "Gin Tonic" und der "Riesling" nicht gerade dazu zu führen, dass dieser Beitrag besser wird. Aber manchmal muss das einfach sein!!!
Tom
Geändert von xenix (21.08.2010 um 17:44 Uhr) Grund: Den vom Gin Tonic und Riesling eingefügt
Alt 21.08.2010, 17:22
Boot: Ja
Hallo Robert
Ich habe Deine Tabelle benutzt.
Was soll ich sagen, nach Berechnung, gleitet meine alte Tante erst bei einer Geschwindigkeit von 49 Km/h.
Mir scheint aber dass sie schon, bei so ein bisschen mehr als 31 Km/h im Zustand der "beste Art von Benzinverbrauch zu zurückgelegter Strecke" ist (7.4 l bei 2200 U/Min). Ich habe bis jetzt gedacht, dass "Gleiten" so definiert wird.
Ich bin immer noch verwirrt! Aber ich lerne gerne noch, auf meine alten Tage, dazu.
Immer noch mit Gin Tonic und noch mehr Riesling.
Tom
Geändert von xenix (21.08.2010 um 17:49 Uhr) Grund: Rechtschreibefehler infolge Gin Tonic, Reisling und anderm Notebook
Alt 21.08.2010, 20:03
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Höhepunkt, ist das ganz oben auf dem Schiff....
Grööööl - und weg
Alt 21.08.2010, 21:31
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
hallo Tom,
das ist der punkt wo dein motor den besten drehmoment hat.
sprich ohne sich besonders anstrengen oder mit zu viel kraft dein boot schiebt.
hat aber mit gleiten eines boots rumpfes nichts zu tun.
da geht es um drehmoment verlauf einen motors.
gruß
Heinrich
Alt 21.08.2010, 21:53
Hallo Tom,
ich denke auch nicht, dass "Gleiten" der Punkt des minimalen Benzinverbrauchs ist, denn der Luftwiderstand nimmt ja quadratisch mit der Geschwindigkeit zu.
Somit kann es deutlich sparsamer sein, wenn man so langsam fährt, dass der Rumpf z.B. nur zu 85% aus dem Wasser kommt.
Ich würde das dennoch "Gleiten" nennen, selbst wenn es kein 100% iges Gleiten ist.
Vielleicht kann Urs da mehr dazu sagen, er hat ja die Definition geliefert mit Gleiten bei R=8. Ich kenne mich damit nicht so aus.
Ich gönne Dir und allen Anderen die Freude von Herzen! Ich selber fange mit dem Hobby ja jetzt erst so richtig an, da gibt es noch viel Gelegenheit. (Es ist für mich - bei aller Begeisterung - auch mehr ein Medium für Jugendarbeit.)
Der Beitrag war gut, und ich mache mir jetzt ein Weizenbier auf, mir sagt das mehr als ein Riesling.
Gruß Robert
Geändert von SpassCaptain (21.08.2010 um 22:05 Uhr)
Alt 21.08.2010, 22:17
Das würde mich jetzt auch interessieren.
Gruß Robert
Alt 22.08.2010, 08:16
Boot: Ja
Zitat von monkeytownhenry Beitrag anzeigen
hallo Tom,
gruß
Heinrich
Guten Morgen Heinrich und Danke für Deine Antwort.
Dann bin ich doch mal beruhigt, lasse Gleiten, Gleiten sein und fahre weiter im Fenster wo für mich Geschwindikgkeit und Benzinverbrauch am besten zusammenpassen. Weil über 30 Km/h sind mir auf dem Wasser genug als Reisegeschwindigkeit.
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
