Alt 19.08.2010, 20:17
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Standard Problemfall Volvo 5,7 GXI
Gerade hat mich ein Freund aus Kroatien angerufen. Er hat 2x Volvo Penta 5,7 GXI in seinem Boot. In Kroatien wurden die Kopfichtungen erneuert (wahrscheinlich ohne Grund) und nun knallt der Motor ab 2400 Umdrehungen.
Der kroatische Klempner weiss nicht weiter, weil sein Diagnosegerät keinen Fehler zeigt. Mein Kumpel hat selbst den Stand des Verteilers geprüft und
Kompression gemessen. Steuergerät, Benzinpumpe, beide Abgassammler, Luftmengenmesser hat er vom anderen Motor ausprobiert. Kennt jemand dieses Problem?
Ich würde mich freuen, hier jemanden zu finden, der meinem Freund den Urlaub retten kann.
Vielen Dank!
Alt 19.08.2010, 21:03
45meilen 45meilen ist offline
Mal blöd gefragt
Zündkabel vertauscht
Alt 19.08.2010, 21:59
Nobby34 Nobby34 ist offline
Boot: Glastron V174,V184 + Fieberline G12
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo ich bin ehr auf dem US Car sektor tätig und schraube schon seit 30 Jahhren an V8 Motoren wie wurden den die Ventile eingestellt???Hatte auch schon mal so etwas wenn die Ventile zu stramm standen.
Diese Motoren haben ja Hydros aber man muß die Ventile voreinstellen.Vieleicht nutzt es ja was die Ventile einmal neu und richtig einzustellen.
Gruß Nobby
Alt 19.08.2010, 22:39
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von the_outlaw Beitrag anzeigen
Mein Kumpel hat selbst den Stand des Verteilers geprüft..
Wie denn?
und welche GXi? A,B,C,D,E oder F ?
Tbi oder Mpi?
Gruss Konny
Alt 20.08.2010, 07:14
Boot: Chris Craft
Standard Mpi
Wie denn?
Tbi oder Mpi?
Es handelt sich um ein Schiff aus 2005 und es ist ein MPI.
Ich hoffe, das hilft?
Alt 20.08.2010, 20:44
Boot: van Andern
...das hilft insoweit, das ohne DiagnosePC keine Chance besteht, in irgendeiner Form den Zündzeitpunkt herauszubekommen/einzustellen!
Abblitzen: der Punkt hüpft wirr herum
Beim GXi A (Tbi) könnte ich Dir noch mit kleinen Anekdoten dienen,
ab B bin ich selber noch am lernen...
Ein Tip noch: Auf Wassermangel, ob nun Impeller oder zugesetzte Einlässe,
oder gar defekte Sensoren reagiert jede Elektronik mit den fiesesten Symptomen
Gruss Konny
Alt 21.08.2010, 09:51
Boot: Chris Craft
Die Ventil- Einstellung und die Zündung passen.
Nach der PC- Diagnose gibt es keinen Fehler.
Mir ist klar, dass da irgendeine doofe Reaktion auftritt, die den gesamten Motorlauf stört- nur welche????
Ich möchte meinem Freund wirklich helfen und brauche wenigstens Vorschläge, wonach ich suchen muss. Ich denke, ich werde nächste Woche runterfliegen, um mal nachzusehen. Also: Bitte gebt mir mehr Vorschläge!!!
Besonders zur Elekronik!!!
Alt 21.08.2010, 11:15
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Ich mag nicht unfreundlich sein und ich finde es auch ganz toll, dass ihr alle helfen wollt, doch wenn man überhaupt keinen Plan hat, dann sollte man sich enthalten. Das führt doch nur zu totaler Verunsicherung!
Wegen solchen Sprüchen behalte ich meinen Rat jetzt mal für mich.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 21.08.2010, 20:12
Benutzerbild von RaoulD
RaoulD RaoulD ist offline
410 Danke in 192 Beiträgen
Kann man "knallen" näher beschreiben?
Warum wurden die Kopfdichtungen gewechselt? Da würde ich mal nach der Ursache suchen. Bei einem gstanglten Motor passiert bei einer ZKD Reparatur ja nicht sehr viel, daher kann man auch nicht viel falsch machen (als Profi)
Raoul
Wahlkroate #2
Alt 11.06.2021, 05:50
som som ist offline
Standard Gxi
Moin hab gerade das selbe
Problem !!!!
wie war den damals die Lösung
gruß Olli
Alt 11.06.2021, 09:45
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.283 Danke in 389 Beiträgen
Hallo Olli,
letzte Aktivität von the_outlow war 2013.
Ich glaube nicht das es hier noch zu einer Auflösung des Falles kommt.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 07.02.2022, 19:32
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Problem !!!!
gruß Olli
Hast Du es inzwischen lösen können? Warum hat es geknallt? Ich kenne das nur von meinem alten Vergaser, als die Feder für die Zündzeitpunktverstellung defekt war.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
