Alt 17.08.2010, 19:36
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Standard Kann man PE-Schwimmkörper lackieren???
ich habe zwei Schwimmkörper aus PE bekommen und kann endlich mein ewigen Traum von einen Floß in die Tat umsetzen.
Die Rohre haben einen Durchmesser von 40cm und sind knapp 6m lang und weiß.
Einfach ne Platte drüber und los ist entschieden zu einfach,also sollen die Rohre möglichst wie Baumstämme beschichtet werden.
Meine Idee ist die Dinger mit einen ??Primer?? zu behandeln,schwarzes Antifouling drauf,trocknen lassen,braunes hinterher und mit einen Pinsel oder ähnliches drüberwischen um evtl die Struktur von Rinde hinzubekommen.
Wie unmöglich ist mein Vorhaben,oder gibt es andere Methoden um ein ähnliches Ergebnis zu erzielen.
Trotzdem sollte es günstig sein.Das Floß ist halt ein Gaudi und soll nicht so ausarten wie unsere Phönix.
Nur ungerne würde ich das Floß vor jeder Tour mit Dezifix bekleben
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße Thomas
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
Alt 17.08.2010, 19:38
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
selbstverständlich kann man die lakieren.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 17.08.2010, 19:42
Boot: Eigenbau
Hatte ich erwähnt das ich "keine" Abziehbilder machen möchte,sondern haltbare Beschichtungen
Alt 17.08.2010, 19:46
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
PE lackieren ist Blödsinn. Auf PE hält in Wahrheit nichts, es sei denn, Du schweißt es fest. Man kann es bedrucken (siehe Plastiktüten), das hält auch nicht lange. Das ist auch ein Grund, warum PE so beständig gegen alle möglichen Lösungsmittel ist. Also laß Deine Schwimmkörper so wie sie sind, auf Dauer können sie nur durch UV-Licht zerstört werden. Aus diesem Grund ist PE im Industriebereich praktisch immer schwarz eingefärbt.
Alt 17.08.2010, 19:47
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Unsinn !!
Ohne eine spezielle Oberflächenvorbehandlung
kannst Du Polyethylen nicht lackieren.
"Flämmen" z.B. mit einem Gasbrenner ist so eine Möglichkeit,
aber natürlich vorsichtig, sonst verschmort das Zeug.
Alt 17.08.2010, 19:52
Zitat von Graf Koks Beitrag anzeigen
Unsinn !!
Das ist aber eine mechanische Befestigung von Glasfasergewebe, gehört also in den Bereich schweißen. Das wird heute aber mit Heißluft gemacht, in der chemischen Industrie ist "Flämmen" offiziell nicht mehr erlaubt.
Alt 17.08.2010, 19:58
Boot: Eigenbau
Danke für die schnellen Antworten, aber ich habe auf etwas andere gehofft.
Wenigstens "etwas" schwarz einfärben was schnell auszubessern ist und etwas hält ???
Na kommt schon Ihr Miesmacher
Das mit dem Gasbrenner ist mir nicht ganz geheuer!
Alt 17.08.2010, 20:00
Wieso Glasfasergewebe ?
Alt 18.08.2010, 08:22
Ich kenne diese Methode zur Armierung von PE bzw. PP mit Glasfaser-Polyesterharz.
Wie ein Anstrich auf "geflämmtem" PE halten soll, verstehe ich nicht.
Alt 18.08.2010, 08:37
Benutzerbild von Raffi1963
Raffi1963 Raffi1963 ist offline
Boot: Astromar LS 707, Mercruiser 4,3 LX
2.788 Danke in 426 Beiträgen
umwickel die Rohre mit Glasfasergewebe und dann kannst Du mit einem Grossen Topf Autospachtel und einer Strukturrolle ein Muster einarbeiten. NAchher ein bischen Farbe drauf und fertig. Das wird nicht für immer halten aber es geht.
So bauen die im Freizeitpark ihre Bergeund Felsen.
Gruß Thorsten
Alt 18.08.2010, 08:51
Benutzerbild von Käpt'n JTW
Käpt'n JTW Käpt'n JTW ist offline
Boot: Ancas Queen 24
177 Danke in 90 Beiträgen
Ich bin absolut kein Handwerker, habe aber deshalb eventuell gerade die richtige und preiswerte Lösung für dein Problem = Querdenkereffekt.
Wieso ziehst du den Dinger nicht eine Art bedruckte Socke an? Ein leichter Stoff oder Neopren oder so etwas in die Richtung. Dies bemahlen oder bekleben. Kann man auch abnehmen und waschen. Zuvergleichen mit den Fendersocken?!
Is nur so ne Idee?!?
Also schöns Täägle no….
Euer Käpt’n JTW
Wenn man Tiere nicht essen soll, warum sind sie dann aus Fleisch?
Alt 18.08.2010, 09:25
Kuckst Du hier..... (1. Abschnitt)
http://sundoc.bibliothek.uni-halle.d.../01H046/t2.pdf
Hab ich schon mal vor 'n paar Jahren ausprobiert.
Ist jetzt nichts für die Massenproduktion, funktioniert aber.
Durch das Flämmen (oder auch mit dem Heißluftgerät) wird
die Oberfläche aufgerauht. Danach ganz leicht mit feinem Schmirgel
abziehen (aber wirklich nur ganz leicht - die Oberfläche muß noch rauh bleiben), dann lackieren. Den Lack habe ich von den Kunststoffleuten
bei uns in der Firma. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, was es war.
Ich glaube, das war Lack für PP.
Alt 18.08.2010, 09:45
moin,
weißt du da konnte ich mich nicht mehr beherschen , ich kann allen schei... lackieren , ob das sinn macht ist eine andere frage .
das ist genauso wie die frage: kannst du mir die uhrzeit sagen ?
wenn ich dann antworte: JA und weiter nix, sind auch alle am maulen . ich habe aber wahrheitsgemäß geantwortet. die richtige ansage wäre da gewesen: sag mir bitte mal die uhrzeit .
bis denn
Alt 18.08.2010, 14:01
Boot: Eigenbau
Na da sind doch ein paar gute Ideen zusammengekommen.
Da werde ich nachher mal Mutti fragen ob Sie mir was schönes Häkeln kann.
Nein mal im ernst,der Grundgedanke ist sehr gut.
Bitte jetzt nicht aufhören mit den Anregungen.
Vielen Dank erstmal !!!
Gruß Thomas
Alt 18.08.2010, 14:41
Cello Cello ist offline
Boot: Eigenbau ALU CamoPearl
87 Danke in 20 Beiträgen
Hallo leider ist PE nicht lackierbar und beklebbar hält nur kurz dann lösst es sich ab.Es gibt aber ne möglichkeit aber diese ist sehr aufwendig und zwar: Pe erwärmen mit z.b Heisluftfön und dann einen Trägerstoff einarbeiten wie z.B feiner Sand .Sollte man sich wirklich diesen Aufwand aufhalsen so kann man hinterher die Raue Fläche Streichen. Hält aber auch nicht ewig und ein sau aufwand.
Alt 18.08.2010, 15:14
loony loony ist offline
179 Danke in 67 Beiträgen
Standard Gasbeflammen
Es geht die Mär, PE kann man nicht kleben und nicht dauerhaft lackieren. Es hält darauf wirklich nichts. Diese Aussage habe ich auch von allen Klebstoffherstellern bekommen.
Ausnahme:
Mit einem Primer behandeln, der aber so sündhaft teuer ist, das sich das von selbst verbietet.
AAAAAAber man kann PE doch kleben. Mit grobem Schmirgelpapier aufrauhen, und dann mit einer Gasflamme beflammen. Erkalten lassen. Dann mit epoxy verkleben. Ich hab damit beruflich schon viel PE verklebt. Es hält absolut zuverlässig, wenn man es richtig macht. Sogar auf abschälen.
Wie stark man beflammen sollte, muss man herausfinden. Zuviel führt zu verzug, zu wenig hält nicht. Ein normaler Kartouchen Gasbrenner mit breiter Düse ist ausreichend. Es reicht, wenn man 1mal mit mässiger Geschwindigkeit mit der Flamme über die PE Oberfläche streicht. Vorher unbedingt Versuche machen. Das Beflammen dauert kaum so lange wie ein Anstrich mit der Rolle,
Wenn kleben hält, dann hält auch ein Lack.
Loony
Alt 19.08.2010, 08:26
Benutzerbild von Wangerooger
Wangerooger Wangerooger ist offline
Boot: 5,55m Motorboot Ragazza, Eigenbau hier im Forum
345 Danke in 129 Beiträgen
moin,
bis denn
Ja, Herr Oberlehrer!
Habe verstanden Herr Oberlehrer!
Asche auf mein Haupt!
Wenn ich den mehrsemestrigen Kurs "Deutsch für Besserwisser" bestanden habe, werde ich mich einer präzisen Ausdrucksweise befleißigen!
Vielleicht darf ich dann auch wieder Beiträge im Booteforum verfassen?
Be kind to the sea and she will be kind to you!
Grüße aus Wiesbaden
Geändert von Wangerooger (19.08.2010 um 08:43 Uhr)
Alt 19.08.2010, 11:42
Benutzerbild von Hexe-Crew
moin,
bis denn
Was für ein Gras rauchst Du eigentlich
Grüsse Ulli
Alt 19.08.2010, 12:08
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Dat hatta bestimmt in den Jahren lange vergessen.
Gruß aus Berlin
Alt 19.08.2010, 13:23
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Schrumpfschlauch in Eiche Optik- Aufschieben und zusammenschrumpfen!
oder Bitumenbahnen aufschweissen und ansprühen!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
