Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 19.08.2010, 07:57
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
Standard Spanngurtschutz fürs Boot
was nehm ihr um das Boot / den Lack vor Scheuerspuren der Spanngute zu schützen ???
bin irgendwie immer noch auf der Suche nach dem richtigen Material dafür
Bilder ?
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 19.08.2010, 07:58
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Ich nehme die "Billigvariante".
Ein Stück Teppichboden.
Alt 19.08.2010, 08:02
ok - davon brauch ich kein Bild ...
mhm - das wäre ja auch ne Idee - groß Kohle ausgeben hatte ich auch nicht vor .
Alt 19.08.2010, 08:06
Die Teppichstücke verrutschen auch nicht und schützen perfekt
(Mach ich schon von Anfang an so).
Und wenn Du die halbwegs passend zuschneidest, sieht es auch
nicht blöde aus.
Emotion Emotion ist offline
Tommes OS hatte mal gezeigt, dass er kurze Stücke von alten Feuerwehrschläuchen nimmt, das diese innen gummiert sind (also auf links ziehen und den Spanngurt durchziehen)
Alt 19.08.2010, 08:09
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Ganz klar Teppich, da weiß man was man hat .
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 19.08.2010, 08:51
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Ich benutz Wärmeisolierungsschläuche für Heizungsrohre aus dem Baumarkt.
Hits:	730
Größe:	51,4 KB
Alt 19.08.2010, 09:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Bilder ?
Wenn man die dafür vorgesehenden Zurrösen benutzt (an Bug und Heck, sollten alle Trailerboote haben) braucht man so etwas garnicht.
Gruß aus Berlin
Alt 19.08.2010, 09:18
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Nicht alle Boote habe die... auch gibt es noch genügend Trailer die keine Zurrösen haben. Bin gerade dabei bei mir welche nach zurüsten.
@wilde1
Täuscht das oder machst du das Boot an der Klampe fest??
Ich habe Reste von ner Isomatte die bisschen dicker ist als "Normale".
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 19.08.2010, 09:19
denke da wird es sicher kleine Unterschiede bei den jeweilige Booten geben ...
ich hab da halt nur Klampen wo auch die Bootsleinen befestigt werden und brauche die auf jeden Fall !
Die Idee mit den Isolierschläuchen ist ja auch nicht schlecht ... nur dann sicher blöd mit Gurte zusammenrollen
bisher denke ich das ich mal nach nem Teppichrest gucken muß
Hits:	707
Größe:	56,7 KB
Alt 19.08.2010, 09:20
Checkmate fanatic
Es ist mir unverständlich, dass da jemand ein "Danke" drunter setzt.
So sollte man ein Boot niemals befestigen.
Abgesehen von der viel zu schwachen Klampe, sollten die Heckgurte
von Hinten nach Vorn ziehen.
Gruß aus Berlin
Alt 19.08.2010, 09:22
das hab ich mir beim betrachten allerdings auch gedacht ...
Boot: Ryds 535 FC
Das Danke kam für den Tipp mit den Isoschläuchen und nicht für die Art der Befestigung!!
Klaus
Alt 19.08.2010, 09:25
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Von hinten nach vorne
oder vestehe ich was falsch?
Hans-Peter
Alt 19.08.2010, 09:27
Checkmate fanatic
Hab hier mal etwas rausgesucht.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=10
Ist nur jeweils leicht nach Vorn bzw. nach Hinten verspannt,
aber so sollte man das möglichst machen.
Wenn die erforderlichen Ösen fehlen, kann man sie ja rel. leicht nachrüsten.
Gruß aus Berlin
Alt 19.08.2010, 09:28
nach vorn kann das Boot eigendlich nicht weg - da es vom Windenstand und vom vorderen Gurt gehalten wird.
um zu verhindern das das Boot irgendwie nach hinten rutsch (wodurch auch immer) sollten die hinteren Spanngurte vom Boot aus halt nach vorn gespannt werden...
Alt 19.08.2010, 09:33
Benutzerbild von PderSkipper
Guckstu Trockendock: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29074
Alt 19.08.2010, 09:56
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Den Windenstand möchte ich sehen, der bei starkem Bremsen (oder Auffahrunfall) hält
Alt 19.08.2010, 10:04
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.662 Danke in 2.527 Beiträgen
Wenn der Gurt von vorne aufgrund der baulichen Gegebenheiten nach vorne (gegen Rutschen n.vorne gesichert) gespannt ist (hier nicht zu sehen) wäre das ok.
Alternativ kann man ja den Formschluß durch abnehmbare Spannelemente (Auflageböcke, Anlehnstützen) ebenfalls herstellen. Mit zugelassenen Schnellverschlüssen sind diese abnehm und im Trailerrahmen staubar.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.08.2010, 10:17
steht doch " Windenstand und vorderer Gurt" - dann sinnigerweise etwas nach hinten gespannt ...
Alt 19.08.2010, 12:14
[QUOTE=
@wilde1
.[/QUOTE]
Nich nur, aber auch.
Mein Boot ist mit 7 Gurten gesichert (incl. Windengurt). Vier hinten und drei Vorne.
Det hält!! Die Schaumstoffteile benutze ich an jedem Gurt, der den Rumpf berührt.
Alt 19.08.2010, 13:10
Hier sind auch die restlichen Gurte...
Am Windenstand, von vorne nach hinten + Windengurt...
Hits:	380
Größe:	64,2 KB
Alt 19.08.2010, 13:11
...und von hinten nach vorne, wie es sich gehört
Hits:	379
Größe:	37,8 KB
Alt 19.08.2010, 16:53
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Nochmal zurück zum "eigentlichen" Thema:
man bekommt bei Zurrfix problemlos das gesuchte Zubehör inkl. erstklassiger Gurte, die auf Wunsch in bestimmten Längen einzeln hergestellt werden.
http://www.zurrpack.eu/contents/de/d...tenschutz.html
Und wenn ich die Preise vergleiche, dann hoffe ich, dass so mancher endlich den Baumarktmist liegen bleiben lässt und einmal das Geld für eine gescheite Ladungssicherung ausgibt
Alt 19.08.2010, 17:02
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
gugst du hier , diese Ratsche gegen deine alte austauschen , hatt einen
Haken der sich dreht
Angehängte Grafiken
__________
gruß mile
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
