Alt 18.08.2010, 22:13
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.693 Danke in 4.962 Beiträgen
Standard Gibt es Motoren die frostsicher sind?
gibt es Boots-Motoren die frostsicher sind?
Habe über die Suchfunktion nichts gefunden.
Das Problem ist ja, dass das Kühlsystem einfrieren kann.
Technisch liesse sich das lösen, z.B.
Außenborder bei dem nach der Fahrt das Kühlwasser ablaufen kann, oder abgelassen werden kann.
Kühlung über die Umgebungsluft, mit Kühler wie beim Auto,
Oder gebläsegekühlter Motor wie beim VW Käfer.
Gibt es so etwas?
Danke und Gruß
Richard
Alt 18.08.2010, 22:34
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Alle mit Luftkühlung. Aktuell ist mir nur der Honda BF2 bzw BF2,3 vor Augen, aber ältere Selva mit 3 PS sollte man noch bekommen können.
Zweikreiser kann man mit Frostschutz füllen, nur seeseitig muss abgelassen werden.
Ansonten gehen nur Gummimotoren, denn Eis bringt Metallmotoren einfach zum Platzen...
BON
Alt 18.08.2010, 22:45
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Es gibt innen- und außenliegende Rumpfkühlung statt des "Seekreises".
Gruß aus Berlin
Alt 20.08.2010, 10:51
Benutzerbild von Timpe Te
Timpe Te Timpe Te ist offline
Boot: Bravoure 34
Rufzeichen oder MMSI: 211427090
46 Danke in 33 Beiträgen
Vetus Deutz hat bei den DT Modellen im inneren Kreislauf Öl, da muss nur der Seewasser abgelassen werden.
Gruß von der Müritz
Peter
Alt 20.08.2010, 11:59
Libertad Libertad ist offline
13.423 Danke in 6.306 Beiträgen
Ich kenne ein Boot mit HATZ - Diesel - luftgekühlt. Da brauchst du keine Rettungsweste, da brauchst du nur Ohrenschützer!!!
Alt 20.08.2010, 12:06
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
rumpfkühlung ok, die kenne ich von den grenzbooten mit doppelschale her aber was bedeutet "innen- und außenliegende .. " ?
gruß
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 20.08.2010, 16:51
Innen: Kasten, der durch Öffnungen mit der See verbunden ist, im Kasten laufen die kühlmittelgefüllten Rohre. Kastenäußeres schließt mit der Rumpfkontur ab. Kühlt schlechter, daher größer, schlecht zu reinigen.
Außen: Rohre mit Kühlmittel befinden sind außerhalb der Rumpfhaut, kühlt besser, aber natürlich auch kontaktgefährdet. Kleiner, aber Widerstand.
Plankühler: Kühlmittelrohr ist mit der Metallaußenhaut verbunden, diese führt die Wärme seeseitig ab. Kein erhöhter Widerstand, relativ großer Flächenbedarf, Reparaturen schwierig.
BON
Alt 20.08.2010, 17:16
BON
xxx - quasi offenes 2-keissystem
xxx - model seemine oder floß ?
xxx - prinzip doppelrumpf (innere und äüßere wandung unterhalb der wasserlinie) - also so wie ich es erwähnte ...
versuch mal aus der nummer wieder heil rauszukommen ....
... es ging um rumpfkühlung - ist ein geschlossenes system
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 20.08.2010, 21:42
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Richard,
kann dazu nur eine Erfahrung beisteuern, NICHT zur Nachahmung:
Mir war mal ein Tohatsu 5 PS Viertakt für etwa zwei Monate eingefroren (Schraube im Wasser), weil ich aufgrund von Krankheit nicht dazu kam, das Boot heraus zu holen.
Nach dem Tauen- zweimal ziehen, lief.
Heute noch, keine Schäden.
Ob das nur reines Glück war, wage ich zu bezweifeln.
Ich denke, die Dinger sind schon für ziemlich extreme Einsätze konstruiert.
Aber man muss es ja nicht provozieren.
Volker
Alt 20.08.2010, 21:57
gruß
frank
nichts verstanden?
ok, nochmal.
1) Vertiefung im Rumpf, nach außen hin mittels durchbrochender Platte - rumpfbündig - abgedeckt. Hinter der Platte also im Kasten, verlaufen die Kühlwasserrohre des inneren und einzigen Kreises. Durch die Schlitze der Platte strömt Seewasser um die Kühlrohre.
2) Kühlwasserrohre werden durch den Rumpf geführt und außen an ihm befestigt, vergleichbar einer Schlingerleiste sitzen diese auf der Außenhaut auf.
3) Kühlwasserrohre verlaufen auf der Rumpfinnenseite und der Wärmeübergang erfolgt direkt auf die Außenhaut. Entsprechend muss der Kontakt zwischen Kühlmittelleitung und Rumpf ausgestaltet sein
Alle drei Varianten sind geschlossene Systeme, der Kühlmittelkreis kann daher eine Frostschutzfüllung erhalten. Außerdem ist allen gemein, dass sie auf Freizeit- und Sportbooten kaum Verwendung finden.
Klar genug?
BON
Geändert von bootohnenamen (20.08.2010 um 22:43 Uhr)
Alt 20.08.2010, 23:44
nichts verstanden?
ich schon ...
ok, nochmal.
Klar genug?
BON
die rumpfkühlung (auch kielkühlung) von der ich schreibe ist existent und fand / findet in der praxis verwendung.
es sind geschlossene einkreissysteme bei denen die im unterwasserbereich doppelhäutige gefertigten rümpfe als "kühlwasser"-behälter, kühler(außenwand) und heizung (innenwand) dienen. derartige boote sind auch in der lage stark verunreinigte, verschlammte und morastige flachgewässer dauerhaft zu befahren.
weil ich dieses bereits kenne fragte ich:
ich wollte praktische anwendungen wissen, da kann ich bei deinen ausführungen ....
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 21.08.2010, 00:12
Checkmate fanatic
Rumpfkühlungen gibt es an der Rumpfinnenwand,
aber auch außenliegend mit zB. Rohren, die an den Rumpf gesetzt wurden.
Gruß aus Berlin
Alt 21.08.2010, 02:19
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Es kommt auf Konstruktion und Wärmeleitwert der Bootsschale an, Stahl geht, Alu ist noch besser, Tupperware ist schlecht.
Immer zu beachten , ist die Motorleistung dazu, weil die eigendlich die max. Abwärme vorgibt.
Nachrüstungen findet man meißt außen, bei Neu/Originalbauten tendiert es eher zum inneren Einbau.
Für Einbaumaschinen mit Wellenantrieb allererste Sahne.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 21.08.2010, 05:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.932 Danke in 9.051 Beiträgen
Ja, denn das kann jeder normale Aussenborder... Den kannst du sogar im Wasser am Boot einfrieren lassen.
gregor
Alt 21.08.2010, 08:58
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.643 Danke in 1.878 Beiträgen
Elektromotoren?!?
Marco,
Alt 22.08.2010, 01:12
die kenne ich und habe sie beschrieben ...
da hätte ich mal gerne ein (bild)beispiel für, aber bitte kein foto aus der heimwerkerecke ....
... stichwort: xxx - modell seemine oder floß ?
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 22.08.2010, 21:14
erstmal danke für alle Beiträge, bin gespannt was noch an Beiträgen kommt.
Richard
Alt 22.08.2010, 21:16
normal heißt hier, die üblichen im Handel erhältlichen?
Alt 22.08.2010, 22:44
Jo, alle.
Die laufen beim Rausziehen, spätestens wenn du ihn aufrecht stellst, hemmungslos leer.
Einen zuletzt im Salzwasser gefahrenen Motor würde ich noch ausgiebig spülen, (dafür gibt es ja auch extra Spültreffen ).
Und zum Einwintern, (wenn man so etwas wirklich macht und nicht jede Gelegenheit zum Fahren nutzt) oder auch vor
absehbaren längeren Pausen kann man den Motor auf den letzten km etwas fetter fahren und das war es. Klasse, gell.
gregor
Alt 23.08.2010, 09:37
Checkmate fanatic
Hier etwas dazu
http://www.apte-hamburg.de/Deutsch/P...enkuehler.html
Gruß aus Berlin
Alt 23.08.2010, 12:54
danke für den hinweis jörg, das es solche lösungsansätze (auch als patent) gibt war mir bekannt - einzig ich kann/konnte bisher keinen beleg für eine praktische umsetzung finden.
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 23.08.2010, 17:29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Au%C3%9Fenhautk%C3%BChlg2_8. jpg
http://212.201.38.20/siw/paper/heft4/beitrag22
http://pdf.directindustry.de/pdf/gea...-90335-_3.html
Geändert von bootohnenamen (23.08.2010 um 17:37 Uhr)
Alt 24.08.2010, 08:31
danke, prima das erste bild ... wieder etwas dazugelernt
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 24.08.2010, 14:03
Der Link ist ja hochinteressant!
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
