Alt 17.08.2010, 22:08
lesepumuckl25 lesepumuckl25 ist offline
Boot: Hille Malibu 450
Standard Hilfe - Rumpf unseres Bootes beschädigt
An unserem Boot wurde der Rumpf wohl schon einmal gespachtelt. Nun ist diese wohl abgeplatzt. Es ist eine ca. 10 cm lange Stelle. Wie kann man das reparieren und womit? Spachtelt man das mit Glasfaserspachtel oder muss der ganze Rumpf neu überarbeitet werden? Wer kann uns da weiterhelfen?
Alt 17.08.2010, 22:26
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.960 Danke in 9.054 Beiträgen
Nach meinen Erfahrungen im , (übrigens: Willkommen hier im Boote forum ), solltest du ein paar Bilder von dem Schaden hier einsetzen. Dann melden sich hier ein paar Spezies mit so detaillierten Beschreibungen und Anleitungen, die zudem allen fachkritischen Blicken standhalten, dass du platt bist.
Aber auch in der Sufu findest du zu den einschlägigen Begriffen, (gerade bei Restaurationen), eine Menge Knowhow.
gregor
Alt 17.08.2010, 22:59
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hallo Lesepumuckl.
Von mir auch erst mal ein herzliches Willkommen hier im BF .
Schreib doch bitte mal Deinen richtigen Namen, am besten in der Signatur, macht das Ganze hier ein wenig persönlicher und ist auch eigentlich Gangart hier .
Zu Deinem Problem: Wie Gregor schon schrieb, am Besten immer ein Foto mit anhängen, sonst ist das alles nur Ratespiel mit der Glaskugel.
Welches Material hat denn das Boot??? GFK, Holz, Metall, Klebeband??? Ist nur Spachtel abgeplatzt oder ist darunter noch ein weiterer Schaden, z.B. ein Loch im Rumpf. Über Wasser oder unter der Wasserlinie. Nur um mal ein paar Punkte zu nennen. Aber wie gesagt, mach erst mal ein Foddo, dann sehen wir weiter.
...Dann melden sich hier ein paar Spezies mit so detaillierten Beschreibungen und Anleitungen, die zudem allen fachkritischen Blicken standhalten, dass du platt bist.
Gregor, hör ich da etwa einen klitzekleinen ironischen Unterton
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 18.08.2010, 00:00
Nöö!
gregor
Alt 18.08.2010, 13:21
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
wenn das Boot aus GFK ist, würde ich mir:
"Rumpf- und Decksreparaturen" von Don Casey unter das Kopfkissen legen.
Das gibt Grundlagen.
Den Rest bekommst Du hier im Forum.
Volker
Alt 18.08.2010, 14:26
Eine nette Zusammenstellung mit vielen brauchbaren Infos, die natürlich auch mit anderen Markenprodukten funktionieren:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Anleitung_Bootsreparatur.pdf (441,2 KB, 279x aufgerufen)
gregor
Alt 18.08.2010, 21:10
Werde dann morgen mal ein paar Bilder machen.
Das Boot ist aus GFK. Die Stelle ist unter dem Wasserspiegel und ein Loch ist nicht drunter. Es ist also nur die Spachtelmasse abgefallen.
Vielen Dank schon mal.
Heike S.
aus dem schönen Hunsrück
Alt 18.08.2010, 21:19
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Hi, die Anleitung ist ja schon viel versprechend. Sehe ich das aber richtig, dass da noch nichts vom "Finish" mit Gel Coat steht? Gibt es dazu auch irgendwo so ein tolles PDF?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 18.08.2010, 21:23
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
auch von mir herzlich Willkommen im - warten wir mal auf Bilder - aber Spachtelmasse unter Wasser abgefallen klingt nicht professionell gemacht
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 18.08.2010, 21:40
Ja jeder Hersteller beschreibt passend zu seinen Produkten, das Handbuch ist mit 5,19 MB etwas groß und auch eher eine Produktübersicht, aber alle Anwendungen sind kurz beschrieben. Was du suchst, steht im:
Yachtcare Handbuch 2010 (D)
(Link ist zum runterladen)
und zwar auf Seite 29, nicht viel, aber viel mehr ist es auch nicht (Bei Reparaturen! Bei kompletten Neubeschichtungen sieht das anders aus. )
gregor
Alt 19.08.2010, 21:07
Hier habe ich ein paar Bilder von der Beschädigung des Rumpfes. Also es ist kein Loch nur die Spachtelmasse abgeplatzt. Muss man den Rumpf komplett neu überarbeiten lassen oder kann man es mit Glasfaserspachtel neu verspachteln. Das Boot ist aus GFK und der Schaden ist unter der Wasserlinie.
Hits:	502
Größe:	42,8 KB
ID:	227201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	38,5 KB
ID:	227204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	489
Größe:	24,5 KB
Hits:	496
Größe:	24,4 KB
ID:	227214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	485
Größe:	45,3 KB
Heike S.
Alt 19.08.2010, 22:43
aus meiner Sicht - einfach verspachteln - nee, da hier einige Risse zu sehen sind - zumindest aus meiner Sicht
Alt 19.08.2010, 22:45
Das sieht nach einer schnuckeligen Grundberührung auf der Kielleiste aus. Nix dramatisches. Großzügig das AF entfernen, ordentlich alles schleifen, was brüchig oder locker ist, weg damit und dann einfach spachteln. Als Spachtelmasse würd ich persönlich Eopxid-Spachtel bevorzugen, ist hart wie Hulle und gerade für UW sehr gut geeignet. Anschließend wieder AF drauf und fertig
Nöö!
Ok, klang so
Dirk H.
Alt 19.08.2010, 22:49
Zwei "Experten" zwei Meinungen
Die Risse würde ich bei der Gelegenheit mit rausschliefen. Solange die Kieleiste keinen Knick im Gebälk hat denke ich nicht das da strukurelle Schäden zu befürchten sind. So ne Kielleiste hält ganz schön was aus
Dirk H.
Alt 19.08.2010, 22:56
Das wollte ich sagen und ich würde auch EP anwenden und dann EP-Grundierung drauf - so habe ich meinen Crash im letzten Jahr repariert (Wassereinbruch nach Grundberührung)
Alt 03.09.2010, 11:50
Michael Grothe Michael Grothe ist offline
Boot: Segelboot Tur 80
10 Danke in 7 Beiträgen
Hej,
der schaden sieht zwar harmlos aus ist es aber nicht. Hier ist kein Spachtel abgeplatzt, sondern die Gelcoat - schutzschicht des Laminates. Hier war entweder eine Grundberührung oder ein Slipschaden.
Der bereich muß massiv ausgeschliffen werden. Die Glasfaserstruktur muß sehr gründlich auf weitergehende Risse untersucht werden. Erkennbar an einer weißlichen Struktur. Falls ja, muß das auch weg geschliffen werden. Danach erfolgt der Aufbau
mit Glasfasern und Harz. Im Anschluß glatt schleifen, mit Epoxidprimer bzw. -spachtel glätten und mit Epoxidgrundierung einen Osmoseschutz herstellen.
Hej då Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
