Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 03.02.2005, 11:37
Thomas I.
Alt 03.02.2005, 11:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Thomas I.
Zitat von Cyrus
Haben die den DP/Bravo III mit Edelstahlpropeller und Singelprop mit einem Alupropeller getestet?
In dem BOOTE - Test hatten sie nen Alpha und nen Bravo III verglichen. Den Alpha mit SS-Propeller.
OK.. Ich hoffe es war ein guter Edelstahlpropeller und kein Vengance.
Mit einem 4-Blatt Propeller hätte der Alpha gute Chancen gehabt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.02.2005, 11:45
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Thomas-beim Propellerwechsel mache ich genau 2 Schrauben auf- keine Stifte Plättchen un sonstiges Zeug-was ist da frickelig?
Grüße Andi
Edit: Muttern, mache auf-Muttern natürlich
Alt 03.02.2005, 11:50
Hier ist Original Antwort ...
Dear Sir,
If you follow this chart, the use of a Bravo Two sterndrive is required for
your application, giving a lot of advantages (better acceleration,
quicklyer on plane, better top speed, only one propeller, less expensive,
stronger, more propeller choice, ...)
Kind regards,
xxxxxxxxxxxxxxx
MerCruiser Field Product Engineer
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2005, 11:56
Thomas I.
Alt 03.02.2005, 11:57
Zitat von Thomas I.
Das nächste Schiff kriegt nen Mörder-Diesel und ne Wellenanlage mit nem dicken, fetten Bronze-Propeller dran. JAWOLL !
Und eine Taucherbrille für Thomas
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2005, 11:59
Thomas I.
Alt 03.02.2005, 14:45
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Sollte das Schicksal mit mir gnädig sein und ich mir nochmal ein neues Schiff leisten können, dann kommt mir sowas wie ein Z-Antrieb nicht mehr ins Haus. Ich will so ein Gebamsel, was 10% der Leistung frisst, da hinten am Heck nicht mehr dranhängen haben.
Das nächste Schiff kriegt nen Mörder-Diesel und ne Wellenanlage mit nem dicken, fetten Bronze-Propeller. JAWOLL !
aber dafür verliert der Wellenantrieb 20% an Leistung weil die Welle nicht in Fahrtrichtung steht, sondern nach unten
Gruß Sigi
Alt 03.02.2005, 18:00
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
ich würde keinen von beiden mehr kaufen.
Habe bisher mit Volvo nur Probleme gehabt - sowohl die KAD 42 als auch Kad 44 -
Ich würde auf den neuen VW mit PS 260 warten oder wieder einen Yanmar kaufen, der lief immer.
Bei uns im Hafen gingen die Mercruiser immer fest und habe dirt mehr die Monteure an Bord gesehen als die Dinger gefahren sind. War allerdings auch im Salzwasser.
Aber am meisten hat mich die super arrogante Art von Volvo genervt.
Alte Motoren, Schweinepeise und mit nichts was am Hut. Ist immer die Fehler der anderen. NIE wieder !!!!!!!!
In diesem Sinn
Averna
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 03.02.2005, 18:06
Das ist ja kein wundern... Das ist normal bei den diesen Diesel Motoren.
Nur so verdient der Mechaniker Geld oder besser gesagt:
Kaputt gewartet.
Ich kenne Schrauber die auf einen laufendes Boot kommen und wenn sie runter sind, springt der Hobel nicht mehr an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2005, 19:42
Thomas I.
Alt 03.02.2005, 22:26
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Bezüglich Spritverbrauch VOLVO und MERCRUISER
einfach mal hier schauen und sich ein Bild machen
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=15289
UWE
Alt 03.02.2005, 22:50
Danke Uwe, das Du den Thread ausgegraben hast.
Dabei ist mir aufgefallen,
das mir Axel immer noch ein Anwort schuldig ist:
Zitat von Cyrus
Zitat von Axel MU
Zitat von TomHH
Na, die Schwarzen (<--ich meine Mercury und nicht was Ihr jetzt denkt ) haben die Technik dann aber auch gleich weiterentwickelt und zu einem technischen Meisterwerk perfektioniert!
Dafür gibt es bei Volvo nicht diese störanfällige Klauenkupplung bei der der Motor abgeschaltet werden muss um den Gang rein und insbesondere wieder rauszubekommen
Axel
Wer sagt denn das die Klauenschaltung störanfällig ist?
Deinen einen Volvo habe ich den letzten zwei Jahren auch nur mit Schaltproblemen gesehen!
Ich möchte darauf hinweisen das Axel sein Boot mit alten 280/290er ausgestattet ist und das dieses Posting nichts mit neuen Volvo Antrieben zu hat.
Aber wer mit einem Volvo zwei oder mehr Jahre keine Gang eingelegt bekommt,
darf bzw kann nicht auf eine Mercuiser rumhacken.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2005, 23:12
Ist doch inzwischen behoben
Mal hier lesen
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=18010&start=0
UWE
PS
Einfach noch mehr
Zeit opfern Cyrus
mehr lesen und nicht alles
was über VOLVO geschrieben
wird einfach ÜBERLESEN
Alt 04.02.2005, 07:56
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
@schneges,
zu allererst mal herzlich willkommen in Forum , auch wenn es schon die dritte Seite ist.
Bin im 3. Jahr mit einem Volvo (4,3) und SX-Antrieb aus 1997 unterwegs. Bis jetzt ohne Probleme (6m Daycruiser). Mein Bruder in der gleichen Zeit mit Merc., gleiches Baujahr, 6 m Bowrider. Ebenfalls ohne Probleme. Daher nach der Technik und der Ersatzteilversorgung schauen, wie schon kommentiert. Wenn auch da ein Patt ist, dann Volvo.
Die sehen ein fach besser aus, in silber.
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Alt 04.02.2005, 08:46
Boot: Broom 39
Hier der Beweis:
Hits:	325
Größe:	33,5 KB
Gruss, Peter
Alt 04.02.2005, 09:24
Boot: SeaRay 290DA
Zitat von Thomas I.
Moin Sigi,
das ist - mit Verlaub gesagt - völliger Quatsch.
Wir reden hier über den Verlust von Motorleistung zwischen dem, was an der Kurbelwelle anliegt und dem, was am Prop ankommt. Und da ist der Z das ineffektivste, was es gibt.
Darüber gibts Tabellen - ich hab hier eine von Daniel Clarkston, einem der produktverantwortlichen Ingenieure bei MerCruiser. Die Werte stammen von einem 350MAG MPI Horizon - einmal mit Bravo III, einmal mit V-Drive (ZF 63-IV) und einmal mit Wendegetriebe. Da sind folgende Leistungsverluste angegeben:
- Bravo III: 13%
- V-Drive: 8%
- Wendegetriebe: 5%
Alles was nach dem Propeller passiert, hat mit Wirkungsgrad, Wasserwiederstand, Rumpfdesign etc. zu tun. Was da wie, wann und warum auf der Strecke bleibt, darüber sind schon tausende Abhandlungen geschrieben worden. Und auch da stimmt Deine Aussage nicht generell - es kann sein, muss aber nicht.
Thomas, ich hab mich da etwas falsch ausgedrückt, meinte eben den Gesamtwirkungsgrad. Was beim Z Reibungs und Geriebeverluste sind bei der Welle Strömungsverluste.
Gruß Sigi
Alt 04.02.2005, 09:45
[Ich kenne Schrauber die auf einen laufendes Boot kommen und wenn sie runter sind, springt der Hobel nicht mehr an.[/quote]
Hallo Cyrus
die kenne ich auch, leider zuviele davon.
Woran erkenn ich eigentlich einen GUTEN Mechaniker???
In diesen Sinne
Averna
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 04.02.2005, 09:59
Gruss, Peter
...wenn mein volvo dp a vom lackierer kommt, dann ist er schwarz-anthrazit.....
Zitat von Averna
Hallo Cyrus
In diesen Sinne
Averna
..wenn er in HR in den marinas Hausverbot bekommt !!
Alt 04.02.2005, 20:18
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Bei einem Mercruiser mit Bravo Antrieb oder mit Alpha und 2-Kreiskühlung ist die Impellerpumpe auch am Motor.
@Cyrus
hab ich nicht aufgepasst, dachte immer bei einem Alpha ist der Impeller im Unterwasserteil
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 04.02.2005, 20:57
Zitat von Didi
@Cyrus
Wenn der Motor eine originale Zweikreiskühlung bekommen hat,
dann wurde auch eine große Pumpe am Motor installiert*.
*(Nicht bei allen Motoren... erst ab 5.0L mit Alpha One)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.02.2005, 21:07
Zitat von Cyrus
Zitat von Didi
@Cyrus
aha, dann kann ich ja bei meinen 2 3,7lx lange suchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
