Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 107Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 107
Alt 02.02.2005, 23:28
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.199 Danke in 2.051 Beiträgen
Zitat von Axel MU
Wenn das Auto versenkt ist, hilft das Zuschalten nicht mehr. Die Vorderräder müssen sich drehen damit die Antriebswellen an den Rädern eingekuppelt werden können.
Ich hatte zwei Explorer mit zuschalt Allrad - da konnte man aber die Vorderachse auch im Stand zuschalten
Zitat von Axel MU
Daher auch mein Lästern Der Rover hat permanenten Allrad der bei Bedarf nur gesperrt werden braucht. Wenn das Auto nur hinten versenkt wird, kommt man damit normalerweise wieder raus sofern die Räder vorne noch Grip haben
Axel
Mein Land Cruiser hat das genauso - Mitteldiff zusätzlich sperrbar .
Alles andere als permanent Allrad ist eigentlich nur eine Notlösung .
Gell Axel ?
Heinz
* Heinz *
Alt 02.02.2005, 23:31
[quote="boetli"]
wenn ich mich nicht wirklich teusche hat der Terracan auch permanent 4x4 zumindest wenn er auch noch eine Automatik mit eingebaut hat. Zuschaltbar ist meines wissens nur der Handgeschaltete. Also bei uns im kleinen bergigen Land ist es mindestens so.
Seltsamerweise haben alle Terracan in Deutschland nur zuschalt Allrad. Hatte mir mal einen mit Automatik angeschaut - da war der Allrad auch zuschaltbar. In Holland, Belgien und Luxemburg haben die permanent Allrad, 16" Räder und bessere Ausstattung zu günstigeren Preisen
Heinz
* Heinz *
Alt 02.02.2005, 23:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gell Axel ?
Heinz
Heinz,
warum das denn? Warum muß ich denn mit einem permanenten Allrad über die Autobahn jagen?
Das kostet doch nur Sprit.
2H
Der Heckantrieb (2H) ist am Besten für Stadtverkehr und Autobahnfahrten geeignet. Er zeichnet sich durch extreme Laufruhe und angenehmes Fahrverhalten aus.
4H
Im regulären permanenten 4x4-Betrieb (Grundposition 4H) erfolgt die Kraftverteilung auf Vorder- und Hinterachse variabel - bis zu einem Verhältnis von 50 : 50. Ideal für alle Straßenverhältnisse.
4HLc
Unbefestigte Wege bewältigt der Pajero souverän mit gesperrtem Zentraldifferenzial. Im 4HLc-Modus wird auf Vorder- und Hinterachse die gleiche Kraft ausgeübt. Damit packt er steile Anstiege mühelos. Dieser Modus eignet sich auch hervorragend als Anfahrhilfe im Schnee oder Matsch.
4LLc
Wer die Offroad-Qualitäten des Pajero richtig ausreizen will, schaltet um auf Allradantrieb mit Gelände-Untersetzung (4LLc). Damit schafft der Pajero fast alles, z. B. extrem steile Anstiege oder schweres Gelände.
Bei dem Vorgänger konnte mal die Sperre noch über einen Schalter einschalten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.02.2005, 00:13
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
[quote="Heinz Eichhorn"]
Heinz
Auch in Frankreich und Spanien mit perm. Allrad.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.02.2005, 05:02
Axel MU Axel MU ist offline
Die Fahrzeuge mit permanentem Allrad wurden mal als Geländewagen konzipiert ( Toyo, LR, DB-G, JEEP) und einige wenige andere noch.
Alles andere läuft unter geländewagenähnliche Fahrzeuge.
Darüber wurde ich auch mal aufgrund einer anderen Problematik aufgeklärt. Zu dem Zeitpunkt der Aufklärung in diem Punkt war ich auch stolzer Besitzer eines geländewagenähnlichen Fahrzeuges.
Bei einem Geländewagen ist es wichtig zu jedem Zeitpunkt in jeder Situation die Möglichkeit zu haben sich aus einer Situation wieder rauszubringen in der man mit 2 angetriebenen Rädern feststeckt.
Auf Deutsch, diese Fahrzeuge wurden konstruiert für den regelmäßigen Einsatz abseits befestigter Straßen.Ein Pajero oder ein Terracan wurde für den gelegentlichen Einsatz abseits gefestigter Straßen kontruiert.
Das diese Fahrzeuge mit Sperre bei einem geübten Fahrer dann ebenso weit kommen wie ein Permanentallradler steht auf einem anderen Blatt.
Leider muss ich mich aus diem Beitrag nun bis Sa abend ausklinken. Ich darf 3 Tage auf Schulung.
Axel
Alt 03.02.2005, 07:40
Moin Cyrus,
meine Ford`s hatten früher zuschaltbaren Allrad bzw. automatisch zuschaltende Vorderachse - wenn man die gebraucht hat, zb. auf festgefahrener Schneedecken in die Kurve dann hatte man sich schon gedreht, bevor der Antrieb auf die Vorderachse kam
Beim Permanent Allrad hast du eben den Vorteil, dass immer alle Räder am Vortrieb beteiligt sind.
In einem Test wurde vor Kurzem ein Wohnwagen mit SUV`s gezogen - mit permanent Allrad; zuschaltbarer Vorderachse und zuschaltbarer Hinterachse. Die Ergebnisse waren so, dass das Frontangetriebene Auto mit zuschaltbarer Hinterachse (ich glaube, das war der Nissan X Trail ) die schlechteste Leistung bot und der Permanent Allrad in Fahrverhalten und Zugeigenschaften am besten war.
Mir kommt es eher auf sicheres Fahrverhalten auf der Straße an (bei jeder Witterung) als auf Geländeeigenschaften und da ist der permanente Allrad schon klar im Vorteil.
Heinz
btw: Pajero verkauft ? Was gibt`s denn jetzt ?
* Heinz *
Alt 03.02.2005, 08:15
Moin Cyrus,
Heinz
Heinz,
das verstehe ich nun gar nicht.
Wenn Du ängstlich bist, dann läßt Du halt den Hebel auf 4H stehen.
Ich fahre bei schlechten Wetter auch mit Allrad,
aber doch nicht auf trockener Straße.
Zum Verkauf... siehe Flohmarkt.
@Axel,
warum siehst Du die großen Japaner nicht als vollwertige Offroader an?
Ich habe Test gelesen wo die Japaner die Engländer in Grund und Boden gefahren haben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2005, 08:21
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Zitat von Cyrus
@Axel,
Meinungen zum eigenen Auto lassen sich kaum erschüttern.
Und Tests... die sind doch sowiso alle (von den Konkurrenzfirmen)gekauft
Charly
Alt 03.02.2005, 08:46
..und schon landen wir wieder beim Jeep.... normale Fahrten mit Heckantrieb und automatische und prozentuale Zuschaltung sobald irgendwo Schlupf entsteht auf die Vorderräder.... ohne elektronik mit lamellen.....
zitat: " Das serienmäßige Quadra-Drive System ist exklusiv dem Jeep Grand Cherokee vorbehalten und kombiniert erstmals ein Quadra-Trac II Verteilergetriebe mit Vari-Loc-Vorder- und -Hinterachse. Seine Wirkungsweise verbindet die Vorteile von einem zuschaltbaren und einem permanenten Allradantrieb." ..... www.jeep.de
Alt 03.02.2005, 08:57
Zitat von Cyrus
Wenn Du ängstlich bist, dann läßt Du halt den Hebel auf 4H stehen. Ich fahre bei schlechten Wetter auch mit Allrad,
Na ich denke das ht wenig mit ängstlich zu tun - vielmehr sind die meisten Zuschaltsysteme so gestrickt, dass der ganze Antriebsstrang immer mitläuft und nur bei Bedarf noch zwei Antriebswellen bzw ein Differential (was dann auch vorher mitgelaufen ist) mit dem Antrieb verbunden wird.
Und ob ich jetzt die Kraft auf zwei Räder verteile oder auf Vier, macht doch auf trockener Straße keinen Nachteil - außer die Reifen gleichmäßig verschleißen
Aber wie Charly schon sagt .....
Mir isses egal, habe mich mit (nur) Front oder Heck oder mit Zuschaltallrad auch wohl gefühlt.
Heinz
* Heinz *
Alt 03.02.2005, 09:12
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Standard Re: Frauen und Autofahren
Zitat von Miky
Das Thema kennt ihr ja.
Meine hat sich heute Abend mit dem Terracan beim Rückwärtsfahren aufm Acker festgefahren. "Ich dachte, da wär ein Weg." Bis auf die Achsen. Ein Bauer musste den Wagen rausziehen.
Miky
Warum reitet sie nicht zum Einkaufen ??
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 03.02.2005, 09:40
Doch,
meine Kiste fährt im Allradbetrieb langsamer.
P.S. Auch im Allradbetrieb (ohne Sperre), treiben nur zwei Räder an.
Eines vorne und das andere hinten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2005, 09:41
Dieter,
ist das die Technik aus dem ML?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2005, 10:10
..nein... der ML hat eine elektronische Lösung...
im Grandy ist nur im 2.7er Diesel (auch nicht im 3.1er) der CDI Motor und da es sonst nicht zusammenpasst auch das Automatikgetriebe de ML verbaut... alles andere ist noch original jeep....
der neue wird ja nicht mehr so ... halt schon viel Daimler mit drin....
http://www.wkjeeps.com/photos/2005_wk_169.jpg
Alt 03.02.2005, 10:34
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Ach wie neu, das Lamellen-Getriebe baut Audi seit über 20 Jahren im Quattro Antrieb. Da ist kein Stück Elektronik drin. Nur die Verteilung ist 30:70 nach hinten auf trockener Straße, weil das idealer ist.
@Axel wenn ich einen LR rausschieben muss weil beide rechten Räder auf Eis stehen, dann kann ich darüber nur Stunden lachen. Aber mit der "für gelegentlichen Gelände Einsatz" Aussage hast du recht. Und jetzt mal ehrlich, stimmt bei dir das Verhältniss für einen LR, also überwiegend abseits befestigter Strasse?
Und wegen dem Defender Mitteldiff: dann ist es wohl defekt, bei 4 Rädern auf Asphalt ist nur 1 durchgedreht und das Auto stand. Gab komische Geräusche vom Mitteldiff. Hast du ne Sprengzeichung, wie durch diesen windigen Hydraulikschalter das Diff voll gesperrt sein soll?
Bernd
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 03.02.2005, 10:40
..ich hab nix gesagt, dass es neu ist...vielleicht nur verfeinert oder verbessert..
ich kann nur bestätigen dass es sehr gut ist... (fahre jetzt 5 jahre das system)... man merkt es erst wenn man mal mit einem anderen fahrzeug bei den gleichen straßenverhältnissen unterwegs ist... (ich meine natürlich, eis, schnee oder nasses gras etc. )
Administrator
Zitat von Axel MU
Bremsen an allen 4 Rädern gibt es auch bei normalen Autos
Ja, aber mit gehöriger technikunterstützung, sodass in der Kurve nur vorne bremst. Also im Schnee kann man in der Kurve nicht bremsen, und durch die 50:50 Verteilung schiebt das Auto über die Vorderachse und bricht hinten aus. Der Nachteil von beiden Antriebskonzepten
So richtig geil finde ich das Konzept nicht. Im Schlamm/Offroad Parkur macht er eine gute Figur, da hätte jeder Japse schnell verloren, vorallem beim Böschungswinkel. Aber auf der Strasse ne katastrophe (vorallem wenn man selber damit fahren muss).
Bernd
PS: Ich mecker über einen Defender 110
Bernd
Alt 03.02.2005, 10:56
Ich hatte mal einen Test in den Hände wo alle den Berg raufgefahren sind,
nur der LR ist auf der Hälfte verhungert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2005, 11:31
Administrator
Bergrauf ist klar. Wie gesagt, mit dem doofen Mitteldiff reicht es wenn 2 Räder den halt verlieren. Das kann ML, X5 Pajero und Co. durch Elektronikeinsatz verhindern. Nur mit denen sitzt man halt schnell auf oder er hebt "das Beinchen".
Bernd
Bernd
Alt 03.02.2005, 11:32
Ich fahre hin und wieder im Tagebau mit Dienstwagen der RWE als Beifahrer mit. Die haben vom Terracan über den Ford Ranger bis zum Defender 109 alles im EInsatz was Allradantrieb hat. Die Fahrer schwören alle auf die Geländefähigkeiten der LandRover. Die haben aber auch alle Sperren drin. Andererseits werden die Autos verflucht, weil sie ständig kaputt sind
Bei meinem Toyota Land Cruiser J12 gibt es einen permanent Allrad mit Schlupfregelung durch Bremseneingriff - also das andere Extrem - und wisst Ihr was ? Im Tagebau komm ich auf matschigen Pisten mit etwa 20% Steigung genau so gut durch wie die Defender
In Wirklichkeit braucht wahrscheinlich kaum Jemand auf der Straße überhaupt einen Allradantrieb aber es ist eben NICE TO HAVE
und jeder hat ein bisschen Recht.
Heinz
* Heinz *
Alt 03.02.2005, 11:35
Administrator
Wahrscheinlich das Vollsperren-Satz für über 2000€, dann kommen die wirklich überall hoch.
Aber wie gesagt, Berg hochfahren ist nicht alles. Watttiefe, Böschungwinkel, Verrschränkung - das ist es im Gelände, und da sind die Nobel-GW wie ML, X5, Pajero, ... halt unterlegen.
Aber wer schon über 10mal im Lamdrover 600km nach HR gefahren ist, der ist da vielleicht ein wenig zu kritisch.
Bernd
Bernd
Alt 03.02.2005, 11:39
.... na Heinz... dann komm mal zu uns runter.... heuer zwar etwas später als sonst... aber so ab Mitte Januar bis Ende Februar bin ich ganz froh einen Allrad zu haben.... im Jan. hats mich heuter bereits zweimal heftig erwischt.. wenn man morgens aufsteht und es liegen 15 cm Schnee... und es schneit weiter.... und die Termine kann ich nicht jedesmal canceln...
Bernd
ML?
Hast Du mal versucht mit einem ML einen Trailer auf Rasen zu rangieren?
Horst ja. Danach konnte er neu Sähen.
Das ist echt das allerletzte Allradkonzept.
@Miky... Danke für das Umbennen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2005, 11:40
Stimmt und deswegen kannst Du meinen jetzt kaufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Administrator
gut das ich in München wohne, wir haben Schneeräumer. Bis ich um 8 auf die Autobahn komme, sind die Spuren völlig frei
Bernd
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
