Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 16.08.2010, 17:39
__Kathi__ __Kathi__ ist offline
Zitat von Tommy633 Beitrag anzeigen
Jau, dann aber gleich 10 davon!!!
Und 8 für jeweils 100€ vertikt,damit könnte mann ein geschäft machen aber naja ist halt net so
@Kathi mach bitte weiter an deinen Boot es wird am ende auch wieder richtig schön aussehen(Lack usw)
Aber bitte nicht nur in die Vitriene stellen,sowas muss aufs Wasser un bewegt werden
mfg Tommy
Sobalt ich wasser sehe bin ich meistens die erste die drin ist.. Nein ich Surve Lieber als ein boot zu steuern..
Alt 16.08.2010, 17:52
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Zitat von __Kathi__ Beitrag anzeigen
aber mit den schleifen hab ich meine probleme... das boot ist komplett aus holz. da würde ich es doch aufrauen, oder??
Das hängt von dem Schleifpapier ab, das du verwendest.
Je gröber desto rauh!
Willst du die alte Farbe komplett entfernen, dann nimmst du erst gröberes und dann zur Oberflächenbehandlung feines Schleifpapier.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schleifpapier
Soll der Lack nur auf einen neue Deckschicht vorbereitet werden, dann reicht es, die Oberfläche aufzurauhen. Aber dann darauf achten, dass sich der neue Lack auch mit dem alten verträgt.
Liebe Grüße
Jan
Alt 16.08.2010, 18:49
icheben82
Liebe Grüße
Jan
Na das sind doch mal vernünftige und aufschlussreiche Antworten!!! Jan eben...
Alt 16.08.2010, 19:12
jep, danke Jan
ich werde dein rat beherzigen (schleifpapier 80, 100, 250, 2000) das müsste ja passen...
Alt 16.08.2010, 19:15
icheben82
2000???
Alt 16.08.2010, 19:51
Ja,
ich weiß allerdings nicht ob ich schreiben darf woher ich es hab, ist aber nur ein kleines stück (Handgroß) Man benutzt es bei Autolackierungen, wenn dann ein staubkorn auf den lack kommt kann man es damit weg machen und die kleinen entstandenen kratzern kann man raus polieren......
Alt 17.08.2010, 11:30
icheben82
Ok, kannte ich bis Dato noch nicht... danke für die info...
mfg hendrik
Alt 18.08.2010, 11:17
Moritz_Welcher Moritz_Welcher ist offline
Gerade mal die Beiträge hier durchgegangen. Ich brauch nämlich noch eine Beschäftigung für meinen "Tucker-Tourn" in Schweden.
Wäre sicher eine tolle Sache ein kleines Modell zusammenzubauen.
Alt 18.08.2010, 11:27
Boot: Polaris Alpha
Moin Moritz, (?)
willst du das Modell auf dem Törn bauen oder fahren?
Vom Bauen würde ich dir abraten. Aber fahren ist sicher eine schöne Abwechslung.
An was denkst du denn dabei? Groß, klein, schnell, langsam, Segel, Motor????
Liebe Grüße
Jan
Alt 26.08.2010, 16:06
Sooooo,
lange hat es gedauert, da ich nur immer an wochenende zeit habe.... aber jetzt hab ich neue Fotos.....
Foto 1 - schimmel ist drausen...
Foto 2 u.3 - am Bug sind die hölzer aufgegangen
Foto 4 - der riss in Bug
Hits:	53
Größe:	29,0 KB
ID:	228756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	34,7 KB
ID:	228757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	39,2 KB
Hits:	52
Größe:	30,0 KB
Alt 26.08.2010, 16:13
Tommy633 Tommy633 ist offline
Boot: Wildwasser Kanu
70 Danke in 58 Beiträgen
Könnte mann evtuell den Kiel mit Gfk einstreichen,da müsste mann ihn nicht ersetzen,der müsste dann eigentlich stabil genung sein oder ist weiß da jemand mehr als ich
mfg Tommy
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912
Suche Kajütboot für meinen Vater
Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363
Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968
Alt 26.08.2010, 16:27
ich habe jemanden kennen geldernt der schon sehr alt ist, aber für sein leben gerne modell flugzeuge baut.. (einen Fantom mit echter turbine geht ca. 370 - 400 kmh!) alles selber gebaut....Naja aber Flugzeuge müssen nicht wasser fest sein... dennoch gehe ich morgen zu ihm und lasse mir den Kiel richten soweit er es kann.
was ist gfk?
Alt 26.08.2010, 16:31
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Wie wäre es den spalt mit Epoxy Harz zu füllen ?
und später abschleifen o. ä.
Es grüßt Flo
Alt 26.08.2010, 16:33
Äh,ja blöd zu erklären abe rhier stehts ja:http://de.wikipedia.org/wiki/Glasfas...ter_Kunststoff
Ist doch gut das noch jemand den Kiel richten kann
mfg Tommy
Alt 26.08.2010, 16:40
ach ja ich hab noch den frage zur elektronik...
eig. will ich ja keine rein mochen - motor steuergerät usw. aber die ganze aktion wehre sinlos wenn ich das boot nicht mal aus fahre....
was mus ich bim kauf eines motors - steuergerätes- sender empfenger usw. achten???
ist der empfänger automatisch ein steuergetät oder brauch ich das extra????
Alt 26.08.2010, 16:49
daran hatte ich auch schon gedacht....
Alt 26.08.2010, 17:02
Boot: Polaris Alpha
Moin Kathi,
du brauchst einen Sender, einen Empfänger, einen Motor, einen Akku für den Motor, einen Regler für den Motor (normalerweise versorgt der auch den Empfänger mit Strom) und einen Servo für die Lenkung.
Sender, Empfänger und Servo gibt es oftmals als Set.
Den Kiel würde ich mit Epoxy satt fluten und dann pressen. Aber wenn du jemanden hast, der Modellbauerfahrung hat, dann wird der sicher auch eigene Ideen haben.
Liebe Grüße
Jan
Alt 26.08.2010, 17:43
der regler ist sowas wie ein sterergerät, oder?!
also ich hätte da zwei motoren..
also hier mal nur die daten...
Motor 1
Turns 18, Leehrlaufdrehzahl 28 000 U\min, Stromaufnahme 12 A
Motor 2
http://www.voltmaster.de/E-Motoren/G...-74V-7733.html
naja oder habt ihr\du eine bessere idee?! er soll halt sschon was "drauf" haben....
Alt 26.08.2010, 18:08
Boot: Bavaria 820
Den 2ten würde ich nicht nehmen
Beschreibung
Besonders hochdrehender GRAUPNER COMPACT-Motor geeignet für schnelle Flugmodelle oder Hubschraubermodelle.
Evtl. den ersten auf 7,2 Volt oder etwas mehr laufen lassen
Es grüßt Flo
Alt 26.08.2010, 18:17
oh tja das mit den hochdrehen und so hab ich wohl überlesen....
worauf muss ich beim kauf achten??? Was ist wichtig, wenn ich einen kaufen??????????????????
Alt 27.08.2010, 14:57
Boot: Polaris Alpha
ich würde dem Boot einen einfachen 540iger gönnen. Der reicht für den Zweck vollkommen aus und ist günstig zu bekommen und robust.
sowas in der Art:
http://www.hobbydirekt.de/Robbe/Robb...44::78178.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
