Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 02.02.2005, 18:01
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von Cyrus
OK,
dann werde ich es mal ohne Fuge versuchen.
Uppps, mein Posting hast Du aber hoffenlich NICHT pro ohne Fuge verstanden.
Ich würde nie wieder ohne Fuge verlegen ...
Jochen
Alt 02.02.2005, 18:04
wir hatten Wasser in der Küche, dass lief am Rand (Wandseitig) unter das Laminat ... trocknen unmöglich und z.T. gab es Probleme mit aufquellenden Kanten ...
Eine sauber "Fuge" zu Nachbarräumen läßt sich nachträglich nicht erstellen, daher mussten die angrenzenden Räume auch Raus (was in der Fläche nicht riesig, im Ergebnis aber ärgerlich war).
Ähnliches aufkanten habe ich bei anderen schon an den Türübergängen gesehen - nachträgliche Fuge nicht wirklich möglich.
Jochen
Alt 02.02.2005, 18:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Jochen
Warum nicht?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.02.2005, 18:09
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Wir haben bei einem bekannten auch die Dehnungsfuge zur Wand um 5mm erweitert, nachdem ihm Wasser darunter gelaufen ist.
Schreiner mit guter Kantenkreissäge macht das in ein paar Minuten, Blende drüber und fertig.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 02.02.2005, 18:11
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
hm. haben Parkett ( Fertigparkett ) im Wohnzimmer und esszimmer, das geht über Ecke und natürlich haben wir rundum 1,5 cm Dehnungsfuge und unter dem Türrahmen auch , aber nicht in der Fläche zwischen den Zimmern. Geht seit 6 Jahren. Ohne Risse oder Spalten. Aber - die Red Pine richtig abschliefen und zusammen mit den Sägespänen und Parkettharz -/leim die Fugen ausfüllen und anschliessend neu lackieren sieht bestimmt besser aus als Laminat.
beste Grüße
Alt 02.02.2005, 18:12
Sehe gerade, Du verlegst Klicklaminat OHNE verkleben ... wir haben auch Klicklaminat verklebt, weil damit deutlich unempfindlich gegen Wasser. Zudem sind 2 Übergänge "längs" ... d.h. da ist erst recht kein nachträgliches Zuschneiden.
Bei dem Rohrbruch hatten wir mit dem Wasser von oben auch tatsächlich keine Probleme ... aber das Laminat läßt sich bei uns nur brechen
Alt 02.02.2005, 18:16
Bernd
und was habt Ihr mit dem Wasser gemacht das wird doch dann über kurz oder lang ne klasse Schimmel & Co-Quelle, oder ?! ... also ich war baff, wie weit das Wasser unterm Laminat war und auch wieviel !!! Nicht nur "Feuchtigkeit" ...
Alt 02.02.2005, 18:19
Ich will keine lautes häßliches Red Pine.
@Jochen,
Wenn ich auf der Fläche eine Welle bekomme, könnte ich nicht jederzeit eine Füge zwischen den Räumen fräsen?
Ich finde so eine Ausgleichsschiene, auf gleichem Material, sieht echt bescheiden aus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Administrator
Is ja nicht meine Wohnung, er wollte halt die Welle in der Mitte der Küche weghaben. Und getan.
War ja nur beispielhaft, den so kann ich auch zur Not das Wohnzimmer vom Flur trennen.
@Holzdielen: ohne Tritt-Schallschutz sterben die Nachbarn unter einer Familie mit Kindern!
Bernd
Alt 02.02.2005, 18:23
Da bin ich sicherlich nicht so ausgestattet und versiert wie Du ... wenn Du das nachträglich (im Fall der Fälle) machen kannst und willst spricht dem fugenlos verlegen nur evtl. Höhenunterschiede an der Türschwelle entgegen ... die führen sehr schnell zum Aufkanten des Laminats ...
Ansonsten viel Erfolg
Jochen
Alt 02.02.2005, 18:26
Administrator
Wennst des im Fall der Fälle vom Schreiner machen lässt, dann erkennt man kein Unterschied.
Bernd
Bernd
Alt 02.02.2005, 18:31
Jochen
Danke Jochen...
P.S. ich habe keine Höhenunterschiede
Angehängte Grafiken
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2005, 07:37
Michael26
Ab 8 m Raumlänge/-breite und an Türen sollten Dehnungsfugen eingefügt werden. Weitere Infos gibt es hier.
Gruß Michael.
Alt 03.02.2005, 08:22
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Zitat von Michael26
So ein Echtholzboden wird nämlich mit den Jahren immer schöner und lebendiger, und wir erfreuen uns tatsächlich täglich an seinem Anblick.
Gruß Michael.
Hast Du Holzwürmer
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 03.02.2005, 08:24
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
@Jochen,
Du kannst nachträglich mit einer Oberfräse Fugen fräsen, kein Problem, wird dann ja mit einer Schiene abgedeckt !
Schienen sehen wirklich Sch..... aus !
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 03.02.2005, 09:30
Michael26
Zitat von Ebro Skipper
Gruß Michael.
Hast Du Holzwürmer
Nein.
Alt 03.02.2005, 09:31
Gruß Michael.
Hast Du Holzwürmer
Nein.
Ich hoffe Du hast meinen Smilie beachtet.
Jürgen
Alt 03.02.2005, 09:44
Michael26
Gruß Michael.
Hast Du Holzwürmer
Nein.
Ja, na klar; hab´ das schon richtig verstanden! Bin davon ausgegangen, dass ein trockenes 'Nein' im Sinne von trockenem Humor rüberkommt. Ich selber bin nicht unbedingt so sehr für die Symbolisierung einer Sprache.
Gruß Michael.
Alt 03.02.2005, 09:57
Boot: Prion T-Canyon
Cyrus,
ich habe bei uns vor 'nem knappen Jahr auch Laminat gelegt.
Ich wollte bis auf's Bad die ganze Etage, also drei Zimmer und den Flur an einem Stück legen, weil ich diese Stolperleisten die einem immer nur Löcher in die Socken reißen auch nicht mag.
Aber die beiden Bauprofis, die an anderer Stelle im Haus gearbeitet haben, die haben mir dringend zu Trennfugen mittig in den Türdurchgängen geraten.
Die sagten alles was über 4 Meter Länge geht braucht eine Trennfuge - spätestens nach 6 Meter.
Und vor allem auch die Fuge zur Wand groß genug lassen - nicht nur 1 cm!
Die Türrahmen kannst du unten ja supergut mit dem gekröpften Sägeblatt auf dem Multimaster absägen und dann das Laminat unter den Rahmen schieben und evtl mit braunem Silikon die Lücken schließen.
Ich hab auch schon von Laminatböden gehört, die wegen fehlender oder zu kleiner Fugen hochgekommen sind, die die Leute dann am Boden angedübelt haben - aber sowas macht doch unser einer nicht, ne.
Alt 03.02.2005, 10:03
Danke Chris,
ich glaube ich nicht über 6 Meter...
Ist das eine Gradwanderung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2005, 10:44
Ach so, und wir haben natürlich geklickt und geklebt mit Leim.
Ums noch fester zu machen und ums quasi zu versiegeln.
Wenn das Eigentum und nicht zur Miete ist dann sowieso - aber ich kann mir auch so nicht vorstellen, daß schon irgendjemand sein Klicklaminat wieder "abgebaut " und woanders nochmal verlegt hat.
Alt 03.02.2005, 12:10
VirginWood
Cyrus, ich habe schon viel Laminat und auch Echtholz verlegt, zulest bei einem Freund in seinem neuen Labor. ca 10m x 6m ! Da passiert nichts wenn du wirklich genug Luft am Rand läßt. 1,5 bis 2cm sollten es sein. Kauf eine 2cm Leiste und schneide sie in 3cm Stücke, dann alle 50 cm am Rand ein Stück aufstellen und es kann losgehen.
Brauchst du keine Schalldämmung nach unten leg einfach Wellpappe unters Laminat. Ist viel billiger als das teure Schaumstoff und erfüllt den gleiche Zweck (Unebenheiten ausgleichen)
Wellpappe gibt es in großen Rollen in jeder Breite. Für 20 Euro oder ne Kiste Bier bekommst du 100 qm.
Ganz wichtig ist ein gerader Anfang, verkanntest du etwas bei den ersten Brettern wird es immer schlimmer und du bekommst es nie wieder raus!
Viel Glück
Alt 03.02.2005, 13:00
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.653 Danke in 3.159 Beiträgen
Wellpappe würde ich nicht nehmen!
Das hält die Feuchtigkeit sehr gut ist sicherlich keine "Dampfbremse".
Der Laminat muss auch von unten gegen Feuchtigkeit geschützt werden.
Wer an der Spezialfolie spart, spart am falschen Ende.
Zur Dehnungsfuge:
Der Schreiner meinte vor 8 Jahren auch ich könne locker 6-8m ohne
Fuge arbeiten, leider hab ich auf ihn gehört und nicht auf den Fachmann
der mir den Laminat verkauft hat.
...der Laminat hat sich nach ca. 4m seine Dehnungsfuge selbst geschaffen!
Seither lege ich den Laminat Raum-für-Raum , schön ordentlich mit
Dehnungsfuge.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.02.2005, 13:56
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Die Spalten zwischen den Brettern sind in den Jahren zu groß geworden.
Ein befreundeter Bootsbauer ist da so vorgegangen:
Er hat sich eine Fräse genommen und die "großen" Fugen auf 5mm oder so aufgefräst. Dann hat er zusätzlich Längsfugen in die Dielen (mittig) gefräst.
Man kann schon raten, was jetzt kommt: Er hat das ganze lackiert und die Fugen mit Sika vergossen. Das ganze hat jetzt "Decksambiente" und sieht sehr edel aus.
Paßt aber zugegebenermaßen nicht überall rein. Außerdem weiß ich ja, daß Du das fotokopierte Holz schon zu Hause rumliegen hast.
Philip
Alt 25.02.2005, 15:48
Standard Ist es was geworden ?
@ Cyrus,
was macht Dein Laminat ??
Fertig ? Mit oder ohne Dehnungsfuge ?
Andree
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
