Ich hatte mir das so gedacht.
Ich gebe dem Compi 10 Liter im Tank ein. Sauge definiert 9l heraus dann sollte er mir einen Rest von 1 Liter anzeigen! Macht er aber nicht. So habe ich nach Anleitung eine Kalibrierung durchgeführt und nun ist hängen im Schacht. Nach der letzten Eingabe laut Anleitung(Punkt7) zeigt mir das Gerät eine Zahl die ich zwischen 1 und 99 ändern kann die ist aber nirgends beschrieben. Ich weis nicht mehr weiter. Kann man das Gerät irgendwie auf 0 setzen?
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
Ich hatte mal eine Anleitung, wie man das Gerät wieder auf Werkseinstellung bringt. Die habe ich wohl mit dem Gerät verkauft.
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
gruß Micha aus dem schönen Vogtland
Edit: diese Anleitung zum Zurückstellung auf Werkseinstellung steht nicht in der normalen Bedienungsanleitung
Du musst erst einmal den Tank Deines Bootes genau auslitern - das ist dann die Zahl, die Du einstellen musst. Nach jedem tanken entweder die getankte Benzinmenge zu der noch vorhandenen addieren und die Gesamtsumme als neue Kalibriersumme eingeben - oder, wie ich das mache, einfach immer volltanken und das bekannte Tankvolumen neu eingeben. Ich habe dieses Gerät seit 1998 in meinem Boot und eine Genauigkeit von +-0,5Litern bei einem Tankvolumen von 170 Litern festgestellt.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien -------------------------------------
Habe 2 Anleitungen als PDF wer sie braucht pn und dann über e-mail?.
4-8 Rücksetzen auf Werkseinstellungen Zur Durchführung: 1 Die Versorgungs-Spannung abschalten. 2 ENT + gemeinsam drücken und dabei die Spannung zuschalten. Die Tasten mindestens noch 5 Sekunden gedrückt halten.
Geändert von oggy (10.08.2010 um 18:53 Uhr) Grund: noch was gefunden
Also erstmal Danke
Ich habe aber wohl die Hauptsache vergessen es handelt sich um ein Navm.2100. Ich habe die Bedienungsanleitung!! Ich kann das Tankvolumen angeben. Ich kann auch alles trP, tot, Alr, und GAS engeben. Ich hatte nur noch viel mehr Sprit im Tank als ich haben hätte müssen. Eigentlich hätte ich laut Anzeige 18 L im Tank, hatte nach dem Urlaub aber rund 40 Abgepumpt .Tank leer zum schweissen! Und so wollte ich es kalibrieren. Die Fahrt simuliere ich das meine Pumpe eine definierte Menge fördert. Punkt 1-7 arbeite ich ab. Danach soll es kalibriert sein. Es zeigt mir aber eine blinkende Zahl die ich von 1-99 ändern kann.
![]() Wenn nicht, war die Kalibrierung für die Katz .....
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
hi,
warum macht ihr das so kompliziert? je größer die menge ist, desto genauer kann man kalibrieren. ich habe einfach das gerät an einen gartenschlauch angeschlossen und dann 10 mal einen eimer mit je 10 l wasser gefühlt. dann die summe korregiert. zu probe nochmals 3 einer gefüht und gut wars. das wasser ausgeblasen und das gerät angeschlossen. man kann auch eine entsprechende menge benzin verbrauchen, aber ich war in der zeit nicht viel unterwegs. cu andreas |
des Gerätes - also wie man die Einstellungen vornimmt. Hast nich gelesen ??
Komme gerade von der Spätschicht!
@ andreas gute Methode für die Genaugigkeit! ![]() Ja beide Tasten gleichzeitig für eine sek. laut Bedienunganl. Danach erscheint eine blinkende Ziffer. Das steht aber eben nicht in der Bedinungsanleitung. Und diese kann man dann zwischen 1-un 99 verstellen darüber steht aber nichts in der Anleitung. Nirgendwoooooo
"Ich hatte mir das so gedacht.
Ich gebe dem Compi 10 Liter im Tank ein. Sauge definiert 9l heraus dann sollte er mir einen Rest von 1 Liter anzeigen!" achja? na gut! mir ist schon klar, die frage hatte einen zweiten teil und den kann ich, da ich nur erfahrung mit navman 5100 bis 5500 und dem nortstar 567 habe, nicht beantworten! nur solche antworten: "Hast nich gelesen ?? |
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- Geändert von Fred (12.08.2010 um 09:32 Uhr) |
Ich hatte das sehr genau beschrieben wie das funktioniert weil ich seit 1998 das gleiche Gerät NAVMAN 2100 benutze und dann kommst Du mit einem Beitrag, der völlig am Problem vorbeiging. Genau solche Antworten motivieren zum Nichtstun, weil Du von Birnen geschrieben hast, aber Äpfel gefragt waren ! Zitat:
Dann hätest Du am besten mal zuerst gelesen und u.U. die Finger still gehalten !
So wie ich das ausführlich aus dem Gedächtnis beschrieben habe, steht das auch in der Bedienungsanleitung, Seite 23 unter "Änderung des Benzinreservewertes". Saudumm ausgedrückt - ich weiß ...... ![]() Setze einfach anstatt "Benzinreservewertes" den Begriff "Benzinmenge im Tank" - dann hast Du die Beschreibung die Du brauchst.
Das ist der GAS Wert, den kann ich einstellen, von 1 bis 999.
Den Wert der nach dem Punkt 7 der Kalibration erscheint geht von 1 bis 99 und ist nicht dokumentiert
Du hast völlig recht, das die kalibrierung bei dem Gerät eine relativ schwere Geburt ist. Vor dem gleichen Problem stand ich auch schon; wie ich es letzlich hinbekommen habe, weiß ich auch nicht mehr, weil wie Du schon beschrieben hast, der koorigierte Wert nicht angenommen wurde .Bei meinem Navman stimmt der Verbrauch aber mittlerweile, genau wie bei FRED seinem auch.
Gruß Hans-H. |
So habe mal gestern herausgefunden, das mein Geber defekt ist!
Wo bekomme ich Ersatz? Weiß jemand eine Adresse? Gerne auch per PN Dringend
Hier habe ich einen Navman-Geber gefunden: http://www.marina-shop.de/Navigation...lussgeber.html
Hier gibt´s die Bedienungsanleitung in deutsch: http://www.busse-yachtshop.de/pdf/na...reen%20Res.pdf
MfG Thorsten Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Geändert von Toddy123 (15.08.2010 um 21:59 Uhr)
@Toddy123
du bist mein persönlicher Held. Danke Danke Danke ![]()
So nu hat die Sache ein gutes Ende gefunden.
Neuen Geber eingebaut. 25L Wasser durch die Leitung gejagt! Kalibrierung nach Anleitung abgeschlossen und den Wert AUG der nirgens beschrieben ist auf 50gestellt! Hätte ihn auch auf eins stellen können, da ich immer noch nicht weis wofür der ist!
Habe das gleiche Phänomen wie Plattner bei der Kalibrierung- es zeigt den AUG Wert nach der normalen Kalibrieung an!
Falls Irgendjemand weiß wofür er gut ist- BITTE SCHREIBEN!!! Hias |
Hallo HIASL
AUG ist AVG (aber die Buchstabe kennt das ding nicht) AVG ist die abkurzung von "Average" Auf seite 8 pnkt 3 kalibrieren/beschreibung (von AUG) steht nur in die Englische anleitung. Ich hab eine Bedienungsanleitung von Faria, aber die von Navman ist wie eine Kopie. ![]() Doei Jack Geändert von jack1234 (22.08.2010 um 11:03 Uhr)
... mein Navman will auch einen Wert nach der Eingabe des kalibrierten Wertes für AVG. Was soll denn da jetzt eingeben werden?
Gruß Hans-H. |
Vielleicht möchte ja auch jemand die Bedienungsanleitung in deutscher Sprache ??
===> Navman 2100 Übrigens - vorletzte Woche war ich zum Urlaubsende nochmal in der Veruda bei Tanken und habe dem Tankwart 120 Liter vorgegeben. Der Tank war dann bei 120,49 Litern voll und der Tankwart hat sich gewundert, wie ich voraussagen konnte .... .
| Themen-Optionen | |
