Alt 15.08.2010, 09:59
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Anzugsdrehmoment Krümmer Mercruiser in Nm Bitte
Hey, ich bräuchte Bitte die Anzugsdrehmomente für die Auspuffkrümmer Mercruiser V8 5,0LX wenn möglich in Nm angabe
Danke-Danke-Danke
Alt 15.08.2010, 11:21
na kann mir keiner die Drehmomente für die Krümmer nennen, dachte nicht das die Aufgabe so schwer ist.
Danke dann werde ich mal googln
Alt 15.08.2010, 11:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Puhhh keine 90 Minuten und keine Antwort.
Ich würde schlagartig das Forum wechseln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.08.2010, 11:27
Ich würde dich ja gerne zappeln lassen,
aber ich muss jetzt weg.
Hits:	3032
Größe:	14,5 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.08.2010, 08:21
sorry für meine Ungeduld
habe ein paar Daten im Netz gefunden und da steht Innen 27,2 Nm und Aussen 40,8 Nm, so hab ich die Schrauben jetzt mal angezogen hoffe das stimmt irgendwie
Danke
Hits:	457
Größe:	72,0 KB
ID:	226334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	62,0 KB
ID:	226335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	50,6 KB
Alt 16.08.2010, 08:33
Danke
Meine Rep-Anleitung sagt etwas Anderes.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.08.2010, 13:50
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Cyrus, Du mußt das so verstehen:
Ja ich weiß das ich es falsch gemacht habe, aber ich hoffe der Krümmer wird nicht reißen, alles wird gut und es wird schon so gehen.
Alt 16.08.2010, 14:14
auf derart Idiotische antworten kann ich verzichten, aber wie immer gibt es Vollidioten in jedem Forum........
Alt 16.08.2010, 14:44
Benutzerbild von Cedrik270405
na na na na wer wird denn gleich
Gruß Harald
Alt 16.08.2010, 14:45
Du bist ja ein mächtiger Rüde
Alt 16.08.2010, 14:48
und wohl gar auch noch beratungsrestistent...?
Alt 16.08.2010, 15:53
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Jetzt wird's lustig
Alt 16.08.2010, 16:58
Bevor ihr das Kloppen anfängt,
mache ich hier lieber zu.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.08.2010, 17:15
der Volvo sagt immer "knapp 40" .... möcht ich haben
Alt 16.08.2010, 20:03
45meilen 45meilen ist offline
Cyrus siene Werte sind die richtigen ( wie solls auch anders sein )
Ich habe aber auch schon welche ausgebaut da dachte ich dass die beim Einbau auf ner Verlängerung gestanden haben müßen um die anzuziehen
Ich habe auch jedes Mal das Gefühl das die nur so halbschwul fest sind, wenn man die nach Drehmoment anzieht
Wichtig ist das sie nach dem ersten richtigen Warmlauf nochmal nachgefasst werden
Alt 16.08.2010, 20:49
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Ich hab den Nm-Messer im Arm, merke doch wenn es gut ist
Gruß Jürgen
Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ??
Alt 20.08.2010, 10:40
artist.nr.1 artist.nr.1 ist offline
Boot: Baja 236
28 Danke in 22 Beiträgen
@Cyrus
Sind die Anzugstrehmomente für den V8 7,4Ltr. identisch?
Paket ist Angekommen, DANKE !
Gruß aus WIESBADEN
Ralf PETER
Alt 20.08.2010, 10:45
Jo auch alles 34 Nm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2011, 08:10
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Hallo Cyrus!
...oder an alle anderen die mir Auskunkft geben können!
Sind die Anzugsdrehmomente für den 4,3 V6 die selben???
Danke harri
!Grüße Harri!
Alt 14.09.2011, 09:59
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Und immer daran denken.......nach fest ,kommt ab.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 14.09.2011, 12:47
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Zitat von harri Beitrag anzeigen
Hallo Cyrus!
Danke harri
Zwischen 27 und 34 NM
Gruß Hannes
Alt 14.09.2011, 13:19
Danke!!!
!Grüße Harri!
Alt 19.09.2011, 09:11
Kann mir auch bitte noch jemand das Anzugsdrehmoment der "langen Schrauben" (Stehbolzen) zwichen den Risern und den Ellbow (4 Stk. oben) sagen...?
!Grüße Harri!
Alt 19.09.2011, 09:51
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
..also lange Schrauben und Stehbolzen sind verschiedene Dinge...
Riser gehören zwischen die Sammler (Kollektoren/Krümmer/Manifolds) und die Knie (Elbow),
das Drehmoment sollte dasselbe sein.
Das Bild von Cyrus ist etwas verwirrend, da es die Edelstahl-Knie zeigt;
schau mal hier rein.
Gruss Konny
Alt 19.09.2011, 11:40
Yep!
Die Schrauben, die hier auf der Zeichnung mit b gekennzeichnet sind!
Nur sind es bei mir Stehbolzen, oben mit Muttern, da ich noch die 3" Riser dazwischen habe...
!Grüße Harri!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
