Alt 14.08.2010, 22:34
Tobofan Tobofan ist offline
Boot: Selking 30 (Ancas Queen)
23 Danke in 11 Beiträgen
Standard Ankerwinde dreht nur noch in eine Richtung
Guten Abend,
meine Ankerwinde dreht seit heute nur noch in eine Richtung. Ich habe den Anker langsam ausgefahren (ohne Belastung im Hafenbecken) und plötzlich lief der Motor nicht mehr weiter. Einfahren geht nach wie vor! Hat irgend jemand eine Ahnung, was das sein kann???
Für kurzfristige Tipps wäre ich sehr dankbar!!!
LG Tobo
Alt 14.08.2010, 22:55
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Entweder Steuerung vom Lastrelais (Relaisbox) defekt oder aber die Leitungen von den Schaltern zum Lastrelais defekt oder unterbrochen.
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 14.08.2010, 23:06
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Wenn das klackt, aber der Motor sich nicht bewegt, dann sehr wahrscheinlich der Kontakt vom Lastrelais.
Wenn sich garnichts tut, dann wahrscheinlich der Schalter.
Einfachste Methode:
Durchmessen, wo keine Spannung mehr ist: Schalter... Steuerrelais...Lastrelais...Motor...
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Groningen/Friesland
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 16.08.2010, 09:25
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Tobo,
hat Dein Ankerwinchmotor 2 oder 3 Anschlüsse?
mfg
Günter
Alt 18.08.2010, 00:21
Ich habe keine Ahnung. es gehen zwei kräftige Kabel von der Batterie zum Winschantrieb. Unter Deck gibt es noch einen Schaltkasten, in dem zwei Zigarettenschachtelgroße Elektroteile eingebaut sind. Ich mache morgen Fotos und kann dann vielleicht mehr sagen. Danke Günter
Alt 18.08.2010, 00:25
Heck und Life, auch euch danke. Mit welchem Gerät misst man denn die Leitungen? Ich bin Bootsneuling und habe nur einen Elektroschraubenzieher (Spannungsprüfer). Der geht aber nur bei 220 V, oder?
Alt 18.08.2010, 07:10
Ein einfaches Vielfachmessgerät für Strom, Spannung, und Widerstand genügt und ich denke, das sollte man auch an Bord haben.
Hartmut
Alt 18.08.2010, 07:30
bei mir war es ein festes Nadellager, drehte nur noch in eine Richtung...
anhand deiner Zeilen rate ich dir, Hilfe in Form eines Bootskollegen oder Fachmanns zu holen.
Alt 18.08.2010, 07:47
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Im Prinzip hast du völlig recht, aber ... Man muss mit dem Ding auch umgehen und die gemessenen Werte interpretieren können.
Alt 06.09.2010, 21:23
Danke, es war am Ende doch nur ein kleiner Schalter unter der Winsch, den man kaum sehen konnte. Der hatte sich mit der Zeit nach unten gebogen. Danach ging alles wieder. Vielen Dank für Eure Mühen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
