gleich die erste Frage: Was ist das für ein Motor, Bj., welches Gemisch am besten. Soll als Notmotor dienen, aber so wird das nix Bild 1. ![]() Bild 2. ![]() An der markierten Stelle soll eine Madenschraube mit Feder fehlen. Da sifft auch beim Starten das Gemisch raus. Was hat die Schraube mit Feder für einen Sinn? Der Verk. sagte irgendwas von einem Schwimmer. Hat wer so eine Schraube mit der passenden Feder? Dann bitte per PN Melden. ![]() Der markierte Hebel, hing wohl mal an der markierten Feder. Was hat der für eine Aufgabe? Feder ist nicht fest am Hebel, floddert da so rum. ![]() Ist das kleine Rädchen, wo der Benzinschlauch abgeht, der Benzinhahn? Wir kriegen das Teil nicht zum laufen ![]() ![]() Wäre schön wenn Ihr nicht sagt: Das war ein Griff ins Klo viele Grüsse
Björn ![]() Geändert von stummelchen1972 (14.08.2010 um 19:51 Uhr) Grund: Gruss vergessen :-) |
ganz ehrlich: als Notmotor würd ich so etwas nicht benutzen wolen. Ein Not-Motor muss absolut zuverlässig laufen, sonst ist er sinnlos. Ich würde ein paar hundert EUR investierne und was neueres kaufen und das alte Teil anderweitig verwenden - aber keinesfalls als Not-Motor.
Dr. Burscheid |
NOT-Motor, selten war eine Bezeichnung zutreffender!
Nimm das Ding als Bastelobjekt und hängs ab und an hinten ans Schlauchi, vergiss aber die Paddel nicht. Gruß Willy
Bild 3 ist die Schwimmerkammer, da muß es dicht sein
Bild 4 keine Ahnung was Du meinst Bild 5 Nein
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Bild 4 könnte die Lastabhängige Gemischverstellung sein
Hallo Björn,
das ist ein Aspera- Außenborder, wie er früher in Kaufhäusern verkauft wurde. Der läuft mit ganz normalem Benzingemisch 1:25 (wie es für Rasenmäher heute üblich ist) Du kannst den Vergaser durch einen Rasenmähervergaser ersetzen, das ist das gleiche. Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Der Motor hat einen Dellorto Vergaser. Ersatzteile dafür gibt es, mit viel Glück, beim Gartengerätehändler. Dein Motor wurde mal als Selva verkauft. Gruß Möpsel |
| Themen-Optionen | |
