Ich brauch wie der Titel verrät nen neuen Propeller und weiß leider nicht genau welche größe am besten wäre ... ob der Vorbesitzer so den richtigen drauf hatte weiß ich leider auchnicht sonst hätte ich den einfach nochmal besorgt, aber so sicher ist das alles nicht und da dachte ich, ich frag mal ob jemand zufällig weiß was am besten ist der mehr Erfahrung hat als ich ;) Ich habe eine Glastron Bayfite V174 mit nem Volvo Penta AQ130d ... Für einige tipps welche größe und evtl auch guter Laden etc. wäre ich sehr dankbar ;) |
Ich hatte auch mal ein V174 mit einem AQ 130, da war (wenn ich mich richtig erinnere) ein 14 x 17 drauf. Als Ersatz hatte ich einen 15 x 15, den habe ich manchmal drauf, wenn ich einen (schweren) Wasserskifahrer gezogen habe. Damit war der Start deutlich schneller, allerdings hätte der Motor damit überdreht.
Aktuell habe ich einen AQ 140 drin und fahre einen 15 x 17
hey,
habe auch eine glastron v 174 aber die mercruiser variante mit 3 lieter und 140 ps und laut orginal ist da ein dreiblatt 15*23 drauf. was für erfahrungen hat ihr den so den der mercury dreht jetzt nur noch bis 4000 upm... gruß Richard p.s ab samstag am lago...juhu erster auslandseinsatz...grins |
Guck sonst mal hier vorbei, da kann dir sicher einer helfen :
http://www.boote-forum.de/showthread...light=glastron Gruß Aaron
ich fahre auch die V174 mit AQ130c. ich hatte erst einen alten VP 14x18 und nun einen neuen VP 14x17 HS. mit dem ziehe ich sogar mit 5 Personen an Bord einen Wakeboarder raus! dafür ist Vmax halt nur bei glaub 45km/h aber mir reicht das. Die max Drehzahl geht genau auf 5100U/min. nimm auf jeden Fall eine "neue" Form und orginal VolvoPenta. ich hatte darmals nix gutes über alternative Anbieter gehört.
Gruß Jochen |
Hallo , ich habe ein Bayflite 174 mit Mercruiser 140 hp und leider auch das Problem dass ich nicht weiss welche Schraube drauf ist und ne andere brauche .
Bayflite V174 + AQ145a
Fahre mit 14x21 bzw 14x19 Prop - Beides kurze Nabe Volvo original. folgende Tabelle habe ich mal vor zwei Jahren erstellt. 1 Person und 14x21'' Prop. Verbrauch mit Navman Fuel gemessen. Tempo mit Original Glastron/Aquameter Staudruckmesser und zusätzlich GPS. Hoffe das hilft Frank
Habe ne E-mail an Glastron geschickt .
Original war ne 15 x 23 drauf . |
| Themen-Optionen | |
