Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 247
Alt 01.06.2010, 11:20
Benutzerbild von Picton16ft
juhu ich hab den fred gefunden, muss ich mir jetzt alle 12 seiten durchlesen
Ich hab bei der Ring auch Fleischwunden an den Gleitstufen...
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 01.06.2010, 11:27
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
bei dir ist aber bestimmt nicht wasser eingedrungen....
Semper Fidelis
Alt 01.06.2010, 12:02
ne is aber durchs Gelcoat bis ins Laminat
und das an ziemlich vielen Stellen.
Streckenweise sehen die Stellen wie Lunker aus
Alt 01.06.2010, 12:04
naja,da musste wohl öfter mal auf steinen ausfgeditscht sein...
was haste jetzt vor?
Semper Fidelis
Alt 01.06.2010, 12:12
nee das is kein kratzer
muss mal ein foto von machen, sieht ziemlich fies aus, aber reparabel, bremst halt nur wie sau und das Laminat liegt offen, is auch nich gut
Alt 01.06.2010, 12:26
naja bei mir ist halt alles durch das laminat durch in den innenraum und ab ins heck...war ordentlich wasser drin...
Semper Fidelis
Alt 11.08.2010, 12:29
so,ich hab mal wieder ne generelle frage...
an der schnittstelle wasserwanne/spiegel kommt innen permanent wasser durch.ein bekannter hat ein flaschenzug da,dass heißt ich kann den motor+bracket abnehmen...meine frage ist jetzt,wie schließe ich die wann am besten?
ich wollt ein dünnes stück holz als schablone nehmen.alles was unter dem deckel nachher liegt soll weggeschnitten werden.
wie soll ich das stück holz nachher befestigen,bevor das laminat raufkommt?und wie soll es rein...nur an den spiegel ranlaminiert werden (rot) oder euf den spiegel rauf geschraubt werden...
und mit was und wieviel lagen matte??
ist erstmal nur ein gedanke,nichts spruchreifes...
Hits:	207
Größe:	18,9 KB
Semper Fidelis
Alt 12.08.2010, 20:30
hat keiner ne idee...?? ich weiß,ein paar trööts weiter hat jemand schon seinen spiegel dicht und sich ne luke reingemacht...aber ich will den rest darunter wegschneiden...
Semper Fidelis
Alt 12.08.2010, 20:58
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
mach doch...
aber dadurch wirds auch noch keine checkmate.
der Sepp
Alt 12.08.2010, 21:58
Zitat von schlummschuh Beitrag anzeigen
mach doch...
echt... shite...
nein im ernst,ich weiß nicht so wirklich wie der aufbau sein sollte...
muss die platte auf dem spiegel aufliegen,oder reicht es wenn siein der kompletten wanne einfach nur die kannten berührt.und wieviel bzw was für lagen muss ich da verwenden..?
Semper Fidelis
Alt 12.08.2010, 22:16
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Warum denn? Geht damit nicht eine ganze Menge Stabilität verloren?
Gruß Toni
Alt 12.08.2010, 22:24
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Warum willst du es wegschneiden?
Brauchst du den Platz?
Warum denn auf eine bestehende feste Verbindung zwischen Wanne und Spiegel verzichten?
Steffan
Alt 12.08.2010, 22:27
...an der schnittstelle wasserwanne/spiegel kommt innen permanent wasser durch...
der Sepp
Alt 12.08.2010, 22:34
Ich habe eine 4mm Gabun Platte auf der Unterseite mit zwei Lagen Gelege laminiert.
Die Kante zur Wanne hin habe ich soweit angeschäftet das sie plan auf der Wanne aufliegt. Auf dem Spiegel liegt sie zur hälfte auf. Dann die Platte mit einem Harz/Microfiber Gemisch verklebt, und ordentliche Hohlkehlen gezogen. Anschließend 4 Lagen 450er Gelege nach außen hin auslaufend laminiert und zum Abschluß noch drei Lagen 163er Gelege (für die feinere Oberfläche). Natürlich alles naß in naß.
Zum Schluß nur noch spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, füllern usw....... und es sieht aus wies Orginal
Steffan
Geändert von petromat (12.08.2010 um 22:39 Uhr)
  #240
Alt 12.08.2010, 22:37
Achso
Je nach Ausmaß ist es vielleicht trotzdem sinnvoller, die Stelle ordentlich zu reparieren un den Deckel nur zusätzich draufzukleistern.
Steffan
  #241
Alt 16.08.2010, 11:31
ich vermute das dass wasser an der schnittstelle spiegel/oberschale reinkommt.aber genau weiß ichs noch nichtmal...es kommt halt dann nur im inneren an der schnittstelle spiegel innen/wasserwanne (lila pfeil) durch...und da permanent.
Hits:	157
Größe:	7,5 KB
Semper Fidelis
Alt 16.08.2010, 11:38
na wenns da reinkommt (blau), kannst du drauf warten, dass sich dein spiegelholz in wohlgefallen auflöst.
der Sepp
Alt 16.08.2010, 11:43
mmhh..also da kommts schon durch seit dem ich ihn hab...und ich hab die bohrung oben vorm einbau gecheckt,das holz machte einen gut eindruck...
deswegen ja auch der deckel...ich weiß aber halt nicht genau wo es reinkommt.
wenn er die woche über liegt,kommt nichts durch..erst wenn er tiefer kommt...aber ich hab am spiegel nichts gefunden...
Semper Fidelis
Alt 16.08.2010, 12:20
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Kann es sein, dass Regenwasser (Plane dicht, gut anliegend?) sich im Bug sammelt und wenn Du fährst (Bug steigt an) das Wasser nach achtern wandert
oder Wasser über die (Wasserski)-Ösen eindringt?
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 16.08.2010, 12:21
nein das geht nicht...es kommt ja jetzt auch durch die gummimasse durch die ich dort lanngeschmiert hab...das problem ist definitiv a spiegel irgendwo..
Semper Fidelis
Alt 16.08.2010, 12:24
Na dann muss auch dort etwas zu sehen sein, schleif mal den alten Lack weg, meistens sieht man dann schon die Risse/Verfärbungen, wo das Wasser eindringt.
Gruß Stephan
____________
Alt 16.08.2010, 12:30
naja erstmal will ich ja noch fahren..
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
