Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 132Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 132
Alt 12.08.2010, 21:52
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Macht doch einen guten Eindruck!
Alt 12.08.2010, 21:58
icheben82
naja, brushless wäre doch schöner... aber mir wurde berichtet das mein ABS rumpf bei über 100km/h bei einem Abflug zerbröseln würde...
Deswegen erstmal harmloser...
Sag mal ist das was???
bin am überlegen nen schein zu machen... komme eigentlich auch von der küste... komme gebürtig aus der ecke JADEBUSEN nordsee... und interessiere mich schon lang dafür aber bisher war mir das zu teuer...
Was meinst du dazu???
http://cgi.ebay.de/Sportbootfuhrersc...?pt=Motorboote (PaidLink)
Alt 12.08.2010, 22:07
Boot: Polaris Alpha
Komme auch aus der Ecke Jadebusen...gebürtig allerdings aus Emden.
Wo ist denn dein Heimatort jetzt? Lienen sagt mir nicht sooooviel.
Und wenn: dann beide Scheine zusammen machen.
Alt 12.08.2010, 22:26
icheben82
nun lienen liegt zwischen Osnabrück und Münster...
Gebürtig komme ich aus dem raum Varel!!! sollte ja nen begriff sein...
Also soll heissen wenn ich denn SEE Schein habe darf ich damit nicht in binnengewässern fahren...???
Sind solche Wochenend Chrshkurse denn sinnvoll??? sind ja recht günstig und der binnen schein ist ja noch günstiger... lisgt glaube ich bei so 80€
Alt 12.08.2010, 22:33
Boot: Polaris Alpha
die Scheine sind strikt getrennt...binnen nur mit binnen und see nur mit see.
Klar kenne ich Varel..
Die Crashkurse bereiten wirklich nur auf die Prüfung vor im Schweinsgalopp.
Aber das Resultat ist das selbe. Du darfst fahren.
Alt 12.08.2010, 23:13
icheben82
mmh...
Also etwas erfahrung habe ich da mein Großvater früher schon den trawler von Grand Banks hatte und ich als kiddy immer am Wochenende mit auf See war...
leider ist er vor 5 jahren verstorben...
also soll heissen ich bin eigentlich auf see groß geworden... was hast du denn für den schein bezahlt?ß ist es sinnvoll erst nur den see zu machen??? oder ist das blödsinn??
Alt 12.08.2010, 23:15
icheben82
habe unter allgemeines zum boot auch nen neuen Trööt eröffnet..
wie kommst du eigentlcih auf TRÖÖÖTTTT???
Alt 13.08.2010, 02:25
Boot: Polaris Alpha
das habe ich auch erst hier gelernt....ist die Verdeutschung von "Thread"
Alt 13.08.2010, 13:37
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
na du bist ein Held!! Hochbieten, dann aussteigen und das Ding für Hendrik teuer machen!?!?!?
schmarn, so einer bin ich nicht Ebay ist ja dazu da Schnäppchen zu krallen (was mitlerweile aber irgendwie nicht mehr so ist )
Es grüßt Flo
Alt 13.08.2010, 22:54
icheben82
na da bin ich ja beruhigt Bartho...
  #86
Alt 17.08.2010, 13:18
icheben82
So, ich habe auch ein wenig weiter gebaut (sind ja eh nur noch kleinigekeiten) und bis der Motor da ist kann ich mich damit beschäftigen...
Nun habe ich meinem Cat noch die Abrisskanten für die Kufen gegönnt in der Hoffnung durch diese noch ein wenig mehr rauszukitzeln...
Hits:	102
Größe:	15,2 KB
ID:	226696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	21,5 KB
ID:	226698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	19,7 KB
Alt 17.08.2010, 14:17
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Schau mal lieber hier
http://www.rc-raceboats-world.de/forum/index.php
Das ist alles vergebene Mühe, wenn ich einen CAT haben möchte der um die 100 Km/h laufen soll, würde ich auch Profimaterial verwenden und nicht versuchen aus Spielzeug etwas zu bauen.
Ist aber nur meine Meinung.
Ein guter CAT in der 1 Meter-Klasse kostet nun mal neu ca ab 800-1000 Euro
Die angeklebten Abrisskanten werden nichts bringen. Ein guter Rumpf läuft ohne etwas anzukleben.
z.B. HydroMarine oder etc.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Geändert von Manta0773 (17.08.2010 um 14:34 Uhr)
Alt 17.08.2010, 14:59
icheben82
Dies alles wurde hier in dem Trööt schon dementiert... das ist der erste cat den ich baue deswegen habe ich auf den zurück gegriffen da es denn in der form nicht aus gfk gibt...
Das ist ein AM modell und sicher kein Spielzeug... es gibt videos da laufen sie problemlos um die 75-100km/h...
und das mein nächstes speedboat aus gfk wird wurde auch schon erwähnt...
und das das modell scharfe abrisskanten hat bringt schon was, zb.: wendigkeit und etwas an geschwindigkeit...
Auch dies wurde mir zb im powerboat-forum empfohlen und die jungs die haben wohl ahnung auch wenn der elektrobereich dort nur ein kleiner bereich ist...
trotzdem danke
mfg Hendrik
Alt 17.08.2010, 16:13
Boot: Bavaria 820
Die farbe fällt auf
Es grüßt Flo
Alt 17.08.2010, 16:43
icheben82
Die farbe fällt auf
Alt 17.08.2010, 17:12
Boot: Bavaria 820
Es grüßt Flo
Alt 17.08.2010, 17:37
icheben82
aso, sorry irgendwie habe ich mich verlesen..
Mit dem Lack habe ich mir auch voll die mühe gegeben... erst fein säuberlich geschliffen wie so ein Esel, dann 2 schichten Grundierung danach vier Schichten Metallic-Rot Basislack und zu aller letzt 4 Schichten Hochglanzlack...
Habe dadurch irgendwie voll den netten Effektlack aussehen bekommen... Wenn kein Licht drauf scheint ist der Dunkel-Rot (siehe erste Fotos in diesem Trööt) sobald Licht drauf fällt wird der Lack schon fast Lila/Pink mit Metallic effekt...
Hat irgendwie was... beim nächsten Modell werde ich nen Flip-Flop lack benutzen... siehe Bild: lack ist schon bestellt...
mfg Hendrik
Alt 17.08.2010, 17:43
Boot: Bavaria 820
ich find so ein lack genial
wie hast den aufgetragen ? Rolle/Pinsel oder airbrush ?
Es grüßt Flo
Alt 17.08.2010, 17:55
icheben82
nene, normal mit Spraydose... Habe mir aber einige Tipps vom lackierer geholt und dem Klarlack einen Härter beimischen lassen...
Ist günstiger als im Modellbaufachhandel...
Alt 17.08.2010, 18:01
Boot: Bavaria 820
Ah okay. Also farben aus der Spraydose
und den Klarlack man kann ja schlecht die dose aufmachen ein Härter rein und wieder verschliessen oder ?
werde dann das ebenfalls so machen (mutti kennt sich gut aus mit spraydosen und malen etc.)
Es grüßt Flo
Alt 17.08.2010, 18:07
icheben82
Nochmals wegen leichter themenabschweifungen: Heute habe ich etwas weitergemacht, die Abrisskanten der Kufen habe ich beschwert...
Geändert von icheben82 (17.08.2010 um 20:06 Uhr)
Alt 17.08.2010, 23:10
Ich finde ,die Maritimo hat rein vom Aussehen viel Ähnlichkeit mit Deinem Boot,oder.
Hits:	72
Größe:	16,7 KB
Alt 18.08.2010, 02:35
icheben82
von welcher marke ist die?? bzw. wo kann ich die finden???
mfg hendrik
Alt 18.08.2010, 09:59
http://www.hydromarine.de/
Alt 18.08.2010, 12:16
icheben82
Oh Danke... Hasi&Mausi... da hatte ich schon geschaut´, aber irgendwie wohl übersehen, naja, das nächte Modell wird ja auch eines von denen...
mfg hendrik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
