Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 8.431Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 8.431
Alt 26.07.2010, 12:48
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Zitat von Rico-Base Beitrag anzeigen
Boaa das habe ich dauernd bei meiner 2052....
Das Nervt Total bei richtigen Wellen und Spritzwasser is die Bilge ruck zuck voll und bei Regen gelegendlich auch....
was haste dagegen getan?
ich wollte die einlassabdeckung abändern. und das Verdeck so anpassen, dasßß im Ruhezustand zumindest das verdeck die Einlässe verdeckt.
Ansonsten habe ich die aussage aus einem anderen Forum
"Bayliner sind Schönwetterboote und in Florida Regnet es nur selten"
  #752
Alt 26.07.2010, 12:51
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.144 Danke in 9.442 Beiträgen
das brauchst du gar nicht auf Bayliner einschränken, dass ist bei so ziemlich jedem anderen Amiboot genauso.
  #753
Alt 28.07.2010, 16:43
Benutzerbild von amur
amur amur ist offline
Boot: Doral 270 SC 1998
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Tiefenmesser 2655 SB 1988 Betriebsanleitung
Hallo allerseits,
Hat jemand eine Betriebsanleitung des Tiefenmessers (Marke NASA) die müsste ich haben...
Vielen Dank!
Alt 12.08.2010, 11:44
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
593 Danke in 317 Beiträgen
uns wurde am Wochenende ein Deckel geklaut. Habe leider noch kein Bild aber versuche es zu erklären. Es handelt sich um eine 2655 SB. Vorne am Bug befindet sich rechts neben den Fußschaltern für den Anker ein Schwarzer Deckel bzw. ein Loch. Jetzt wo der Deckel fehlt sieht man direkt ins Boot innere am Bug. Kann mir jemand sagen wie das Teil heisst und wo ich diesen Deckel her bekomme?
Freue mich auf eure Antworten.
Vielen Dank
Yvonne
Alt 12.08.2010, 15:24
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.413 Danke in 2.265 Beiträgen
Moin Yvonne,
"Deckel für Ankerketteneinlaufklüse"? Wo man so'n Ding herkriegen will, ist mir momentan allerdings auch nicht so recht klar. Hast Du einen Bayliner-Händler in der Nähe? Möglicherweise läßt sich das Teil ja nachbestellen, ansonsten hilft wohl nur anfertigen lassen; evtl. aus Alu oder VA. Der Deckel müßte imho bei den meisten älteren Baylinern ab 2355 und bis Bj 98 wohl gleich sein, ggf. kann ja mal einer der mitlesenden seinen vermessen und die Maße hier reinstellen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 12.08.2010, 16:10
Boot: Bayliner 2655
Hallo Martin,
danke für deine Antwort. Für was ist den diese Öffnung? Verstehe irgendwie den Sinn nicht. An die Ankerkette komme ich doch von innen.
Aber bei Regen läuft mir ja das Boot voll.
Yvonne
Alt 12.08.2010, 17:49
Moin Yvonne,
Ankerwinde+Kette waren nicht Bestandteil der 2655-Serienausrüstung. Überwiegend haben die Amis wohl (wenn überhaupt) einen Anker vorn draufgeschnallt und eine Leine dran, die dann unter dem ominösen Deckel im Ankerkasten verschwindet. Wenn Dein Boot eine Winde+Kette hat, ist die mutmaßlich nachgerüstet und der Deckel (+ das dazugehörige Loch) sind eigentlich überflüssig. Die einfache Form der Abhilfe wäre dann wohl, sich in der Apotheke oder Labor-Bedarf einen passenden Gummistopfen (z.B. für einen Erlenmeyer-Kolben o.ä.) zu holen und den da reinzudrücken.
Nee, normalerweise nicht, da die Öffnung ja in den Ankerkasten führt. Der widerum sollte eigentlich nach außen hin selbstlenzend sein.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 15.08.2010, 16:58
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Genau diesen "Deckel" habe ich bei meiner 2651 auch verloren.
Nach dem Ersatzteilkatalog für die 2655 ab Bj 1993 handelt es sich um:
ITEM NO.: 13
PART NUMBER: 35806
PART DESCRIPTION: Black Rope Deck Pipe (U/M 25)
... Die einfache Form der Abhilfe wäre dann wohl, sich in der Apotheke oder Labor-Bedarf einen passenden Gummistopfen (z.B. für einen Erlenmeyer-Kolben o.ä.) zu holen und den da reinzudrücken. ...
Ich habe jetzt einen HT-Rohr Blindstopfen DN75 im Einsatz. Für den Seileinlauf und das ehemalige Scharnier einfach zwei Ausschnitte angebracht und mit einer Schloßschraube innen eine Öse für eine Sorgleine angebracht.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #759
Alt 16.08.2010, 07:07
Boot: Bayliner 2655
ITEM NO.: 13
PART NUMBER: 35806
Super DANKE.
Gruß Lutz
Kannst du mir den Ersatzteilkatalog zuschicken oder mir verraten wo ich diesen bekomme? Vielen Dank für deine Antwort. Gruß Yvonne
Alt 16.08.2010, 08:48
Hallo Yvonne,
hier findest Du die Bayliner-Ersatzteilkataloge.
Oben das Baujahr auswählen und dann den Bootstyp.
Die PDF-Datei kannst Du dann auch speichern.
Gruß Lutz
  #761
Alt 16.08.2010, 16:32
Dean1980 Dean1980 ist offline
Boot: Baylliner 2850 contessa
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo weiß ne ob ick hier hilfe bekomme ? aber ick hab ne 2850 contessa mit 5,7l 260 ps nun meine frage bin dieses we dat erste mal gefahren und mal voll aufgedreht und er geht nur bis kurz hinter 3500 upm und hat nur 23 kmh und wenn der gashebel bis anschlag ist. verliert er nach paar min ca. ziemlich abrupt seinen vortrieb als wäre er im leerlauf??? bin über jeden tip dankbar grüßle und Danke im vorraus
Alt 16.08.2010, 20:24
Benutzerbild von schigun
schigun schigun ist offline
Boot: Bayliner 2455 Ciera Sunbridge
Standard Bin neu hier
Hallo will mich hier mal vorstellen mein Name ist Günter
wohne in der Nähe von Saarbrücken, habe mir vor 3 Wochen einen
Bayliner Capri 1851 gekauft. Ich finde dieses Forum toll und denke das ich als Anfänger hier gute Tipps und Ratschläge erhalten kann. Werde versuchen auch meins dazuzugeben.
Gruß Günter
Alt 16.08.2010, 23:28
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
Rufzeichen oder MMSI: DF7620
263 Danke in 140 Beiträgen
Hallo und Willkommen im Forum. Klingt danach als würde er keinen Sprit mehr bzw. nicht genug bei Vollast bekommen. Schau Dir mal den Kraftstoffilter oder auch die Schläuche an ob sie frei sind. Vielleicht ist auch der Filter am Vergaser Eingang verschmutzt oder die Bezinpumpe genug Druck.
Ich würde die Frage auch nicht unbedingt im Bayliner Thread plazieren, sondern einen eigenen Thread aufmachen, da schauen dann mehr rein. Außerdem fehlen noch Daten wie z.B. Baujahr, Motorenhersteller
Rolf
Alt 21.08.2010, 22:55
stefan1962 stefan1962 ist offline
Boot: Baja mit Johnson Gt300
47 Danke in 13 Beiträgen
Standard Gehöre jetzt auch dazu.
habe seit 18.08.2010 eine Bayliner 2355 Bj.96.Bin begeistert von diesen Boot.Kommen in Zukunft bestimmt noch einige Fragen auf.Aber erst mal alles O.K.
Name:	Boot 17.08.2010 032.jpg
Hits:	705
Größe:	62,7 KB
ID:	227528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot 17.08.2010 011.jpg
Hits:	718
Größe:	69,7 KB
Alt 22.08.2010, 12:57
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Hallo Stefan sieht gut aus
wo ist dein Fahrgebiet
LG. Hans
Alt 22.08.2010, 16:36
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Sieht nach Marina Duisburg aus
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
  #767
Alt 22.08.2010, 19:56
Stimmt ist Duisburg.Fahrgebiet entsprechend ewt.Zeitweise de Bijland Holland.
Alt 23.08.2010, 13:07
Boot: Bayliner 2655
Hallo Yvonne,
Gruß Lutz
Super, vielen Dank. Habe das Teil nun direkt in den USA bestellt.
Kostet 29 USD komplett, nur der Deckel ist nicht erhältlich.
Jetzt weiß ich wo ich zukünftig meine Teile her bekomme.
Das Bayliner Lager ist in der Nähe meines Geschäftspartners, der besorgt und steckt die Teile in die nächste Lieferung.
Alt 23.08.2010, 19:25
Benutzerbild von DirkZ3
DirkZ3 DirkZ3 ist offline
Boot: FAIRLINE Targa 28
53 Danke in 32 Beiträgen
sagt mal, was ist den der Unterschied zwischen 2355 Ciera und Ciera SE?
Dirk
Alt 24.08.2010, 14:01
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Dirk
keiner
Bruno
Alt 24.08.2010, 20:49
ivea ivea ist offline
Hi zusammen,
habe eine 2655 aus 97 und möchte eine neue Ankerwinde einbauen. Derzeit ist eine aufgebaute mit horizontaler Achslage für die Nuss dran die jedoch ständig und nun zunehmend Probleme erhebliche macht.
Die Nute im GFK vorne an der 2655 schränkt schon in der Auswahl ein oder? Welche habt Ihr drauf und was sind die Vor/Nachteile???
ivea
Alt 25.08.2010, 10:13
Boot: Bayliner 2655
möchte gerne ein paar Regale einbauen, da Staufachmangel. Wer hat sowas schon gemacht und kann mir Bilder bereitstellen? Brauche ein paar Winterideen.
Freue mich auf eure Ideen.
Yvonne
Alt 26.08.2010, 20:42
Dirk
SE= Special Edition
Hat im Vergleich zur "normalen" ein besseres Grund-Ausstattugnspaket bekommen. Z.B. Holzimmitat am Armaturen brett, Warmwasserboiler Standard, Betriebsstunden Zähler, Tiefenmesser, Ankerwinde erhabene Chrombuchstaben am Rumpf etc....
Alt 27.08.2010, 07:54
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Holzboden in Bayliner 2651/BJ91
hat jemand von Euch schon den Teppichboden in der Kabine entfernt und diesen gegen ein Holzboden ausgetauscht. Habe schon bei Ruegg nach Holzboden geschaut?
Wie habt Ihr es gemacht:
Vorlagen gebaut danach dann gesägt?
Welchen habt Ihr genommen?
Mußte Ihr es eben machen?
Wie habt Ihr die Fugen gemacht? Sikaflex?
Vielleicht habt Ihr auch noch ein paar Bilder.
Vielen Dank
Daniel
Alt 30.08.2010, 12:07
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Standard Umbauten Sierra 2355
wir haben uns im Mai eine Sierra 2355SE Bj97 zugelegt.
Ist echt klasse.
Waren gerade 3Wochen in Kroatien damit. Ich kann nur sagen, super.
Ein paar Sachen sind uns aufgefallen die wir noch verändern wollen:
- Badeplattform verlängern
- Flip up Sitz
- Bugstrahlruder
- und noch ein paar Kleinigkeiten.
Hat von euch bereits hier Erfahrungen sammeln können.
Habt Ihr das ein oder andere Bereitsmachen lassen.
Wäre nett wenn Ihr eure Erfahrungen mit mir teilen würdet.
aus dem Schwabenländle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
