hey leute,
ich bin schüler und hab deswegen nicht so viel geld vielen dank im vorraus |
Mein Gott, hol dir ein Abwasserrohr als Pinnenverlängerung, das reduziert auch den Ausschlag des Motors, die Lenkbewegungen werden weicher, du kannst weiter vorne sitzen und die Kosten betragen 5€...
gregor |
Hallo Flooo3,
natürlich kann man einen Steuerstand auch selbst bauen. Ein Freund von mir hatte dies gemacht und der schaute nicht schlechter aus, wie mein Originaler. Dazu brauchst du nur eine Vorlage, ein paar Bretter, Epoxid-Harz, Gewebe und Farbe. Was jedoch viel schwieriger und wichtiger ist, gibt es für deinen Motor eine Halterung für eine Lenkung sowie Anschlüsse für eine Steuerbox (Gashebel, Gang, Vor- und Rückwärts). Dann kommen die Kosten für eine Lenkung, Steuerbox und Steuerseile dazu. Du kannst ja mal diese Kosten von einem Händler besorgen und dann entscheiden, ob du noch einen Steuerstand bauen willst. Gruß Horst |
wie sehen die anschlüsse aus? also ein stromkabel kommt aus dem motor raus... soll ich mal ein par bilder reinstellen?
Hallo Flooo3,
Bilder sagen mir als tausend Worte. Es wäre bereits hilfreich, wenn du mal den Aussenboarder namendlich benennen würdest. Hersteller, Type, Ps usw. Gruß Horst |
Mercury 18 ps... zimlich alt... vileicht baujahr 1985 oder so...
und kann man da irgend wie ein lenkrad drannbauen?
Lenkung mit Teleflex ist dank deinem Kipprohr kein Problem, nur kann ich keine Durchführung für Gas und Schaltung sehen. Hol mal den Motordeckel runter und fotografiere mal alle Seiten (recht nahe) rundum...
gregor |
ok mach ich...
so hir die bilder...
Hallo Flooo3,
ich denke, für diesen Außenborder gibt es kein original Zubehör (Gas, Schalt und Steuerrad) mehr bzw. gab es überhaupt nicht. Wenn ich da falsch liege, kann vielleicht ein anderes Mitglied dazu was sagen. Bist du handwerklich geschickt? Hast du eine Drehbank, Ständerbohrmaschine und Fräse? Oder kennst du einen, der dir die Teile machen kann? Wenn nicht, dann lass das Projekt. Kaufe dir lieber einen neueren Außenborder mit Steuerrad, Schalt- und Gasgestänge. Ich sage dir das sehr deutlich, den der Material, Zeit und Preis stehen in keinem Verhältnis. Sorry. Gruß Horst
Die Schaltung habe ich gar nicht gesehen... Wo legst du V-N-R ein?
gregor |
Erfolgt über die Drehgaspinne.
Ersichtlich an den beiden Bowdenzügen, einer für Gas, einer für die Gänge. Bilch |
Nun, dann sollte man mit einem bisschen Geschick diese Bowdenzüge auch für den Anschluss einer Fernschaltung verwenden können.
gregor |
Steuerstand ? Ha ! Bilge |
gregor |
äh was? also ich entnehme den posts dass es geht, aber was habt ihr am schluss gemeint?
Staubsaugerrohr?
Geändert von Flooo3 (12.08.2010 um 18:42 Uhr) |
Hi Flooo
Für diesen Motor auf Fernschaltung umzurüsten , brauchst Du eine Fernschaltbox , Gas- und Schaltzug , sowie einen Umbausatz auf Fernschaltung von Mercury. Dieser ist nicht ganz billig , er kostet allein schon um die 90 Euro... Steuerung ist mit einer teleflex Lenkung kein Problem..
An der Pinne... Drehung nach links , schaltet erst den Gang und wenn Du weiter drehst , gibt er Gas... Rückwärts , das gleiche umgekehrt.. Dazwischen N-Stellung |
@Flooo3
Nach deiner Äusserung das Du Schüler ohne viel Geld bist werden die gesamten Kosten dir bestimmt zu hoch werden. Ich kenn die Preise nicht wirklich, aber da werden durchaus ein paar Hunderter zusammenkommen. Wenn nix mehr für Spritgeld übrig bleibt bringt das ja auch nix. Bastel dir lieber wie hier schon öfters vorgeschlagen eine gute & stabile Pinnenverlängerung und gut ist´s
´ Ciao & Gruß Marcus ________ ____Life is better at the beach |
Guck mal im Baumarkt nach den grauen HT-Rohren, die passen genau über den Gasgriff des AB und sind auch stabil genug. Dann kannst du weiter vorne sitzen, wie Dünne Lippe auch...
gregor
ok dann kauf ich mir ne verlängerung... wie lang soll die seien? das man noch richtig lenken kann...
Die Rohre sind Meterware....
3,79€ hats gekostet
Und mit Pinne fahren ist ja irgendwie ehh cooler...(finde ich) da man da einfach nur reissen muss und das Boot macht schwups eine Kurve...:-P
| Themen-Optionen | |
