Alt 10.08.2010, 21:22
OMC-Forum-Papst
9.834 Danke in 4.068 Beiträgen
Standard Mercury V6 Kolbenfresser was nun ?
An meinem Mercury V6 2,5 Ltr Außenborder mit 200 HP hatte ich letztes Jahr und am Anfang des Jahres einen Kolbenfresser . Dabei ist jedesmal die Laufbuchse über den Außlasskanal eingerissen .
Was nun mit den Blöcken machen ,hohnen bringt nichts weil die Buchsen ja eingerissen sind .
Nun habe ich gehört das die Buchsen getauscht werden können ,das habe ich heute mal ausprobiert .
Ich habe mit einem Dachdeckerbrenner den leeren Block so heiß gemacht ,bis das Öl angefangen ist zu verdampfen .Der Lack ist dabei nicht verbrannt .Buchse konnte dann recht leicht mackenfrei von der Kurbelwellenseite ausgetrieben werden .
Nun kann ich durch tausch der Buchsen den Block wieder Leben einhauchen
Vor dem einsetzten werde ich die neue Laufbuchse in die Kühltruhe legen und den Block wieder mit dem Brenner heiß machen .Dadurch müßte die Buchse schon fast wieder reinfallen
Hits:	766
Größe:	32,7 KB
ID:	225322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	723
Größe:	15,9 KB
ID:	225323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	729
Größe:	25,4 KB
Hits:	731
Größe:	40,8 KB
mfg Andy
Alt 10.08.2010, 21:56
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Schlag aber nicht so sehr mit dem Hammer auf deine Buchse wenn sie gefroren ist
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 10.08.2010, 22:04
OMC-Forum-Papst
Da werde ich ganz vorsichtig sein ,versprochen
mfg Andy
Alt 10.08.2010, 22:10
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Das ist der richtige Weg.
Ähnlich macht es die Zylinderschleiferei.
Wünsche Dir viel Erfolg.
Gruß Walter
Alt 11.08.2010, 07:10
Hallo Andy,
wenn du was heißeres brauchst, ich habe ein Autogen Schweissgerät da, das könnte ich dir leihen
Alt 11.08.2010, 09:04
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Andy.
Am besten packst du den Block in einen Backofen bei ca 200-250 Grad dadurch bekommst du eine gleichmäßige Erwärmung des Blockes und es kann nicht zu unerwünschten Spannungen kommen. Die Buchse einfrieren ist gut noch besser wäre es wenn du einen CO2 Löscher zur Verfügung hättest damit kommt die Temperatur noch weiter runter und du kannst die Buchse dann schon mit der Hand einsetzen.
Gruß Rüdiger
Alt 11.08.2010, 09:07
Benutzerbild von Raffi1963
Raffi1963 Raffi1963 ist offline
Boot: Astromar LS 707, Mercruiser 4,3 LX
2.788 Danke in 426 Beiträgen
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo Andy.
Gruß Rüdiger
Aber unbedingt Handschuhe anziehen, sonst bleiben die Finger kleben.
Gruß Thorsten
Alt 11.08.2010, 09:35
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
......au Mann, und ich habe mehrere Laufbuchsen 1992 aus Florida mitgebracht, konnte nie eine gebrauchen, habe sie verschrottet
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 11.08.2010, 17:16
OMC-Forum-Papst
Mfg
Manfred
Mensch Manfred ,wie kannst du nur
mfg Andy
Alt 11.08.2010, 17:19
OMC-Forum-Papst
Hallo Andy.
Gruß Rüdiger
Das mit dem Backofen habe ich mir auch schon überlegt ,kann nur meine Frau nicht davon überzeugen .Die jagt mich aus der Küche raus
mfg Andy
Alt 11.08.2010, 17:43
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Tolle Idee, habe auch noch ein Block vom Suzuki DT55.
Würde das gehen, um die Buchse zu ziehen, den Block auch in den Backofen legen, volle Pulle ca. 1h , und dann die Laufbuchse mit Eis füllen, und dann rausdrücken, hauen oder so?
Was meint Ihr, ob das klappt.
Henrik
Alt 11.08.2010, 18:00
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist gerade online
Boot: Dumela
624 Danke in 365 Beiträgen
Henrik
da bist du auf dem Holzweg. Der hat keine "nassen" Buchsen, da geht das nicht. Wenn da die Buchse gerissen ist, ist der Block für die Tonne.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 11.08.2010, 19:46
Boot: Müritzlotus
Ja hast recht, bleibt also nur die Buchse aufzutrennen, hat Woter auch gesagt, mal sehen ich werf den Block noch nicht weg.
Henrik
Alt 11.08.2010, 20:01
Henrik
Hallo Henrik.
Zum ziehen einer Laufbuchse eignet sich dieses Verfahren nicht weil du ja Block und Buchse erwärmst.Auch wenn du dann versuchst die Buchse wieder abzukühlen wird das nichts.
Gruß Rüdiger
Alt 11.08.2010, 20:08
Benutzerbild von Exhauster
Wenn der DT 55 eine austauschbare Laufbuchse hätte würde es gehen!
Der Alugussblock dehnt sich stärker aus als die Stahl Laufbuchse.
Die würde sogar ohne Eisbefüllung raus kommen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.08.2010, 21:19
OMC-Forum-Papst
Block ist wieder zusammen .
Habe die Buchse in die Kühltruhe gelegt ,den Block mit dem Brenner warm gemacht und die Buchse ging super leicht rein .Musste mit einem Stück Holz nur ganz leicht nachhelfen .
Wenn jemand ne Buchse für einen Mercury V6 2,5 Ltr braucht ,einfach mal anklopfen .Habe einige da
Hits:	436
Größe:	34,7 KB
ID:	228838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	481
Größe:	52,1 KB
mfg Andy
Alt 26.08.2010, 21:41
Benutzerbild von Giligan
25.572 Danke in 9.936 Beiträgen
Unnötiger Zwischenruf:
Die ham das Ding viel zu weit aufgebohrt, das kann ja nicht halten, viel zu dünn. Wenn ich da an die Laufbuchsen eines Afa denke, die wir mal ausgetauscht haben immerhin viertaktende, glatte Buchsen.....nicht diese elenden Löcherzylinder....nene Kinders, das taucht alles nicht.
Zwischenruf ende.
Willy
Alt 27.08.2010, 16:14
OMC-Forum-Papst
Zwischenruf ende.
Willy
Die Wandstärke vom Alu um die Laufbuchse ist wirklich etwas mager .
Aber was will man machen,es gibt keinen anderen AB der 200 PS hat und nur 187 KG auf die Waage bringt
mfg Andy
Alt 27.08.2010, 18:59
Ja, das ist das Problem, irgendwo muss gespart werden.
Aber ich drück dir die Daumen, das es nun hält!!
Willy
Alt 27.08.2010, 19:52
OMC-Forum-Papst
Willy
Ist ja der Reservekraftkopf .
Wollen mal hoffen ,das ich ihn nicht einbauen muß
mfg Andy
Alt 27.08.2010, 21:05
Reserve ist gut, ich liebe Reserven!!
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
