Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 898Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 898
Alt 10.08.2010, 23:03
Benutzerbild von Stonie
Stonie Stonie ist offline
Boot: Regal Valanti 170
Stonie eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo, hat jemand das Maß oder den Typ vom Vielzahn, zum lösen der Antriebsglocke?
Und, wie wichtig ist die "Geburtszange" zum wechseln der Faltenbälge?
Ich habe gerade alles auseinandergebaut und habe Zeit alles selber zu machen. Ich glaube es dürfte kein Hexenwerk sein! Allerdings fehlt mir wohl nach dem durchlesen so einiges an spezial Werkzeug. Was ich mir selber anfertigen kann, ist der Zentrierdorn und das Werkzeug für das Gimballager.
Wenn mir jemand noch Tips geben könnte was mir noch entscheidendes fehlt, wäre ich Ihm Dankbar!
Gruß vom neuen!
Jan
Alt 11.08.2010, 09:26
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Stonie
Den Viel zahn kaufst du bei den Üblichen Schwarz Teile Händler
Die Geburtszange Kannst du Selber machen siehe PDF
Den Dorn auch PDF
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mercruiser_Auspuffzange[1].pdf (15,0 KB, 493x aufgerufen)
Dateityp: pdf zentrier Dorn.pdf (42,1 KB, 443x aufgerufen)
Dateityp: pdf Gimbal_Kit_Install_German.pdf (1,13 MB, 514x aufgerufen)
Dateityp: pdf Mercury_Schlagscheibe[1].pdf (16,5 KB, 427x aufgerufen)
Gruß Alfred
Geändert von Fred 079 (11.08.2010 um 09:42 Uhr)
  #128
Alt 11.08.2010, 09:30
Hinge pin Tol
Werkzeug zum Zerlegen Antrieb Abbau; Merc;
Drehmoment im Handbuch
Kost paar €, passt sonst nichts anderes; einfach bestellen. Zum Antrieb: ev. noch ½“ -1/2“Nuss, der hinge pin hat hinten 6-kant, ½. Geht auch.
Gutes Werkzeug!! Als Verlängerung: min nen Meter Rohr, die Hinge <Pins sind sehr fest angezogen.
Günstig: Werkstatthandbuch.
Hier: Suche: sind div. Beiträge, wo die Arbeit, auch mit Bildern beschrieben ist.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=35405&highlight=B%E4lge
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=98219&highlight=Geburt%2A
im letzten Beitrag: Hinweis zur Zange, kann man leicht selber bauen, „teilbar“ ist nicht schlecht, oft kann man die Schaltstange nicht ausbauen.
Grüße von Herbert
Alt 18.08.2010, 16:05
tkminh tkminh ist offline
Zitat von Fred 079 Beitrag anzeigen
Hallo Stonie
Den Dorn auch PDF
Thank
Alt 29.08.2010, 10:29
Benutzerbild von stephan61970
stephan61970 stephan61970 ist offline
Boot: Bayliner 652 Cuddy
54 Danke in 40 Beiträgen
Ich würde mir auch gerne das Werkzeug für den Wechsel des Gimmballagers inkl. Vielzahn und Geburtszange mal ausleihen. Ich hatte auch schon 2 PN versendet, aber leider noch keine Antwort bekommen. ich würde die Arbeiten gerne am kommenden Wochenende durchführen.
Für Eure Hilfe würde ich dann auch gerne was ans Forum spenden.
Alt 05.09.2010, 18:51
niklas.meyer2@web.de niklas.meyer2@web.de ist offline
moin
bräuchte wohl dies werkzeug Hinge Pin Tool 91-78310
kann mir da einer mit dienen?
brauch dies um den alpha one antrieb ab zu bauen um die bälge zu wechseln
Alt 07.09.2010, 20:51
Wo kann ich mir denn son hinge pin tool bestellen?
hab schon bei wm und 2 bootshändler und ein werkzeughändler probiert. aber keiner hatte irgentwas
Alt 07.09.2010, 21:16
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Frag mal Cyrus
  #134
Alt 17.09.2010, 16:19
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Ich bräuchte ein Werkzeug, um die Kronenmutter an einem Mercury UWT zu lösen.
Ein Abzieher für den Bearing Carrier wäre auch klasse.
Mercury AB 6 Zylinder Reihe 115 PS
Motornummer 6441469
Bj: um 85
Gruß aus Berlin
Steffan
Geändert von petromat (17.09.2010 um 21:15 Uhr)
Alt 17.09.2010, 20:17
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Für diese informative Anfrage wirst Du bestimmt mit Offerten überschüttet!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.09.2010, 21:15
Da habe ich wohl geschlafen
Den Durchmesser kann ich Morgen nachreichen.
Steffan
Alt 20.09.2010, 16:59
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn du noch ein bischen Geduld hast kannst du meinen Eingenbau geliehen bekommen.
Muss nur erstmal meinen Antrieb wieder zusammen bekommen.
Zum Abzieher habe ich hier ein Beispiel wie es gehen könnte. Das sind M12 Gewindestangen mit Muttern unten dran. Der Schraubstock stützt sich auf der Prop-Welle ab. Darauf dann Unterlegscheiben und wieder Muttern. Dann einfach abwechselnd an den Muttern drehen damit sich der Carrier nicht verkantet.
Gruß Florens
Name:	DSC_0593 (Large).jpg
Hits:	478
Größe:	36,6 KB
ID:	234109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC_0577 (Large).jpg
Hits:	510
Größe:	36,7 KB
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
  #138
Alt 20.09.2010, 19:21
Hi Florens
Ich habe mir heute beim Schlosser Gewindestangen, Verlängerungsmuttern und eine Metallplatte besorgt.
Für die Montage wäre aber der Aufsatz für die Kronenmutter interessant.
Vielen Dank für das Angebot!
Steffan
Alt 28.09.2010, 18:26
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
352 Danke in 223 Beiträgen
Standard Volvo Penta Werkzeug 884978
Ich bräuchte leihweise mal so ein Spezialtool. Ist um die Bolzen von den Trimmzylindern aus der Spiegelplatte zu pressen. Vielleicht hat das ja jemand?
Alt 01.10.2010, 08:08
Hat sich erledigt. Bolzen sind raus. Danke allen für die Tipps
Alt 04.10.2010, 20:06
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
49 Danke in 31 Beiträgen
Standard Kompressionsprüfer
Moin Kollegen
Bin nun soweit, das ich vielleicht auch mal das eine oder andre positive zum BF beitragen kann:
Hab mir neulich nen Kompressionsprüfer zugelegt, den ich Bedürftigen zur Verfügung stellen möchte.
Ist geeignet für Benzin und Dieselmotoren auch mit reichlich Adaptern.
Bei Bedarf einfach melden.
schönen Gruss
Matthias
Hits:	811
Größe:	46,6 KB
  #142
Alt 13.10.2010, 09:05
Benutzerbild von Weser1305
Weser1305 Weser1305 ist offline
50 Danke in 37 Beiträgen
ich könnte für eine Rep. eine Halle mit Kran ( 2 Laufkatzen je 3,5 to.) zur
Verfügung stellen. Nähe PLZ 59590 Geseke
  #143
Alt 10.11.2010, 20:10
SLKBerlin SLKBerlin ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 24 Beiträgen
Hallo alle zusammen,
ich benötige einen Rohrsteckschlüssel zum festziehen des Schaltungszug am Bell Housing meines Alpha One Gen II.
Wenn auch noch ein Tool zum Gimbellager einsetzen und zum Schaltungsbalg crimpen vorhanden ist, bräuchte ich nicht auf Onkel-Pit warten.
Falls mir jemand die Werkzeuge oder das Werkzeug kurzfristig leihen könnte wäre ich sehr dankbar. Ich würde die Werkzeuge auch innerhalb von ein paar Tagen (unter einer Woche) zurück senden.
Möchte vorm Wintereinbruch den Antrieb wieder am Boot hängen haben.
MfG Michel
Alt 11.11.2010, 08:22
Nehm da nen dünnwandigen Rohrsteckschlüssel, (Gedore) der 14er ging immer knapp drauf….
Zange: nicht zu kaufen, muss man selber machen. (hab ich…..) hab dann allerdings 2 Schnellbinder genommen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=106158&highlight=Rohrsteckschl%FC ssel
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=76723&highlight=Rohrsteckschl%FCs sel
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=31619&highlight=Rohrsteckschl%FCs sel
Gimbal: ne,
Grüße von Herbert
Alt 11.11.2010, 20:09
Hab ich leider auch nicht zur Hand.
Wäre schön wenn mir jemand nen 9/16" Rohrsteckschlüssel leihen könnte.
Schönen Abend euch noch!
Alt 16.11.2010, 20:16
MfG Michel
Sende mal deine Adresse per PN
Alt 16.11.2010, 20:23
Vielen Dank Panna, hab mir Nachmittag selbst geholfen.
Siehe Bild, falls mal jemand vor dem selben Problem steht.
Hits:	1565
Größe:	35,3 KB
  #148
Alt 22.11.2010, 20:08
Auch wenn sich die Bereitschaft mir Werkzeug zu leihen in Grenzen hielt (bis auf Panna und Onkel-Pit), möchte ich hier nach Erfolgreichem zentrieren meines Motors mein Zentrierdorn/Fluchtdorn für Mercruiser, OMC und Volvo zum Verleih anbieten.
  #149
Alt 27.11.2010, 12:49
Ist nicht ganz Fair(ist kein Vorwurf sonden ne Info). Hier sind sehr viele die ihre Hilfe anbietet. Wenn einer Hilfe benötigt, ist es besser es über Pn's zu machen. Da viele hier nicht reinschauen, die was anbieten.
@Mods: wenn einer Langeweile hat, kann er den Trööt nochmal reinigen.Ist zwar nett, wenn einer seine dankbarkeit hier schreibt, nur wird unübersichlich
  #150
Alt 27.11.2010, 12:54
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Man sollte vielleicht mal eine Liste anlegen wer was für Werkzeug zum Verleihen anbietet.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
