Alt 08.08.2010, 22:00
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Welchen Prop für 19" Boot mit 4,3 MPI
Moinsen
jetzt habe ich auch mal eine Prop Frage.
Auf meinem Boot ist ein 4-blättriger Edelstahlprop Vensura 14x19 montiert. Damit läuft das Boot bei Nenndrehzahl mit 4 Erwachsenen nur 70km/h bei allerdings sehr guter Beschleunigung.
Jetzt suche ich einen allround Prop, der mit 2 Erwachsenen mehr Höchstgeschwindigkeit bringt. Wasserskifahren oder Tube ziehen will ich nicht, muss nur schnell sein
Würde ein 14x21 passen oder noch größer?
Mit welcher Größe soll ich anfangen zu testen?
Alt 08.08.2010, 22:17
Kenn deine Übersetzung nicht.
Aber mal zum Vergleich meine 2052 mit 4,3LX.
23Zoll Original Alu, 4800max, 80 Km/h.
Ich würd den 23er nehmen.
Gruß Mani
Alt 08.08.2010, 22:31
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Bowrider 18 Fuß, 4,3 l, Übersetzung 1,82, Gewicht 1,4 t leer (damit vergleichsweise schwer).
3x14x23" Alu erreicht bei 4 Erw. + 3 Kinder gerade die Höchstdrehzahl; paßt also.
Beste Grüße
John
Alt 08.08.2010, 22:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Der 4,3er mpi hat warscheinlich eine 1,62er Übersetzung.
Da würde ich dann mit einem 21er (zB. Mirage) beginnen.
Gruß aus Berlin
Hört sich gut an, Danke erstmal.
Alt 08.08.2010, 22:43
Wie finde ich das raus?
Alt 08.08.2010, 22:47
Checkmate fanatic
Sollte auf dem Antrieb und in Deinen Unterlagen stehen.
Zur Not von Hand drehen und die Umdrehungen auszählen
Gruß aus Berlin
Alt 08.08.2010, 22:49
Boot: Hellwig Milos
Meist ist die Übersetzung am Antrieb eingestanzt. Bei mir ist es am Antriebsoberteil re.
Über das Mercury Service Portal (http://www.brunswickmarineemea.com/products und dort "check registrations") kannst Du die Garantiedaten und die damit auch die technischen Daten zur Antriebs- oder Motornummer abfragen.
Beste Grüße
John
Alt 08.08.2010, 22:51
Danke,
ich mach mich morgen mal auf die Suche.
Alt 08.08.2010, 22:56
Boot: Hellwig Milos
[..] Mercury Service Portal [..] Garantiedaten und die damit auch die technischen Daten zur Antriebs- oder Motornummer abfragen.
Der direkte Link ist:
http://extranet.brunswickmarineemea....anty_avail.cfm
Beste Grüße
John
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Wenn du die max. Drehzahl mit dem 19er 4blatt bereits erreichst wird sich da nicht mehr viel tun,
das ist dann nurnoch "fein tuning".
Hat mir keine Ruhe gelassen 1,62 steht drauf.
Alt 08.08.2010, 22:58
Da habe ich mich falsch ausgedrückt, der Motor hätte noch höher gedreht.
Alt 08.08.2010, 23:00
Wo liegt denn die max. Drehzahl?
Alt 08.08.2010, 23:06
Ich meine die liegt bei 4800U/min.
Fortune seine 2000er mit ohne MPI und Aluprop läuft 80 Sachen, da muss also noch was gehen
Alt 08.08.2010, 23:26
Wie hoch dreht der Motor mit dem Vensura?
Du hattest was von Nenndrehzahl getippselt, deshalb bin ich davon ausgegangen dass du die 4800 erreichst...
Alt 10.08.2010, 14:42
Die Angaben die ich habe stammen alle vom Vorbesitzer.
Ich mache demnächst Probefahrt und stell dann hier die Daten rein.
Alt 11.08.2010, 20:29
Benutzerbild von Catweazle
Catweazle Catweazle ist offline
Boot: Jans
77 Danke in 45 Beiträgen
ein Hallo vom Vorbesitzer
Mit 2 Mann an Bord dreht die Maschine über 5000, wenn man nicht von Gas geht.
Grüße von dem ohne Boot
Alt 11.08.2010, 20:43
Das ist ein bischen viel. Muss ich wohl mal den 21" testen.
Alt 11.08.2010, 21:54
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Oder nen 23er.
Ich hätte da einen
Alt 11.08.2010, 22:04
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Oder nen 23er.
Ich hätte da einen
Ja, ich hatte da so was im Hinterkopf
Was denn genau für einen? Wie teuer? Testfahrt möglich?
Alt 11.08.2010, 22:11
alias Diesel
Ist ein 4 Blatt Edelstahl 14x23 im guten Zustand.
Heißen tut das Teil Quicksilver Offshore.Ist für Flow Torque Wechselnaben.
Kosten soll er 250 Euro.Ich kann ihn dir zum testen zuschicken
Meine Bayliner und meine Wellcraft,jeweils knapp über 6 Meter haben den Propeller mit V6 Vergasermotoren gut durchgedreht.
Alt 12.08.2010, 05:25
Ich komme im Moment nicht zum testen, da ich erstmal dieses Problem lösen muss:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=106431
Danach komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
Alt 21.08.2010, 22:37
So, heute mal erste Fahrt auf dem Middelland Channel.
Here are the results:
1500U/min = 11km/h
3000U/min = 42km/h
4800U/min = 76km/h
Der letzte Wert wurde schon mit Anlauf ermittelt, ich hatte nicht das Gefühl das da noch viel mehr geht.
Ach so gefahren sind wir mit 3 Erwachsenen, zwei Kinden, schätze so bummelig 300kg.
Wars das etwa?
Alt 22.08.2010, 11:41
Wars das etwa?
Ja.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
