Alt 09.08.2010, 16:35
Aqua+ Aqua+ ist offline
Boot: Lamirs L420 Console
Standard Honda BF9.9 ruckt unregelmäßig
Hallo an alle,
ich habe mit meinem Motor ein Problem. Vielleicht kann mir hier ja (nochmal) jemand helfen.
Motorenhersteller: Honda
Modell: BF 9.9B
Antrieb: ?
Leistung: 10 Ps
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 2
Baujahr: Mitte 90er
Also, der Motor startet super, lässt sich einfach schalten und läuft schön gleichmäßig im Standgas und bei niedriger Drehzahl. Gebe ich etwas mehr Gas "ruckelt" der Motor in unregelmäßigen Abständen. Je mehr Gas ich gebe, desto häufiger kommt das
Der Motor wackelt dabei ein Bisschen vor und zurück. Und mit ihm wackelt das ganze Boot. Im Rückwärtsgang ist mir das Problem bisher nicht aufgefallen, allerdings fahr ich ja auch nur mit wenig Gas Rückwärts...
Als Laie würd ich sagen, dass der Gang kurz rausspringt o.Ä. Der Schalthebel bleibt aber in seiner Position. Vielleicht ein Zahnrad kaputt (aber wäre das geheimnisvolle Ruckeln dann nicht regelmäßig)?
Oder irgendwas ausgeschlagen/abgenutzt?
Ich hoffe Euch mein Problem gut genug beschrieben zu haben. Wenn jemand schonmal was Ähnliches hatte oder weiß was es ist und wie aufwendig die Reparatur ist bitte posten.
Super, das es dieses gibt.
Tilman
Alt 09.08.2010, 18:57
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Das klingt nach einer verschlissenen Propeller-Rutschkupplung.
Abhilfe: Propeller erneuern.
Dr. Burscheid
Alt 09.08.2010, 19:40
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Standard Wasser
evtl. Wasser im Vergaser.
Alt 09.08.2010, 20:21
Danke für Eure Antworten.
@Dr. Burscheid: Kann ich testen ob die Rutschkupplung hin ist? Hab leider keinen Ersatzprop und will auch nicht unbedingt was tauschen, was eigentlich noch heil ist. (Hatte ich grad beim Impeller)
@Graf Koks: Kann ich den Vergaser als blutiger Anfänger selbst reinigen oder trocknen oder kann da viel schief gehen?
Alt 09.08.2010, 20:26
Beim Prop machst Du einen senkrechten Strich über Rutschkupplung und Prop mit einem wasserfestem Stift oder du kratzt eine Markierung ein.
Dann fährst Du und kontrollierst anschließend, ob die Markierungen noch übereinanderstehen. Wenn nicht, ist die Rutschkupplung im Ar...
Den Vergaser kannst Du ohne Probleme auseinanderbauen. Siehe nach, ob in der Schwimmerkammer Wasser ist. Dann alle Teile gründlich reinigen, Düsen auf freien Durchgang prüfen und zusammenbauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
