Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 174Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 174 von 174
Alt 04.08.2010, 21:58
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
wie in etwa?
und ich dachte immer, Mods können das schon....das Bilderhochladen....*wegrenn*
  #127
Alt 04.08.2010, 22:04
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Schau mal, wann ich was geändert hab...
Das obige Bild ist bereits nachgearbeitet.
Gn8 Torben
  #128
Alt 04.08.2010, 22:11
Boot: Polaris Alpha
du erwartest doch nicht von einem alten Ostfriesen, dass ich mich noch erinnern kann, wie das vorher aussah!?
Auf jeden Fall finde ich es ansprechend, so wie es jetzt ist...egal, wie das vorher war!
  #129
Alt 05.08.2010, 16:44
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Ich finde das recht schnicke gemacht Gefällt mir
Es grüßt Flo
  #130
Alt 05.08.2010, 17:14
Mod a.D.
Und nun Bilder vom vorerst fertigen Objekt.
(Bilder unter "Einsatzbedingungen" folgen, sobald das Boot im Wasser ist)
Gruß Torben
Hits:	106
Größe:	19,2 KB
ID:	224192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	20,2 KB
ID:	224193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	29,9 KB
Hits:	105
Größe:	19,4 KB
ID:	224195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	15,0 KB
  #131
Alt 05.08.2010, 17:48
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Hits:	123
Größe:	38,6 KB
  #132
Alt 05.08.2010, 20:42
Boot: Bavaria 820
irgednwie fehlt das noch was, ein Mast oder so.
Hast du eigentlich mal getestet ob das ding sich selbst aufstellt ?
Es grüßt Flo
Alt 05.08.2010, 20:51
Mod a.D.
Oder ein Schornstein oder ne Reling...
Hab ich auch schon überlegt, aber es soll nicht filigran sondern robust sein.
Test kommt am Wochenende, ich mach Bilder, wie verspochen.
Gruß Torben
  #134
Alt 05.08.2010, 20:57
Boot: Bavaria 820
Wieso kein Video
Es grüßt Flo
Alt 05.08.2010, 21:01
Mod a.D.
bewegte Bilder...
Alt 06.08.2010, 09:56
Boot: Bavaria 820
Das meinte ich
Es grüßt Flo
Alt 08.08.2010, 09:26
Mod a.D.
Boot hat gestern den ersten Einsatz gehabt und überstanden. Innen alles trocken, hat sich immer wieder aufgestellt.
Erstmal ein paar Fotos, Video gibt es im Laufe des Tages.
Gruß Torben
Hits:	80
Größe:	47,5 KB
ID:	224589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	44,9 KB
ID:	224590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	30,4 KB
Hits:	76
Größe:	47,0 KB
ID:	224592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	33,2 KB
  #138
Alt 08.08.2010, 09:37
Boot: Bavaria 820
Das schaut doch mal gut aus
Hast du die antenne eigentlich fest geklebt ?
Es grüßt Flo
  #139
Alt 08.08.2010, 09:38
Mod a.D.
Ja, die geht durch das Dach und ist innen gebogen und geklebt. Daran ist innen mit einem Stecker das Antennenkabel befestigt.
Gruß Torben
Alt 08.08.2010, 09:42
Boot: Bavaria 820
Hab da mal ´ne frage, und zwar muss ein Stück Antenne raus gucken ?
Ich hab 60 cm Kabel und so ca. 30-35 cm Antennen rohr, muss die raus schauen ? (weil bei dir sehe ich kein Antennen kabel)
Es grüßt Flo
Alt 08.08.2010, 09:51
Boot: Polaris Alpha
Jain....Die Antenne an sich sollte natürlich aus dem Rumpf geführt werden. Du kannst ein Stück des Kabels durch einen soliden Draht ersetzen, aber die Gesamtlänge der Antenne darf nicht verändert werden.
  #142
Alt 08.08.2010, 13:16
Mod a.D.
Pappelapapp!
Über die Antennenlänge im Modellbau streiten sich die gelehrten - es gibt Aussagen von "darf in Länge nicht verändert werden" über "ist völlig unkritisch" sowie "muß ein Bruchteil der Wellenlänge sein" bis hin zu "Antenne verlängern ist nie verkehrt"...
Ich habe mich für die Verlängerung entschieden und keine negativen Auswirkungen erkennen können. Das Empfängerkabel liegt im Aufbau einmal rum gelegt, Über Servo, Regler, Stromversorgung...
Motor ist funkentstört, läuft alles bestens.
Gruß Torben
Alt 08.08.2010, 13:43
Boot: Bavaria 820
Was ich nicht ganz verstehe, ich hab bei mein Motor 1 Entstörer dran von Kontakt zu Kontakt , aber wenn ich solche bilder sehe wie dieses
Da weiss ich nicht ob meine version richtig ist ?
Habe ein 470nF/250V kann mit den 470nF wert nix anfangen
Es grüßt Flo
Alt 08.08.2010, 15:20
Mod a.D.
Ich hab da einen Entstörsatz von Conrad rangebraten. Worauf man alles achten muß und was es für Unterschiede gibt weiss ich nicht, ich hab mich an die Anleitung gehalten und glaube daran, daß es hilft...
Hier ein Video vom Stapellauf...
http://www.youtube.com/watch?v=dM1zo6xaaZQ
Gruß Torben
  #145
Alt 08.08.2010, 16:35
Mod a.D.
Und noch eins in Fahrt: http://www.youtube.com/watch?v=-2E-3ATfkOc
Gruß Torben
  #146
Alt 08.08.2010, 17:03
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.155 Danke in 4.123 Beiträgen
Tolle Jungfrau da beim - ähm - Stapellauf
  #147
Alt 08.08.2010, 18:04
Boot: Polaris Alpha
Pappelapapp!
Gruß Torben
Ich habe bei meinem Schlepper die Antenne auch Pi x Daumenbreite + Luftfeuchtigkeit verlegt und gekürzt. Bei Schiffen ist das relativ schmerzfrei zu machen, weil die Reichweite im Allgemeinen nie ausgereizt wird. Bei Fliegern sehe ich das ein bisschen anders.
  #148
Alt 08.08.2010, 18:11
Boot: Polaris Alpha
geile Videos!! So ein "Stapelwurf" zeugt von Vertrauen in das eigene Werk.
Da muss aber noch ein BF-Wimpel dran! (Wenn auch ein gaaaanz kleiner!)
@Florian:
Meiner Meinung nach muss die Entstörung immer auf das Gehäuse des Motors. Zumindest war das bei meinen Motoren immer so. Seit Brushless und Co. braucht man da nicht mehr drauf achten. Deswegen mögen meine Erfahrungswerte etwas antiquiert sein.
Liebe Grüße
Jan
  #149
Alt 08.08.2010, 20:45
Boot: Bavaria 820
der Typ im Modellbauladen meint ich müsse es so machen , zudem der Modellbau seit knapp 30 jahren betreibt (denke nicht das er mir mist verkauft hat, zudem ich den motor ihm gezeigt habe)
http://www.marcos-modellbau.de/ <-- und so macht er auch nicht den eindruck
Es grüßt Flo
Alt 08.08.2010, 21:20
Mod a.D.
Frag mal Piet, wie oft er das Ding in den Bach geworfen hat...
Ein im Wasser badendes Kind, welches ich angesteuert habe, hat das Boot geschnappt und kurzerhand untergetaucht.
Hat echt ne Menge vertragen und Spaß gemacht.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
