Alt 08.08.2010, 16:08
o.albrecht o.albrecht ist offline
71 Danke in 47 Beiträgen
Standard Konsolenboot steigt auf
ich habe mir ein Konsolenboot Mystral Weekend 430 Sport mit einem 40 PS Yamaha Langschaft gekauft und bei der ersten Ausfahrt festgestellt, dass das Boot, wenn ich alleine im Boot hinten sitze, vorne beim Gasgeben aufsteigt und dadurch schwer in Gleitfahrt kommt. Ich habe dann einen Freund mitgenommen der dann vorne saß und dann war das alles kein Problem.
Hat jemand schon einmal das selbe Problem gehabt? Und was habt ihr dagegen getan? Ich habe schon an Trimmklappen gedacht.
Gruß, Olaf
Alt 08.08.2010, 16:29
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Hat dein Motor PT ?
Wenn nicht, einfach die Trimmstange mehr zum Spiegel versetzen und etwas Ballast im Bug unterbingen ( Tank, Anker, Batterie...)
Ja, ich kenne die Problematik.
Hits:	304
Größe:	67,6 KB
Gruss Stephan
Alt 08.08.2010, 16:35
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.372 Danke in 4.304 Beiträgen
Hallo Olaf,
ich schließe mich Stephan mal an. Gewicht nach vorne und Motor richtig trimmen.
Gruß Torsten
Alt 08.08.2010, 16:57
leider habe ich kein PowerTrimm sondern nur HydroTrimm. Ich werde bei der nächsten Ausfahrt die Motoreinstellung verstellen. Was haltet ihr von Trimmklappen.
Gruß, Olaf
Alt 08.08.2010, 17:00
Hallo Olaf,
du willst doch nicht mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Bei deiner Bootsgröße nicht unbedingt angebracht.
Gruß Torsten
Alt 08.08.2010, 19:16
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Trimmklappen sind bei der Bootsgröße übertrieben.
Das Problem bei einigen Konsolenbooten ist, dass viel Gewicht achtern liegt - Motor, Tank(s), ggf. Batterie in der Sitzbank auf der du selbst auch noch drauf sitzt. Die Konsole selbst liegt meist auch eher achtern als mittig.
Also überprüfe / verändere erstmal den Trim an deinem Motor.
Andere Möglichkeit:
Wasser im Doppelboden. Das hatte ich kürzlich bei einem 4 Meter langen Schlauchboot, das mit 50PS einfach nicht ins gleiten kommen wollte. Da waren gut und gerne 200-300 Liter Wasser im Boden...
Chris
Alt 08.08.2010, 19:46
Andreass Andreass ist offline
69 Danke in 30 Beiträgen
Gruß, Olaf
Hallo Olaf nimm diese Hydrofoil FX
für Außenborder ab 50 Ps auch wenn sie etwas zu groß sind das klappt aber Primma http://www.wassersport-kellermann.de/
nur nimm nicht zu kleine und Vorsicht bei der ersten Fahrt jedes Boot reagiert anderst gerade bei Kurvenfahrt.
MfG Andreas
Alt 08.08.2010, 19:53
Ich würd's erstmal ohne Flossen probieren. Der Dampfer muss auch so aus dem Wasser kommen.
Alt 08.08.2010, 20:05
Senke Hydrofoils wirklich den Verbrauch?
Alt 08.08.2010, 20:22
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Nein, es wird Dir aber bestimmt auch anderes erzählt.
Wenn das so wäre, würden die Motor-Hersteller ihre Unterwasserteile so formen.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
