Alt 06.08.2010, 11:37
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Spaccer für Vergasser
Suche Benzin und Hitzbeständige Kunststoff,für einen strömungsgünstigen Spaccer. Da ich einen Umbau von einem Rochester auf eine Edelbrock vorgenommen habe, soll noch eine Adappterplatte verbaut werden. Da die Bohrungen sehr unterschiedlich sind. Vorallem wird der Vergasser sehr warm.
Kann mir einer einen Tipp bezüglich des Kunstoffes geben ?
Alt 06.08.2010, 11:57
Benutzerbild von PderSkipper
Hab noch einen Schpäißer liegen, willst den haben?
Alt 06.08.2010, 12:17
Selbst ist der Mann. Danke Pder aber will ihn aber selbst bauen.Er soll 100%ig zur Ansaugbrücke und Vergaser passen. Wenn du so lieb bist, kannst du ein Bild von deinem Teil reinsetzen. Will gerne sehen , wie die gekauften aussehen. Meine Platte soll konisch und zu den Bohrungen auslaufen.
Alt 06.08.2010, 12:30
Ist eine ganz ordinäre Einlochstute als Alu.
Sieht ungefähr so aus:
Alt 06.08.2010, 12:37
Nee sowatt will ich nicht,ist zu Langweillig.
Alt 06.08.2010, 12:41
Ach dann machs dir doch selber!
Alt 06.08.2010, 20:21
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich würde eher Alu als Kunststoff nehmen. Mir fällt auch kein hitzebeständiger Kunststoff ein, bin aber nicht vom Fach.
Gruß Torben
Alt 06.08.2010, 21:01
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Unter den Spacer kommt noch eine ca. 8 mm dicke Plastikplatte/Dichtung.
MfG Michael
Alt 06.08.2010, 21:15
45meilen 45meilen ist offline
34.284 Danke in 12.675 Beiträgen
Hitzebeständig ist Teflon, wird aber nach einiger Zeit durch Sprit spröde
Ich täts auch aus Alu machen
Alt 07.08.2010, 09:10
Wie sieht es mit Hartholz aus ?
Alt 07.08.2010, 09:55
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Oder Zuckerwatte.
Holz gehört da garnicht dran. egal wie hart es ist.
Alt 07.08.2010, 10:00
Benutzerbild von Schwanensee
Hallo Micha,
der von dir gesuchte Kunststoff heißt Phenolic.
bei KTS gibt es eventuell das von dir gesuchte Adapterteil
http://www.kts.de/shop2/default.asp?...03&onload=true
Ich habe dir mal die Seite rauskopiert.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 07.08.2010, 10:01
Zitat von Luckytilo Beitrag anzeigen
Oder Zuckerwatte.
Begründe es!!!!
Alt 07.08.2010, 10:08
Muss mann nicht wirklivh begründen. Holz verbaut kein Mensch am Motor. holz gehört auf´s Armaturenbrett geschaubt.
ich würde schon aus dem einfachen grund der leichten Brennbarkeit kein Holz verbauen.
Alt 07.08.2010, 10:13
Das ist keine Begründung.
@Andrea: Danke mein Engel. Werde mal nach den Kunststoff suchen. Aber wie schon geschrieben, möchte ich den Spaacer selbst bauen. Wofür arbeite ich an ner 5 Achsfräse
Alt 07.08.2010, 10:22
Hallo Micha,
danke für das Kompliment.
Was ich vorher noch vergessen habe, Phenolic heißt auf deutsch Pertinax (Phenolharz getränktes Hartpapier)
Ich wusste nicht, dass du selber fräsen kannst, deshalb der Link. Da hast du dann einen guten Stundenlohn beim Selbermachen.
Viel Erfolg beim Do it your self.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 07.08.2010, 10:29
Du machst das schon.
Alt 07.08.2010, 10:59
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Sollte dann wohl so aussehen?
Bei Zweikreiskühlung wäre ein Umbau auf Edelbrock-Spinne
sinnvoll?
Geändert von oggy (11.11.2013 um 07:57 Uhr)
Alt 07.08.2010, 11:26
Peter, so in der richtung.
Alt 07.08.2010, 13:41
Hallo !
Holz arbeitet, da musst Du dann laufen nachporten !
MfG Michael
Alt 07.08.2010, 14:01
Siebdruckplatten, wäre so ein Gedanke gewesen.Muß mir nochmal genau meine Ansaugbrücke anschauen. Habe die befürchtung, dass eventuell die Mittelstege vom Spaacer zu klein werden.Wenn sie abbrechen und im Motor kommen, dann prost Mahlzeit...
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:17 Uhr)
Alt 07.08.2010, 15:11
Hallo !
Also manchmal frage ich mich echt
Willst Du wegen den paar Euro Dein Motor riskieren ?
Was ist mit Nebenluft,brennbarkeit,Holz arbeitet usw.
MfG Michael
Alt 07.08.2010, 15:54
Warum? Es gibt Tropenhölzer die sind so hart, da kriegst de nicht mal ne 38er durch
Pertinax wird sonst auch gerne genommen.
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=pert...286.m270.l1313 (PaidLink)
Alt 07.08.2010, 17:32
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
Hi Micha,
hier ein Link von den Spacern, von den ich dir mal erzählt habe
http://www.hamburgersperformance.com...set=8581&rsku=
nur die Frage des Materials ist noch offen, d.h wo kann man Phenolic oder gleichwertiges Material beziehen
Gruß Frank
Alt 07.08.2010, 17:48
Zitat von oggy Beitrag anzeigen
So, da wäre die Materialfrage geklärt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
