| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Moin!
Auf meinem Rechner habe ich unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\* meine Dokumente abgelegt, dabei habe ich von Anfang an (ca. 2005) zwei merkwürdige Effekte, ich denke mal, dass das nicht normal ist: 1. Wenn ich einen neuen Ordner anlege oder einen Ordner umbenenne, wird die Ansicht nicht immer aktualisiert. Dabei ist es egal, ob das im Explorer mache oder im Dateidialog (z.B. wenn ich eine Datei speichern möchte und dafür erst einmal einen neuen Ordner anlege). Also neuen Ordner anlegen -> Ansicht aktualisieren --> Ordner umbenennen --> Ansicht aktualisieren --> Ordner öffnen. Andernfalls gibt es eine "Datei nicht gefunden"-Meldung. Wenn man es eilig hat, kann das schon nerven. 2. Im selben Strang ist, wenn ich bei irgendeinen Ordner auf "Eigenschaften" gehe, immer "Schreibgeschützt" grau angehakt. Das kann ich beliebig deaktivieren, beim nächsten mal nachschauen ist das wieder aktiviert. System ist Win XP auf dem aktuellen Stand, Virenscanner ist aktiv und ca. alle halbe Jahre mache ich einen Scan von einem anderen System. Kennt das jemand? Bei Google habe ich vor lauter Treffern nix gefunden... Grüße Ralf |
das mit den Schreibgeschützt kann evlt. dran liegen das der inhalt schreibgeschützt ist - ist bei meiner ganzen Musik so (stört mich weiters auch nicht - nur wenn ichs verschieben will muss ich halt bestätigen)
Ich habe ebenfalls Win Xp (SP3)
Es grüßt → Flo ← ![]()
Das muß ich irgendwie mal generell verstellt haben, bloß wo???
oh.. das ist ja auch mal genial *ironie off*
Das ist echt merkwürdig mach mal das : Systemsteuerung - Extras (ist oben) - Ordneroption klick dich da mal durch
Erster Tab: Zweiter Tab 1: Zweiter Tab 2:
Dein Speicherort ist extrem unüblich. Hast du keine Nutzer angelegt?
Windoof hat das nicht so gerne, wenn jeder in "all users" rumpflügt. Daher werden auch die Rechte "schreibgeschützt" aus "all users" in die Unterordner vererbt. Wenn für alle Benutzer sichtbar, direkt hiner dem LW-Buchstaben, wenn nicht, eben in den Nutzerordnern.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Die mit Schreibschutz angehakten Ordner habe ich auch unter meinem Benutzer (gerade ausprobiert). |
hi!
zu Punkt 1 http://blog.freeware.de/tipps/tipps-...aktualisieren/ zu Punkt 2: Die Attribute "Schreibgeschützt" und "System" werden von Windows Explorer nur dazu verwendet, zu ermitteln, ob es sich bei dem betreffenden Ordner um einen besonderen Ordner handelt, wie zum Beispiel einen Systemordner, dessen Ansicht von Windows angepasst wurde (z.B. die Ordner "Eigene Dateien", "Favoriten", "Schriftarten", "Übertragene Programmdateien"), oder ob es sich um einen Ordner handelt, den man mithilfe der Registerkarte Anpassen des Dialogfeldes Eigenschaften für den Ordner selbst angepasst hat. Man kann mit dem Windows Explorer nicht feststellen, ob für einen Ordner die Attribute "Schreibgeschützt" und "System" festgelegt sind. Lösung: Man muss den Befehl "Attrib" in der Eingabeaufforderung verwenden (z.B. attrib C:\Ordnername oder attrib C:\Dateiname, um zu ermitteln, ob diese Attribute für einen bestimmten Ordner oder Datei festgelegt sind. mit dem Befehl attrib /? zeigt dir das tool alle befehlsschalter an vg Andi Geändert von xsawa (06.08.2010 um 12:03 Uhr)
Logisch, dass, wenn du einen Nutzerordner anzeigen lässt, einen teilweisen Schreibschutz angezeigt bekommst. Soll ja auch ohne Freigabe kein anderer rummachen. Für soetwas macht ja Windoof bei richtiger Konfiguration einen Ordner "gemeinsame Dateien". Ich lege immer zu Fuß einen Ordner auf einer Partition oder direkt unter c:/ an und lege die Freigaben fest. Ich habe jetzt keine Lust das auszuprobieren, aber vermutlich würde der Explorer die einige Ordner, auch "Dokumente und Einstellungen" ausblenden, weil die zu den Systemordner gehören. Unter Vista und W7 weigert sich das BS dort über den Explorer zu öffen oder rumzuwuseln.
Geändert von Stephan-HB (06.08.2010 um 12:17 Uhr)
@ Andi:
Habe mal den Eintrag in der Registrierdatenbank vorgenommen und die Ansichten werden jetzt soweit aktualisiert. Danke an Herrn Gates für die "benutzerfreundliche" Einstellung und für Dich ein virtuelles Gegen den Schreibschutz habe ich ein: Code:
attrib -R /D /S "C:\Dokumente und Einstellungen\" @Stephan: Vielleicht werde ich meinen ganzen Strang verschieben, vorher mache ich dann aber lieber mal ein komplettes Backup. Dieser angegraute "Schreibschutz" ist mir ja nur aufgefallen, ohne irgendwie zu stören. Unter Linux kenne ich mich besser aus, hier an meinem Bürorechner unter Windows wird weniger (gar nicht) rumgespielt und ausprobiert, das muß einfach laufen und läuft ja auch in der Regel. Allen ein schönes Wochenende + natürlich noch ein an Florian und Stephan!Ralf
| Themen-Optionen | |
